      3. מה עם האיוניק 2019 - וחוו"ד על רכב
      15 פוסטים 7 כותבים 728 צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        יש די הרבה ביד 2
        יש לו איזה בעיה מסוימת או סתם
        ואם אפשר חוו"ד על זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/orni07j2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination
        מה פשר המחיר הנמוך מידי
        ק צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          יש די הרבה ביד 2
          קינג קומפיוטר
          @ביתשמשניק יד רביעית ותסתכל במשומשת הרכב עבר יותר מידי פעמים בין סוחרים https://meshumeshet.com/c/77913501
            יש די הרבה ביד 2
            @ביתשמשניק כתב במה עם האיוניק 2019 - וחוו"ד על רכב:
            יש די הרבה ביד 2
            יש בעיות לאיוניק החל מהגיר הבעייתי רובוטי דו מצמדי יש לי חבר שקנה ולאחר תקופה קצרה הלכו לו הקלאצ’ים הוא שילם 10 אל"ש תיקון.
            בנוסף יש את עיניין הראדר שנמצא על הגריל שלפעמים הוא מאבד את הכיול שלו עקב נגיעות חניה וכדומה וגם פה היה לי חבר [אחר לא אותו אחד המוז’ לעיל] שהלך לו הכיול וגם זה עלה לו 10 אל"ש והתקלות שקורות בגלל איבוד הכיול הוא שהבלימה אטונומית פתאום בולמת את האוטו ללא שום סיבה.
            בנוסף הבטריה שם יותר יקרה…
            חוץ מזה האוטו אמין ומחזיק… [מזכיר לי מודעות מיד 2 שאנשים כותבים הכל תקין באוטו מלבד שהנוע צריך שיפוץ\ החלפה…]
            E דדון משה חייםד 2 תגובות תגובה אחרונה
              יש די הרבה ביד 2
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @צילפינגים כתב במה עם האיוניק 2019 - וחוו"ד על רכב:
              זה בכל השנתונים?
              • E ez058
                זה בכל השנתונים?
                @ez058 כתב במה עם האיוניק 2019 - וחוו"ד על רכב:
                זה בכל השנתונים?
                כן.
                כל דיגמי קיה\יונדאי מאיזור 2016 משתמשים בגיר הזה
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                  לגבי הקלאצ’ים, להבנתי הם מחזיקים יפה, בעיקר בגלל שבתחלת נסיעה לא משתמשים בהילוכים הראשונים אלא בסוללה,
                  לגבי הבטריה והראדר, לא יודע.
                  • ידניי ידני
                    @ידני כתב במה עם האיוניק 2019 - וחוו"ד על רכב:
                    לגבי הבטריה היא עולה חצי מטויטה,
                    יותר זול או יותר יקר?
                    • ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      • ידניי ידני
                        @ידני מוזר מה שאתה אומר פעם דובר פה שבאיוניק עולה להחליף כ20 אל"ש
                        עריכה: בדקתי שוב ואני רואה שלא טעיתי החלפה של איוניק עולה כ18 אל"ש
                        ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ידניי ידני
                          @ידני עיין פה במחירים ליונדאי
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            @צילפינגים הייתי במוסך שהחליף סוללה באיוניק, וזכור לי שזה המחיר שהמוסכניק אמר לי, בגלל שאני לא בטוח בזה ב100% וכדי לא ח"ו להטעות אחרים תיקנתי את הפוסט.
                            מעניין באמת לדעת כל כמה זמן נדרשת החלפת הסוללה, וכמה עולה?
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              יש די הרבה ביד 2
                              דדון משה חייםד מנותק
                              דדון משה חיים
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דדון משה חיים
                              @צילפינגים
                              הורדת לי את כל האויר שהיה לי על האיוניק
                              איזה פירוט מושלם
                              לא שיש לי מני מזומני בשביל זה
                              אבל חלומות (שוא ידברו)
                              עדיף להיות שמח בחלקי קורולה 2007 אבא תודה
                              • ידניי ידני
                                זכורני שביונדאי האחריות זולה יותר
                                  @יצחק-רשטונ זה נכון שזה יותר זול אבל שם זה עובד לפי ק"מ ואם פיספסת את זה בק"מ 1 לא מחדשים לך את האחריות בקיצור אתה מרגיש תמיד ברכב שכור שאתה מפחד על הק"מ כל הזמן…
                                  • ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    שימו לב לתנאים של האחריות
                                    14
                                    159.8k
