      3. התיעצות | רכישת רכב מהול"פ
      8 פוסטים 5 כותבים 518 צפיות
        אינטרקום
        שלום רב
        שרשור שהסתובב פה בימים האחרונים שעסק ברכישת רכב מהול"פ - עורר בי מחשבות.
        אשמח לדעת את חוו"ד ההמונים (236 המשתמשים!) מה דעתכם בעניין (מנסיון כמובן).
        האם יש מה לנסות? או שזה מורכב ומיועד למקושרים בלבד.
        או לחלופין יתכן שאמצא רכב טוב, אבל אחרי הרבה עמל ובזבוז זמן.
        כל חוו"ד והמלצה (מנסיון בלבד!) או אפי’ הפניה למישהו שמתעסק עם זה שניתן לסמוך עליו - תתקבל בברכה.
        תודה רבה וכטו"ס
        שלמהש הכל בעזרת השםה S 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אינטרקום
          שלום רב
          תודה רבה וכטו"ס
          @אינטרקום ניסיון עם מכרזי הרכבים הללו אין לי אישית אני כן מכיר 2 חברים אחד קיבל חתול בשק ולשני החתול היה עשוי מזהב
          במכרזי ממשלה יש לי ניסיון ואפשר לומר שזה יותר בטוח ומומלץ
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אינטרקום
            שלום רב
            תודה רבה וכטו"ס
            @אינטרקום לגבי רכב הול"פ לדעתי לא כדאי בגלל שזה מישהו שלא שילם על הרכב כנראה שיש סיבה למה הוא לא שילם בעיה ברכב וכדומה כמובן גם למי שאיך כסף לא מטפל ברכב יש לי חבר שהוא היה נהג של חברת מימון ישיר והיה מביא את המכוניות מלוקוחות שלקחו להם את הרכב בהסכמה הוא אמר לי שלאחוזים גדולים מהמכוניות היו תקלות די רציניות ויש אנשים מבפנים שיודעים על מה ללכת ועל מה לא ולכן אם רוצים משם רכב צריך מישהו שמתמקצע בתחום לאזרח הפשוט עדיף שלא רק אם זה מחיר שהוא ממש זול שגם אם צריך להחליף חצי רכב זה שווה
            • א אינטרקום
              שלום רב
              תודה רבה וכטו"ס
              @אינטרקום כתב בהתיעצות | רכישת רכב מהול"פ:
              לגבי 236 זה רק משתמשים זה לא צפיות בפורום שזה כמה אלפים ביום ולכן חשוב הדברים ששאלת כי זה נושא של כל יום ביומו וזה ממש השבת אבדה
                אהרלהא מנותק
                אהרלהא מנותק
                אהרלה
                @שלמה נשמח עם תכתוב על זה מדריך מסודר ותפרט יותר איך עושים זאת
                  אינטרקום
                  @שלמה כתב בהתיעצות | רכישת רכב מהול"פ:
                  אשמח אם תוכל לפרט יותר על מכרזי ממשלה, ואיך אפשר להגיע לשם (מה הפרוצדורה וכו’). הפניה למקום שמפרט גם טוב.
                  תודה רבה!
                  @הכל-בעז-ה כתב בהתיעצות | רכישת רכב מהול"פ:
                  לגבי 236 זה רק משתמשים זה לא צפיות בפורום שזה כמה אלפים ביום ולכן חשוב הדברים ששאלת כי זה נושה של כל יום ביומו וזה ממש השבת אבדה
                  לפי הידוע לי, רק רשומים יכולים להגיב, מה שאומר ש"חוו"ד ההמונים" זה רק 236 הרשומים. (כעת זה כבר 238)
                  • שלמהש מנותק
                    @אהרלה @אינטרקום בלנ’'ד אני צריך ממש לשבת לכתוב פוסט כזה יש בזה לא מעט פרטים ואני מעדיף להקיף כל מה שאני יודע
                    • א אינטרקום
                      שלום רב
                      תודה רבה וכטו"ס
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                      לא מנסיון אישי,
                      אבל מכיר חבר שקנה 2 רכבים בחצי מחיר וקיבל רכבים מושלמים.
                      אחד זה מיצובישי ספייס סטאר 2019 כ50KM ב25K
                      השני כמדומני יונדאי איוניק.
                      ולא מדובר באחד מקושר.
                      4.2k
                      170.4k
