      3. נורת הנדברקס - דולקת ומצפצפת - אע"פ שההנדברקס למטה!
      11 פוסטים 5 כותבים 796 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דודי ענהאל
        מי שיוכל לעזור לי בזה, וכל מידע שתוכלו תשפוך יעזור:
        לפני כמה שבועות, נדלקה לי נורת הנדברקס, והיא דולקת אע"פ שההנדברקס למטה ומצפצפת לי כל הזמן!!
        הלכתי לחשמלאים ולמוסכים - כ"א שולח אותי למישהו אחר, אשמח אם מישהו כאן נתקל או מכיר את התקלה ויוכל לתת לי קצת אור בענין, תודה רבה!!
        שלמהש הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דודי ענהאל
          @דודי-ענהאל האם לאחרונה הייתה לך תקלה בבלמים? שתוקנה אנא בדוק נוזל בלמים
          • ד דודי ענהאל
            @דודי-ענהאל באיזה רכב מדובר
            א. יכול להיות מפלס שמן ברקס נמוך או חיישן של המיכל
            ב. אולי הרפידות גמורות והורידו את מפלס השמן
              @הכל-בעז-ה אם יורשה לי אני חושב שיש לו אינסייד
              בד’'כ אחרי טיפול בבלמים יורד המפלס של השמן
              • ד דודי ענהאל
                @דודי-ענהאל תבדוק מהר - שלא תגיע למצב של רפידה גמורה לגמרי - ברזל על ברזל גומר את הצלחות.
                  חברה! נראה לי שהלכתם רחוק! לכאורה נהרס או נפל הכפתור שמזהה את מיקום הידית, כפתור מכני פשוט כמו שמתחת דוושת הבלמים וכשהידית למטה היא לוחצת עליו. תחפש אותו מתחת הידית/דוושה ותחבר את החוטים שלו אחד לשני, במקרה שהציפצוף אכן מפסיק והנורה נכבית השאר אותם כך ויום אחד (בבין הזמנים) תלך לחפש כפתור אחר.
                  פגשתי כבר מקרה כזה.
                    פגשתי כבר מקרה כזה.
                    @נייטרון-חפשי למה לזלזל כתבתי דבר ראשון מה לבדוק זה ברקסים וזה סכנת נפשות אם זה לא ברקסים אז אתה צודק 100 % אבל קודם כל לשלול בטיחות
                      @הכל-בעז-ה לא התכוונתי לזלזל פשוט נראה לי שהפחדתם אותו יותר מידי,
                      לא אמרתי שלא יבדוק (בלמים צריכים בדיקה מידי פעם גם בלי נורה) והוא כתב שכבר הלך למוסכים, לא מסתבר לי שמוסך לא בדק בלמים ורפידות אבל מאוד מסתבר לי שלמוסך אין כח/לא חשב על זה לחפש איזה כפתור.
                        @הכל-בעז-ה כתב בנורת הנדברקס - דולקת ומצפצפת - אע"פ שההנדברקס למטה!:
                        השאלה שצריכה להישאל היא האם כשיש תקלה בבלמים (שאינה אמברקס מורם) יש צפצוף? כמדומני לא, כך שכנראה צודק @נייטרון-חפשי
                        • ד דודי ענהאל
                          @דודי-ענהאל אולי תן יותר פרטים מה בדקו לך במוסכים שנדע מה אפשר לשלול ושלא מדובר במשהו מסוכן
                            @מאיר כתב בנורת הנדברקס - דולקת ומצפצפת - אע"פ שההנדברקס למטה!:
                            כמדומני שבתקלת בלמים הנורה מהבהבת ללא צפצוף ויש רכבים שזה בכלל שתי נורות שונות
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                            45
                            161.8k
