      6. בשורה משמחת!!!! מדריך להוספת עשרות ערכות נושא לכל מולטימדיה
      114 פוסטים 36 כותבים 72.2k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @אלחנן-1
        ואם זה בצד ימין מה עלי לעשות???
        (כי אולי זה הבעיה שלי שלכן לא עובד לי טוב הוויז וזינג)
        אלחנן 1
        @טייס-קרבי כתב בבשורה משמחת!!!! מדריך להוספת עשרות ערכות נושא לכל מולטימדיה:
        אשמח לעזור לך, אבל צריך בשביל זה להבין יותר טוב איך נוצרה הבעיה
        לפני שהחלפת את הערכת נושא לא היה לך את הבעיה?
        לא שינית משהו נוסף בהגדרות?
        ניסית להפעיל את המערכת מחדש? (הפעלה מחדש דווקא ולא מצב שינה)
        ניסית לרענן רשת מהלחצן שיש בקיידרואיד?
        אם ניסית את הכל וזה לא עזר, תעשה ניקוי נתונים לאפליקציית נושא, אולי זה יעזור
        • מוישהמ מנותק
          מוישהמ מנותק
          מוישה
          אני הזמנתי מערכת מעלי אקספרס
          השאלה האם זה יעבוד לי ?
          שאני לוחץ על האפליקציה של הערכת נושא הוא לא מגיב לי כלל ולא מתקין את זה
          זה מה שיש לי https://he.aliexpress.com/item/1005008507096740.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.66.1ab0586ajkuJhe&gatewayAdapt=glo2isr
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אלחנן 1
            טייס קרבי
            @אלחנן-1
            איך מרעננים רשת מהלחצן של קיידרואיד?
            איפה יש שם ריענון רשת?
            כל השאר ניסיתי
            • ה הנוסע המתמיד
              כל פעם שאני פותח את אפליקציית נושא נפתח לי חלון עם מלא טקסט באנגלית למטה יש כפתורים להסכים ולא להסכים ואז האפליקציה קורסת
              המערכת שלי זה TS 18 מישהו נתקל בזה או יודע פתרון
              הכהן
              @הנוסע-המתמיד כתב בבשורה משמחת!!!! מדריך להוספת עשרות ערכות נושא לכל מולטימדיה:
              אתה צריך להתחבר לאינטרנט לא מסונן ולהיכנס לאפליקציה, ולאחמ"כ לבטל את הנתונים ניידים ואז לעשות ניקוי נתונים.
              • ט טייס קרבי
                שמתי את הערכות נושא
                והאינטרנט ממש ממש איטי (יש לי TS18)
                השאלה למה זה ?
                בגלל הדיידרואיד או בגלל הערכת נושא והאם יש מה לעשות…?
                אני עכשיו החלפתי ערכת נושא ולא עזר (שמתי משהו מאד קל)
                וכן כל פעם הוא אומר לי בוויז “אין גי פי אס” לא מקווון וכו וכו
                מה לעשות?
                הכהן
                שמתי את הערכות נושא
                השאלה למה זה ?
                מה לעשות?
                אני לא יודע אם זה קשור לאינטרנט, אבל כתבתי כבר במדריך שחלק מהערכות נושא כבדות ולא מתאימות לכל מולטימדיה.
                • מוישהמ מוישה
                  הכהן
                  @מוישה כתב בבשורה משמחת!!!! מדריך להוספת עשרות ערכות נושא לכל מולטימדיה:
                  דבר ראשון ב"ה שיש מערכות עם אנדרואיד 15 אבל מעניין אותי למה המוכר לא כתב כבר אנדרואיד 18 אולי זה היה מוכר יותר…
                  אם אתה מתקין את האפליקציה שצרפתי במדריך זה אמור לעבוד לך על כל מערכת.
