      3. תאונה עם ערבי
      תאונה עם ערבי
      4 פוסטים 4 כותבים 397 צפיות
      • 0583270ml0 מנותק
        0583270ml0 מנותק
        0583270ml
        שלום
        אשמח לקבל יעוץ
        לפנח שבוע חניתי את הרכב שלי ומשאית של ערבי פשוט הדרדרה על האוטו שלי וגרמה לנזק שמוערך ב20000שח
        הוא אמר לי בהתחלה שיש לו ביטוח ושיביא לי ועכשיו הוא אמר לי שאין לו וכו׳
        השאלה מה לעשות לנסות לגשת משפטית עם כל הבאלגן וכו או להסתדר איתו ?
        והאם יש דרך לדעת אם יש לו ביטוח?
        Y EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • 0583270ml0 0583270ml
          שלום
          אשמח לקבל יעוץ
          @0583270ml כתב בתאונה עם ערבי:
          שלום
          אשמח לקבל יעוץ
          אם אפשר להסתדר איתו וודאי שעדיף, רק אל תתן לו למרוח אותך יותר מדי, אם אתה רואה תוך כמה ימים שזה לא תכלס תן לו דד ליין שאתה ניגש לעו"ד ותציין לו שאז הוא יצטרך לשלם עלויות משפט בנוסף
          בתקווה שהכל מתועד בצורה חד משמעית
            שלום
            אשמח לקבל יעוץ
            @0583270ml אם יש לך סוכן ביטוח שלך, שלח לו את התיעוד והפרטים של הימ"ש ושהוא ישבור את הראש, זה התפקיד שלו.
            כן, גם אם אין לך מקיף.
            • I מנותק
              itzik
              יש לך מקיף?
              אם כן, במידה והוא לא יתן לך פיצוי לשביעות רצונך או קרוב לזה, ייתכן שיהיה לך יותר טוב להפעיל את הביטוח שלך ואח"כ לתבוע אותו בבית משפט על ההפסדים שלך (השתתפות עצמית ועליית פרמיה).
              אם כבר תבעת את הביטוח שלך בשלוש שנים האחרונות אולי עדיף לך לוותר על האפשרות הזאת.
              164.5k
