      3. חוות דעת ברכישת רכב
      חוות דעת ברכישת רכב
      22 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
        אני אני אני
        מעונין לקנות ניסאן טידה מתלבט בין 3 אשמח לעזרה
        1. רכב נשמע מטופל נמצא 9 שנים הוחלף מזגן, קילומטר גבוה טסט קצר
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6a53qft1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
          2.קילומטר נמוך טסט לשנה, יד 4
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/imn4m4n9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
        2. קילומטר נמוך, ללא טסט
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/btkh3hx0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
        @שמואל-קליין
        ואגב האם יש לו רצועה או שרשרת?
        • ר מנותק
          רפאל יהושע
          יש לי חבר שמוכר את רכבו קיה ריאו 2010, נראה מצב טוב
          אני רוצה לקנות אותו למספר חודשים ולמכור אותו קצת פחות ממה שקניתי
          אני חושש אולי עד אז הרכב כבר יתקלקל
          מה דעת המבינים?
          • ר רפאל יהושע
            מה דעת המבינים?
            @רפאל-יהושע מה מצבו?
            כמה ק"מ הוא עשה?
            טופל בזמן?
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              כמה ק"מ הוא עשה?
              טופל בזמן?
              רפאל יהושע
              @צילפינגים כתב בחוות דעת ברכישת רכב:
              כמה ק"מ הוא עשה?
              טופל בזמן?
              נראה מצויין
              מצבר חדש
              שני גלגלים חדשים
              הוא אמר שכל תקלה הוא הלך למוסך
              עבר טיפול וטסט לפני מספר חודשים
              188000 ק"מ
              הוא רוצה 9 אלף, אמר שיוריד מעט
              • ר רפאל יהושע
                כמה ק"מ הוא עשה?
                טופל בזמן?
                נראה מצויין
                מצבר חדש
                שני גלגלים חדשים
                188000 ק"מ
                @רפאל-יהושע אם ככה לא חושב שמשהו אמור להתקלקל בכמה חודשים שתקנה את האוטו בסה"כ זה רכב די אמין
                  רפאל יהושע
                  השאלה באיזה מחיר בטוח יקנו ממני בלי הרבה כאב ראש
                  • nxtN מנותק
                    nxtN מנותק
                    nxt
                    @רפאל-יהושע
                    לא ממליץ בכלל ,מכרתי מאזדה 3 2008 במצב טוב ממש 199000קמ ב9000 שח, ולא התקשרו כמעט, והיה קשה מאד למכור,
                    כנראה שאין ביקוש גבוה לרכבים זולים היום
                    • nxtN nxt
                      @רפאל-יהושע
                      @nxt כתב בחוות דעת ברכישת רכב:
                      כנראה שאין ביקוש גבוהה לרכבים זולים היום
                      תרשה לי לחלוק.
                      יש ביקוש גבוה מאד מאד לרכבים זולים.
                      אבל טובים ואמינים עם תחזוקה זולה, כנאה זה לא עונה כ’'כ על ההגדרה הזו.
                      הנקודה היא שאין ביקוש כ’'כ לרכב הזה ספציפית. למרות שזה רכב אמין יחסית.
                      • ר רפאל יהושע
                        @רפאל-יהושע כתב בחוות דעת ברכישת רכב:
                        תתחיל במחיר שאתה קנית ותראה לאן תגיע לא נראה לי שהרבה פחות…
                        בהצלחה מרובה
                          אני אני אני
                          מה אומרים על יונדאי i10 ידני?
                          צילפינגיםצ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אני אני אני
                            @אני-אני-אני רכב מעולה
                            מה קרה ירדת מהפיקנטו?
                              אותה גברת בשינוי אדרת
                              אפשר להשוות בניהם ולקחת את ההכי זול
                                @שלמה הפיקנטו יותר מרווח מI10 הוא יותר קרוב לI20 אני טועה?
                                • א אני אני אני
                                  יראת שמים
                                  @אני-אני-אני למה לא תחשוב על הסוזוקי הידניות?
                                  ספלאש, סוויפט, אלטו, סלריו.
                                  לי יש ספלאש ואני ממש מרוצה.
                                  לאבא שלי יש סוויפט והוא ג"כ מרוצה.
                                  אגב, בהקשר לפוסט הראשון שלך, אאל"ט לספלאש יש שרשרת ולא רצועה.
                                    אני טועה?
                                    נראה לי שכן
                                    • י יראת שמים
                                      אני אני אני
                                      @יראת-שמים
                                      פחות אוהב את הסוזוקי למיניהם
                                      • א אני אני אני
                                        @יראת-שמים
                                        @אני-אני-אני לך על I10 \I20 ידני רכבים מעולים
                                        • א אני אני אני
                                          @יראת-שמים
                                          יראת שמים
                                          @אני-אני-אני מותר לשאול למה?
                                          3 א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יראת שמים
                                            3 מנותק
                                            3 מנותק
                                            3YJH
                                            @יראת-שמים סתם כל אחד ודעתו
                                            הוא פחות אוהב את זה
                                            יותר אוהב את זה
                                            • י יראת שמים
                                              אני אני אני
                                              @יראת-שמים כתב בחוות דעת ברכישת רכב:
                                              מותר לשאול למה?
                                              אחלה רכב מבחינת אמינות
                                              התכוונתי לחווית נהיגה
                                              156.0k