                  • ה הכהן
                    הנוסע המתמיד
                    @הכהן כתב בבשורה משמחת!!!! מדריך להוספת עשרות ערכות נושא לכל מולטימדיה:
                    רק רוצה לעדכן שזה עבד לי גם עם נטפרי
                    • ט טייס קרבי
                      @אלחנן-1
                      כל השאר ניסיתי
                      טייס קרבי
                      @טייס-קרבי @אלחנן-1
                      מקפיץ את השאלה:
                      כל השאר ניסיתי
                      • ט טייס קרבי
                        @טייס-קרבי @אלחנן-1
                        מקפיץ את השאלה:
                        כל השאר ניסיתי
                        @טייס-קרבי לא יודע מה זה רענון רשת
                        אולי אתה מתכוון להפעלת שירותים מחדש דרך כלים בתוך הקיידרואיד
                          טייס קרבי
                          @פתוח-לשמוע
                          אני לא יודע הוא כתב לי את זה
                          כאן:
                          @אלחנן-1 כתב בבשורה משמחת!!!! מדריך להוספת עשרות ערכות נושא לכל מולטימדיה:
                          פתוח לשמועפ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טייס קרבי
                            @פתוח-לשמוע
                            כאן:
                            @טייס-קרבי תכנס רק לקיידרואיד ותראה שהמפתח עובד מימין לשמאל ותראה אם יש בעיה בוויז
                            • ט טייס קרבי
                              @פתוח-לשמוע
                              כאן:
                              @טייס-קרבי כמו ש @פתוח-לשמוע כתב.
                              וליתר דיוק, כנס לקיידרואיד, ולחץ על:
                              3 נקודות למעלה צד שמאל
                              כלים
                              להפעיל שירותים מחדש.
                              לסיום בדוק אם מופיע סמל מפתח למעלה במסך בסרגל (לא בתוך קיידרואיד)
                              וודא שיש רשת בווייז.
                              תצטרך לעשות את זה כל פעם שמפעלים מחדש את המערכת.
                              לתשומת לבך:
                              אחרי שעשית כנ"ל, צריך לכבות ולהדליק מחדש את הווייז כדי שיקבל את הרשת.
                                כלים
                                לתשומת לבך:
                                טייס קרבי
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                אין אופציה אחרת לחסום מולטימדיה חוץ מקיידרואיד
                                (למשל ע"י אפליקציה של רשימה לבנה שהכל חסום חוץ מ… ואתה מגדיר את וויז בפנים ונגמר הסיפור…)
                                כי וויז של קיידררואיד הוא לא הרגיל כתוב בסמל B במקום W מעניין…
                                • ט טייס קרבי
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  @טייס-קרבי כנראה ל@תודה-לבורא-עולם-0 יש את המולטימדיה “המזוייפת”
                                  צריך להיכנס רק בהפעלה מחדש של המערכת ועובד חלק
                                    טייס קרבי
                                    @פתוח-לשמוע
                                    לא מעניין אותי מה יש ל @תודה בורא עולם …
                                    אותי מעניין מה יש לי ולי יש את המקורי מה אני צריך לעשות???
                                    • ט טייס קרבי
                                      @פתוח-לשמוע
                                      @טייס-קרבי
                                      @פתוח-לשמוע כתב בבשורה משמחת!!!! מדריך להוספת עשרות ערכות נושא לכל מולטימדיה:
                                      צריך להיכנס לקיידרואיד רק בהפעלה מחדש של המערכת ועובד חלק
                                        @טייס-קרבי
                                        טייס קרבי
                                        @פתוח-לשמוע
                                        אבל לי לא עובד חלק הוויז.
                                        • ט טייס קרבי
                                          @פתוח-לשמוע
                                          @טייס-קרבי בפעם מי יודע באיזה צד המפתח?
                                            טייס קרבי
                                            @פתוח-לשמוע
                                            אני לא יודע אני יבדוק אבל אם זה בימין מה זה אומר?
                                            • ט טייס קרבי
                                              @פתוח-לשמוע
                                              @טייס-קרבי
                                              צריך להיכנס לקיידרואיד ועובד חלק
                                              • 6
                                              169.2k
