      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. סקירה וחוות דעת בנושא גמ''ח פחמים לאלטרנטור
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      10 פוסטים 5 כותבים 611 צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        ראיתי דרך הפורום המושקע שכבר כמה היה להם בעיות באלטרנטור
        ואחד הבעיות המרכזיות זה בעיית הפחמים,
        וחשבתי אולי לקנות כמה סוגים [נכון שיש המון סוגים] של פחמים
        ולפתוח גמ’‘ח בענין זה [במחיר עלות בערך כ5 ש’‘ח לזוג (אולי פחות)]
        השאלה היא אם יהיה תועלת בזה כיון שצריך לפרק אותו מהרכב ולפתוח אותו.
        וכאשר זה קורה רוב האנשים לא יעשו את זה, זה לא כ’'כ עבודה פשוטה.
        ואולי בכל זאת כיון שהעלות היא לא יקרה בכלל שווה לקנות גם כאשר זה יועיל לקצת.
        גם יכול לשמש לעוד שאר מנועים כמו שכתבו פה
        אשמח לחוות דעת בענין
        תודה מראש
        מאירמ פתוח לשמועפ מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          תודה מראש
          @מיוחד כתב בסקירה וחוות דעת בנושא גמ''ח פחמים לאלטרנטור:
          ולפתוח גמ’‘ח בענין זה [במחיר עלות בערך כ5 ש’‘ח]
          תודה מראש
          כשמך כן אתה!
            א. כמדימני שיש הרבה סוגים של פחמים אבל לא נראה לי שהמון.
            ב. 5 שקל לזוג זה לכאורה רק הפחמים עצמם בלי החלק שאליו הם מולחמים ואז צריך גם הלחמה, בסוגים הסטנדרטיים המשפצים מחליפים את כל החתיכה. ועוד משהו, בד"כ יש 4 פחמים.
            ג. אני אישית וודאי בעד, ואם כבר אז קח בחשבון שזה שימושי גם לסטרטרים, ובמחיר כזה אולי שווה גם לתקן וונטות. אבל אני גם מסופק כמה יהיה לזה ביקוש כשניתן לקנות אצל המשפצים או בחניות מסויימות ב80 שקל.
            ד. מאיר כבר כתב וג"א מצטרף.
            מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              תודה מראש
              כאן כתבו שזה גם הבעיה בסטרטר תוכל להוסיף
              עריכה נייטרון בעל המעשה דשם הקדימני
                @נייטרון-חפשי כתב בסקירה וחוות דעת בנושא גמ''ח פחמים לאלטרנטור:
                אני ראיתי כמה שיש להם 2
                מעניין
                בסטרטר יש 4 בדרך כלל
                נכון זה גם חלק מהנדון.
                [אך מאידך לפעמים לך תחפש אותם או כאשר אתה צריך הם סגורים]
                  • גילג מנותק
                    אני חושב ידידי המיוחד שכן יהיה בזה תועלת, כי במחיר כזה יהיה מי שירצה לנסות בעצמו, אם הוא בעל ידיים טובות, ומה גם שבחיפוש פשוט בגוגל בדר"כ ניתן למצוא הוראות איך לעשות זאת, וכדי לאמת את דברי הרצתי חיפוש והתוצאה הראשונה היתה החלפת פחמים באלטרנטור של טויוטה היילקס
                    • מיוחדמ מיוחד
                      מעניין
                      אתה רואה את החתיכה עם 4 פחמים? כזה קניתי ב80 שקל בארץ.
                      אם אתה מוכר רק את הפחמים צריך להלחים אותם לשם, מתוך אלו שמתקנים אלטרנטור לבד לפחות חצי לא יעשו גם הלחמות ואת החתיכה כולה גם מסין תעלה כמה עשרות.
                      מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        זה לסטרטר?
                        באלטרנטור זה קצת שונה.
                        גם שם צריך הלחמה גם קצת שונה, וזה הייתה גם כוונתי שזה גם לא כ’'כ עבודה פשוטה.
                        [חשבתי שאתה מתכוון לעצם הפחמים שיש משהו שצריך להלחים]
                        אוקי
                        אז אין ענין לפי מה שאתה חושב?
                        • מיוחדמ מיוחד
                          תודה מראש
                          161.3k
