      3. התקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!
      36 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
        @aiib תקרא מהתחלה הוא מדבר על היברידי ששם המנוע עובד לפי הצורך להטעין את הסוללה ואם הפנסים עובדים ממקור חשמל חיצוני החשמל בסוללה נשמר וכך מנוע הבנזין נדלק לעיתים רחוקות יותר
        @טכנולוג כתב בהתקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!:
        קראתי וזה עדיין נשמע מוזר שזה 10-15 אחוז ‘בכיף’…
          @aiib אני לא מומחה בעניין כמו ידידי הדגול @דוד-המומחה ולא בדקתי את הנושא מעולם אבל אני כן יכול לומר שיש היגיון בדבריו משום שרכב בנזין מייצר המון אנרגיה אבל משתמש בחלק קטן ממנה (בערך 25% מכלל האנרגיה שהמנוע מייצר משמשת להנעת הרכב בפועל) כל השאר נפלט והולך לאיבוד כי אין איך לאגור את האנרגיה המיוצרת ולכן אם תפעיל פנסים ומגבים ותחבר גם עוד צרכנים שצורכים חשמל זה ככל הנראה לא ישפיע על צריכת הדלק זה רק ישתמש בעוד קצת אנרגיה ממה שהרכב מייצר בלאו הכי
          משא"כ ברכב חשמלי הוא משתמש כמעט ב100% מהאנרגיה שיש בסוללה שלו ולכן כל צרכן נוסף כמו מזגן או פנסים או אפי’ מגבים בא על חשבון הטווח של המנוע
          ובהיברידי זה משמעותי שבעתיים כי הסוללה קטנה יותר ולכן כל ניצול נוסף שלה משמעותו הפעלה תכופה יותר של מנוע הבנזין מה שמעלה את צריכת הדלק
          (רק חישוב קטן :
          • סוללה סטנדרטית של טויוטה היברידית - עד 2018 - מכילה כ500 וואט
          • פנסי רכב שאינם לד צורכים כ100-150 וואט לשעה
          • המנוע החשמלי מבזבז בערך 50 וואט לקילומטר (כמובן תלוי בתוואי הדרך ובעומס על המנוע)
          • טעינה של הסוללה במלואה מצריכה כ10 דק’ הפעלה של מנוע הבנזין
          עכשיו תחשב בהנחה והנסיעה בעיר היא סביב ה15 קמ"ש כולל רמזורים ועצירות (אם נסיעה של 5 ק"מ בתוך העיר לוקחת 20 דקות זה בסה"כ 15 קמ"ש גם אם בפועל נסעת על 50) זה מגיע בערך למה שאמר @דוד-המומחה כי ללא תאורה צריך לשם כך כ15 דקות עבודה של מנוע הבנזין אבל בגלל התאורה צריך עוד כ3 דקות עבודה של מנוע הבנזין שזה בערך 20%)
          אז אמנם כל מה שאמרתי הוא רק תיאוריה ואני לא בדקתי את זה בכלל ואולי זה שטויות במיץ אבל לא הייתי ממהר לשלול (לא אמרתי ששללת) את הרעיון של @דוד-המומחה
          A ק אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
            @דוד-המומחה אני רק יכול להמליץ מניסיון אישי על סוללת גיבוי זולה ועוצמתית בנפח מטורף של 60,000 מיליאמפר שאני משתמש בה והיא פשוט לא נגמרת (יש שם קוד קופון של המוכר בנוסף לקודים שנמצאים כאן שמוזיל עוד קצת AEQOOVI282)
            אם מחברים את זה לפאנל סולארי אז יתכן ואפי’ לא צריך להטעין אותה בכלל
            יש שם למטה ב50 ש"ח פחות מהקישור שהבאת בנוסף זה נשלח מהארץ מה אתה אומר על זה?
