      5. וויז לא מתחבר לרשת
      וויז לא מתחבר לרשת
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      53 פוסטים 14 כותבים 6.3k צפיות
      • אהרלהא אהרלה
        @gil3686 לגבי הטעות תוקן…
        שנית לגביי התעודה של נטפרי…
        אין במערכת הזאת אפשרות בכלל להתקין תעודה ככה שזה לא רלוונטי
        ולגביי החבילה - כרגע אני משתמש בגלישה של החבילה למחשב והכל תקין
        וברכב לא עובד אז אין קשר בכלל לחבילת גלישה.
        Z מנותק
        Z מנותק
        zalmensmok
        @אהרלה כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
        תנסה להוריד תעודה ופשוט ללחוץ עליה
        קראתי כבר כמה מערכות שאין להם אפשרות כזאת בהגדרות, אבל זה עבד כמו שאמרתי לך
        אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Z zalmensmok
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          @zalmensmok איך בדיוק להוריד במערכת ?
          אין שום אפשרות כזאת כלל
          חוץ מוויז ופנגו אין כלום
          • אהרלהא אהרלה
            מיישה העלה כאן כמה פעמים פה מסביר בדרך אגב איך להתקין [תראה בסרטון שבדרייב]
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
              @פתוח-לשמוע מה שיש לי זאת מערכת מקורית של הרכב
              לא מערכת אנדרואיד
              • אהרלהא אהרלה
                לא מערכת אנדרואיד
                @אהרלה אני עם נט פרי ועובד לי תמיד הכניסה לפורום [לפעמים הוא מתריע על מסוכנות]
                ככה אני עושה עם התקנת קיידרואיד
                אולי זה בגלל שאצלי הסים בראוטר?
                עריכה לא שמתי לב שזה מקורי
                חמי יש לו מערכת מקורית באאוטלנדר הוא התקשר למרכז שירות של מיצובישי והם הסבירו לו איך לעדכן וחזר לעבוד לו
                אם תרצה אני ישאל אותו מה המספר
                ואל תשכח לרשום את סדר הפעולות לבאים אחריך
                אהרלהא מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @פתוח-לשמוע נראה לי שלא הבנת …
                  המערכת שיש לי ברכב זה מערכת מקורית של הרכב
                  ללא חסימה כלשהיא
                  פשוט זה המערכת אין בה כלום חוץ מרדיו וויז ופנגו
                  ללא אפשרות התקת אפליקציות כלל
                  וגם לא גוגל או כל דבר אחר.
                    משה150
                    @פתוח-לשמוע המערכת שלו של גיל קאר, אם כן אשמח שתשאל אותו ותעדכן
                    • S spider
                      @spider איך אני מעדכן ?
                      מתחבר לאינטרנט,
                      לכאורה דווקא אינטרנט פרוץ,
                      בהגדרות יש איפשהו עידכון.
                      אצלי זה עבד רק כששיניתי את שפת המערכת לאנגלית
                      משה150
                      @spider אתה מדבר על מערכת של איזה רכב? ושל איזו חברה המולטימדיה?
                      S תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ משה150
                        @משה150 כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
                        הוא לא זוכר הם פשוט הדריכו אותו בטלפון מה לעשות
                        • מ משה150
                          S מנותק
                          S מנותק
                          spider
                          מערכת מקורית יונדאי,
                          זה מערכת של גיל קאר.
                          אנדרואיד 4 בערך
                          • אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            חפשתי פתרון לנושא כבר תקופה
                            כרגע מה שיצא לי זה :
                            1.חברת מיצובישי אומרת שיטופל (מעניין מתיי…)
                            2.גיל קאר אמרו לי לעדכן -
                            עדכון-ב"ה הצלחתי לעדכן הכל עובד חלק עם וויז מעודכן כמו שצריך
                            3.לפרוץ את המערכת של גיל קאר ואז לעדכן את הוויז
                            שמעתי שהרבה עשו זאת ויש מדריכים רק שהם לא ברורים ומסודרים
                            אם למישהו יש מידע בנושא נשמח שישתף כדיי שיהיה תועלת ופתרון
                            (וכמובן לחסום מיד לאח"כ עם חסימה של האוטנט 😊 ).
                            מ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אהרלהא אהרלה
                              משה150
                              אשמח שתשתף איך הצלחת?
                              • מ משה150
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @משה150 חיברתי את הרכב למכשיר עם רשת פתוחה ללא סינון
                                עשיתי עדכון לרכב וברוך ה’ עבד עודכן
                                (לקח בערך כמו שאמרו בגיל קאר 20 דק’)
                                פתוח לשמועפ L 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אהרלהא אהרלה
                                  @אהרלה אתה זוכר את התהליך?
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלה
                                    @פתוח-לשמוע בערך
                                    למה ?
                                    • אהרלהא אהרלה
                                      @פתוח-לשמוע בערך
                                      למה ?
                                      #36
                                      • אהרלהא אהרלה
                                        L מנותק
                                        L מנותק
                                        liorg
                                        @אהרלה או כולם אשמח לעזרה . ברכב של אישתי קיה פיקנטו יש את אותה בעיה. יש אינטרנט תקין ברכב אך הwaze אינו מתחבר
                                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • L liorg
                                          ITAMAR25
                                          @liorg כתב בוויז לא מתחבר לרשת:
                                          בקיה יש בעיה שהוויז לא מעודכן, אתה צריך ללכת לנקודת שירות שלהם שיעשו לך עדכון
                                          • אהרלהא אהרלה
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            תוכל לשתף מה בדיוק עשית?
                                            • ד דובאי
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              @דובאי ברכב שלי הייתי צריך לחבר את הוויפי לטלפון לא מסונן (פתוח לגמרי )
                                              ופשוט לעדכן את המולטימדיה בהגדרות
                                              זה לוקח קצת זמן כמו שהזכירו פה
                                              אבל זה מעדכן את הוויז ואל כל המערכת
                                              כמובן שיכול להיות הבדל בין סוגי החברות של המולטימדיות
                                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              163.2k
