      3. בולמי זעזועים קדמיים מאזדה 3 2008
      12 פוסטים 6 כותבים 832 צפיות
      • מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        יש רעש מהבולם שמאלי קדמי
        כנראה צריך שתי בולמים מקדימה
        המוסכניק הרים את הרכב וטען שיש רעש מהבולם
        ההצעת מחיר על שניהם לדגם קוריאני כרגע היא 1380
        אם יצטרכו גם כריות בולם, היא קצת תטפס
        רציתי לדעת האם יש מחירים טובים יותר
        אני ממודיעין עילית
        אם יש מקום זול בפער, שווה לי לנסוע קצת
        כו"כ, אני חושב שיש סיכוי שהרעש הוא רק מכריות הבולם
        הבולם עצמו די חדש, אשמח לדעת אם יש צורה לוודא את זה
        • I מנותק
          itzik
          יש בולמים של kyb בסביבות 250 שח ליחידה.
          לדוגמה כאן:
          https://www.otopoint.co.il/items/1901932-בולם-קדמי-מזדה-3-ימין-KYB
          מה זה חדש? מתי החלפת?
          יש דרך לבדוק אבל לא יודע עד כמה אפשר לעשות אותה בצורה מדוייקת:
          להפעיל לחץ על הרכב בצד של הבולם ולשחרר ולראות האם הרכב ממשיך לקפוץ או עוצר. אם ממשיך לקפוץ כנראה שהבולם לא טוב.
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I itzik
            לדוגמה כאן:
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @itzik אני לא יודע האם החברה שהבאת זה משהו אמין ואיכותי
            לפני כשנתיים שמו לי של כמדומני של מונרו, המחיר שציינתי הוא לדגם הזה
            בנוסף, הבדיקה שציינת מראה האם הבולם לא מתפקד, אצלי יש רעשים
            בבדיקה זו, לא יצליחו לשמוע אותם, אלא רק על מהמורות בכביש
            חלק גדול מהמחיר הוא על ההתקנה שמצריכה שימוש בחולץ קפיצים
            גם לא הייתי רוצה לקנות את החלק לבד בלי לדעת בוודאות שזה הנושא
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • I מנותק
              itzik
              זו חברה יפנית מוכרת.
              יכול להיות שהבולמים של מונרו קצת יותר טובים אבל לא בפער גדול.
              אתה יכול גם לחפש ברשת בולמים של מונרו.
              נכון, העבודה גם עולה כמה מאות שקלים.
              אגב, בשנתיים בולמים לא אמורים ללכת בתוואי נסיעה סביר.
              אם לא הבדיקה שציינתי ואין נזילה מהבולם אני לא יודע מה עוד אפשר לבדוק.
              • I itzik
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @itzik כתב בבולמי זעזועים קדמיים מאזדה 3 2008:
                לחלוטין לא!!
                לכן אני חושב שהכריות הם הרועשות
                או שהעכו"ם (אבו עלי מדיר קאדיס) עבד עלי
                אבל למעשה אני לא נתקלתי ברעש של דפיקות מבולמים
                אולי אני יקליט את הרעש ויעלה לפה
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מוטי-56
                  אם אתה צריך חולץ קפיצים תיצור קשר עם הגמ’'ח
                  נמצא בגמחים כלי עבודה
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  לפרטים special12323@gmail.com
                  • מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    אשמח לשמוע עוד חוו"ד על המחיר הנ"ל
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      הכל בעזרת השםה מחובר
                      @מוטי-56 כתב בבולמי זעזועים קדמיים מאזדה 3 2008:
                      יותר מאלף לבולמים יפנים זה כבר מתחיל להיות יקר
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        אני ממודיעין עילית
                        אבי ערבה
                        @מוטי-56 הרעש מהבולם כשהרכב עולה על במפר או כשאתה מסובב את ההגה ?
                        אם בקפיצה על במפר הבולם מרעיש זה סימן שהוא הלך
                        אם הרעש כמו נקישה בסיבוב של ההגה מכיוון הבולם זה הכריות בולם או הבוקסה שלהם
                        תסתכל על הבולם ותראה האם יש עליו סימנים של נזילה זה סימן מובהק שצריך להחליף אותו
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          לחלוטין לא!!
                          שקרנים טיפשים חסרי אחריות והכי גרוע לא מקצועים .
                          תתחיל באבחון נורמלי במוסך יהודי אמין ומקצועי
                          [לא יודע באיזה רעש מדובר אבל ברכב 2008 סביר שיהיה רעשים וזה יכול להיות מהרבה דברים כולל כריות בולם תפוחי הגה משולשים ועוד וכל עוד הבולם לא נוזל וכשאתה לוחץ על הקורה הרכב לא מתנדנד יותר מפעם אחת לא הייתי ממהר להחליף ודרך אגב KYB מצויינים]
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בבולמי זעזועים קדמיים מאזדה 3 2008:
                            מדובר על קוריאנים
                            אגב, שמעת על מישהו מסויים שיעשה את זה באלף?
                            זה יוכל ממש לעזור לי
                            @יצחק-רשטונ כתב בבולמי זעזועים קדמיים מאזדה 3 2008:
                            עכשיו מדובר על אבחון אצל יהודי
                            מי שהחליף קודם היה אבו עלי הנ"ל
                            אבל עכשיו שלחתי לעוד מוסך, ג"כ יהודי נראה מה הוא יגיד
                            כל המכלול הזה נבדק ותקין
                            אם זה הבולם והוא לא נוזל ולא מתנדנד, לא היית מחליף?
                            זה רעש די מעצבן
                            • I מנותק
                              itzik
                              אנסה לעשות קצת סדר:
                              קודם כל תבדוק אם מדובר בבולמים או תושבות בולם.
                              אם מהמוסך הנוסף עדיין לא תצא עם תשובה ברורה תבדוק מה שהציע @אבי-ערבה.
                              ההצעת מחיר שקיבלת לא זולה אבל גם לא עקיצה. הגיונית למוסך גדול.
                              אם אתה רוצה לחסוך, כדאי לך להביא בעצמך את הבולמים למוסכניק שיעשה רק את העבודה, זה בהחלט יכול לצאת לך פחות מאלף ש"ח.
                              מוסכניק צנוע יקח על זה כ-300 ש"ח להערכתי.
                              במוסכים נותנים תג מחיר גבוה יותר לחלקים (מכמה סיבות).
                              מצאתי לך עוד חנות שבה יש גם מונרו (אתה יכול לראות שהפער מול kyb ממש קטן).
                              אתה יכול לוודא איתם שזה מתאים לרכב שלך לפי מס’ רכב או מס’ שלדה.
                              נשמע שאתה לא כל כך רוצה להתעסק בזה. אם כך תצטרך לשלם יותר, אבל כן תוכל כנראה למצוא יותר בזול מההצעה שקיבלת.
                              אני לא מהאזור שלך, לא מכיר שם מוסכניק. באיזה ‘דיר קדיס’ בצפון אני מכיר מישהו שיעשה את העבודה בלא יותר מ-300 ש"ח (להערכתי).
                              אבל שוב, קודם תוודא איפה הבעיה. אם היא בתושבות, גם תוכל לחסוך באותה דרך.
                              168.8k