            נמכרו רק 18 יחי’זה המוצר
              @צילפינגים כן ראיתי את זה עוד לפני שהעליתי את הקישור ולא הבאתי את זה כי זו חנות שפתוחה רק כחודשיים וכל המוצרים שם זולים אבל לא זולים מאוד (כדי שלא יחשבו שיש כאן רמאות) וכמעט כל מי שהגיב על אחד המוצרים שלהם כותב שהם רמאים ולא שולחים את המוצרים או שנותנים מס’ מעקב מזוייף
              אני באופן אישי הזמנתי מהם אתמול מוצר כי הוא היה זול ואח"כ ביטלתי את ההזמנה מהסיבה הזאת אז אני מעדיף לא להמליץ על משהו שאני מפקפק באמינות שלו
              מביא לך 3 מוצרים אקראיים מהמוכר הזה תראה את התגובות
              מה שאני הזמנתי והגיע ועובד מצויין זה הקישור שהבאתי
              • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                (רק חישוב קטן :
                @טכנולוג
                אז אני מציע ש @מיוחד יוסיף לגמ’'ח שלו גם מטען נייד לפלאפון,
                כדי שחלילה לא יגמור את הסוללה של הרכב…
                הדברים לעיל הינם בהלצה גמורה!
                A ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג
                  @אלוף-העולם-1 כתב בהתקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!:
                  @טכנולוג
                  וגם לחבר את המולטימדיה ואת החלונות החשמליים…
                    לצערי הכנסתי את המוצר לעגלה ועוד לא קניתי ועכשיו המוצר כבר לא זמין לרכישה יש לך אולי עוד קישור רלוונטי וטוב?
                    נשמח מאוד יש"כ עצום!
                      @צילפינגים בדקתי עכשיו וזה זמין
                        סתם מעניין אותי
                        מה שכתוב שם שזה 150 במקום 360 זה נכון או שזה סתם ?
                        יצא לי לא פעם לפגוש את זה שהם סתם כותבים במקוםXXX ובסוף שנגמר הסייל את רואה שזה אותו מחיר
                        • מיוחדמ מנותק
                          @צילפינגים כתב בהתקנה פנסים שלא מחוברים למערכת חשמל של הרכב !!!:
                          הבדל אולי של 10 ש’'ח בזמנים של המבצעים
                          בדיקת מחשב מקצועית.
                          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                          גמ''ח כלי עבודה.
                          הספקת חיישני TMPS + קידוד
                          לפרטים special12323@gmail.com
                            @טכנולוג
                            @אלוף-העולם-1 לי כבר מזמן אין היברידי אני רק אמרתי שתיאורטית זה הגיוני, אם זה מעשי או לא תלוי כל אחד בעצמו
                              סתם מעניין אותי
                              @צילפינגים זה אף פעם לא במחיר שכתוב שם אבל לא מדוייק לומר סתם שזה הבדל של 10 ש"ח זה נמדד יותר באחוזים הפער בין הסייל כולל קופונים ליום רגיל הוא 15-20%
                              האם זה שווה?
                              במוצרים גדולים כן, בקטנים פחות
                              (כמעט כל משתמש בפורום יודע להעיד שמולטימדיה שעולה ביום רגיל כ150 דולר עולה בסייל כולל קופונים כ115-120 דולר פער של כשמונים ש"ח)
                              עיין כאן באריכות
                              עריכה:
                              בדקתי עכשיו שהסתיים הסייל והמוצר הנ"ל עולה לאחר הנחת מטבעות וקופוני מוכר 38 דולר כאשר בזמן הסייל זה עלה לאחר קופונים 33 דולר פער של יותר מ13% (ולמי שאין מטבעות זה מגיע ל40 דולר - פער של 18%)
                              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                האם זה שווה?
                                עיין כאן באריכות
                                עריכה:
                                כולל קופונים
                                שכוייח
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  כולל קופונים
                                  שכוייח
                                  @מיוחד ברורררררררר
                                  לקנות בסייל בלי קופונים זה ברכה לבטלה
                                    @מיוחד ברורררררררר
                                    #35
                                    @טכנולוג
                                    זה הייתה כוונתי אולי 10 ש’'ח במוצר הזה
                                    בדיקת מחשב מקצועית.
                                    גמ''ח כלי עבודה.
                                    • דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      #36
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
