      3. טויטה פריוס 2008 נורה אדומה עם סימן קריאה נדלקה
      פריוסטויוטה2008נורות חיווי
      14 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בןבןבן
        תגובה: טויטה פריוס 2008 חימום לא עובד
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ב בןבןבן
          ב מנותק
          ב מנותק
          בןבןבן
          @בןבןבן נדלק גם המנורה של המנוע כמו ברז בצבע צהוב
          לא חסר שמן ומים
          הוחלפו פלגים ומשאבה היברדית לא מזמן
          בטריה יחסית חדשה כמעט שנתיים
          האוטו נוסע רגיל.
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בןבןבן
            לא חסר שמן ומים
            האוטו נוסע רגיל.
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @בןבןבן תסרוק תקלות תראה מה זה
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בןבןבן
              פתאום נכבה הנורה האדומה והמנורת מנוע מה אומרים מסוכן ליסוע ככה? המובסניק טוען שאין לו איך לסרוק תקלות במחשב אחרי שהנורה כבתה
              מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בןבןבן
                @בןבןבן
                לפעמים זה נרשם במחשב רכב למרות שזה נעלם
                בדיקת מחשב מקצועית.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                גמ''ח כלי עבודה.
                לפרטים special12323@gmail.com
                  באיזה נורה מדובר ? כמו שהאמברקס למעלה ?
                  מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @יצחק-רשטונ
                    כתב גם מנורת מנוע
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @יצחק-רשטונ
                      כתב גם מנורת מנוע
                      @מיוחד כתב בטויטה פריוס 2008 נורה אדומה עם סימן קריאה נדלקה:
                      כתב גם מנורת מנוע
                      כן ראיתי , כוונתי לשאול איזה נורה אדומה דלקה ?
                      כי נורת אזהרה אדומה עם סימן קריאה מצביעה על בעיה במערכת הבלמים [או אמברקס מורם או חוסר בנוזל בלמים או תקלה במערכת הABS , ולשלושתם לא צריך להיות קשר לנורת מנוע]
                      • ב בןבןבן
                        @בןבןבן כתב בטויטה פריוס 2008 נורה אדומה עם סימן קריאה נדלקה:
                        לא נכון!
                        משולש אדום עם סימן קריאה? סימון תקלה די רחב של היברידיות טיוטה.
                        או סימן קריאה צהוב/כתום בתוך סוגריים? מערכת בלימה.
                        אני מניח שהכוונה למשולש ובד"כ הבעיה היא משאבה היברידית במיוחד אם זה נעלם מעצמו, דובר על זה רבות בפורום, ולא כדאי להזניח אפילו שזה יכול ליסוע הרבה זמן גם כך כי זה עלול לגרום נזק לממיר ועוד.
                        עריכה:
                        עכשיו אני רואה שכתבת שהוחלפה משאבה היברידית לא מזמן, אז לידיעתך אין לזה שום משמעות! כבר ראיתי משאבות כאלו שהלכו לעולמם כמעט מיידית.
                          לא נכון!
                          עריכה:
                          אליחי
                          @נייטרון-חפשי כתב בטויטה פריוס 2008 נורה אדומה עם סימן קריאה נדלקה:
                          לי יש גם וגם
                          ובדקתי אצל מכונאי טוב
                          וזה בעיה בסוללה המשופצת
                          שתא אחד מקצר את כולם
                          השאלה שלי האם שווה להחליף סוללה משום שכעת זה לוקח לי 1 ל15 בערך
                          או שאם לא נחליף זה יכול להזיק למנוע
                          • א אליחי
                            לי יש גם וגם
                            @אליחי במקרה שהסוללה מקצרת זה כבר הרבה יותר חמור מצריכת דלק, וזה יכול לגרום למגוון תקלות, ולמשל אם זה הדליק נורת בלמים זה עלול לגרום לבעיות בבלימה. וזה בהכרח ילך ויחמיר עד שהאוטו גם יכבה לך באמצע נסיעה.
                            • ב מנותק
                              ב מנותק
                              בןבןבן
                              בניתים הלך המצבר החלפתי אותו
                              וניראה שהכל בסדר
                              • ט מנותק
                                טויוטה פריוס
                                גם אצלי זה התחיל כקצר, אבל האוטו לא הניע אחרי זה, רק ע"י איפוס.
                                המוסכניק הסביר לי שבקצר יש זליגה מהסוללה ההיברידית למערכת החשמל הרגילה, וזה יכול גם להרוס דברים שיושבים על הקו של המצבר וגם ח"ו במקרה קיצון לגרום להתחשמלות, אם כי המערכת של טויוטה מכויילת להיכנס למצב בטוח בכל מקרה הכי קטן של סכנה, (ולכן האוטו גם לא מניע אחרי זה).
                                בכל אופן בסוף כמו שכתבו לפני, זה יכול להיכבות באמצע נסיעה.
                                ושאלת סקרנות, מה קורה בפריוס כשהוא נכבה באמצע נסיעה? קרה למישהו?
                                • ט טויוטה פריוס
                                  @טויוטה-פריוס כתב בטויטה פריוס 2008 נורה אדומה עם סימן קריאה נדלקה:
                                  הרכב מאט ומוריד הילוכים עד לעצירה ואז עובר לניוטרל ולא נותן להכניס לדרייב.
                                  148
                                  167.0k
