      3. נוזל קירור-אפשר להשתמש עם מים מורתחים?
      34 פוסטים 12 כותבים 1.5k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        קניתי ‘אנטיפריז’ ב80 ש"ח במוסך
        בתחנת דלק ראיתי איזשהו נוזל קירור וגם ‘מים מזוקקים’ ב50 ש"ח
        השאלה היא: צריכים לקנות את האנטיפריז היקר?
        מים מזוקקים הם לא מים מורתחים שאני יכול להכין בבית?
        LexusL שלמהש י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
            י. שטרן
            ממש לא ממליץ, אם אתה לא רוצה לגרום לחלודה ואבנית ברדיאטור, ומשם לסתימות ועוד…
              @פייבל-אשרינו כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש אם מים מורתחים?:
              בו נעשה את זה מסודר!
              איזה מים יש לך עכשיו ברכב??
              זו שאלה מאוד משמעותית, נמשיך הלאה מתשובתך
              ותתחדש שמח בשבילך
                יצחק 1
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק 1
                @פייבל-אשרינו מים רגילים עושים אבנית במנוע, וזה יכול להרוס אותו , אבל נוזל קירור לא אמור בעולם לעלות 80 שקל, תלך לכל חנות לחלקי רכב, ותקנה את זה ב30 שקל.
                  @יצחק-1 כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש אם מים מורתחים?:
                  מים רגילים עושים אבנית וקורוזיה.
                  מים מזוקקים עושים קורוזיה (חלודה) אולי עוד יותר ממים רגילים.
                  נוזל קירור אנטי פריז מגן מפני קורוזיה, אבנית, ואולי אפילו נוגד קפיאה תלוי במחיר.
                  מחירים (4 ליטר):
                  נוזל קירור הכי זול במקסטוק - 11.90
                  כנ"ל בחנות חלפים - 30 עד 40
                  כנ"ל בתחנת דלק 60 עד 80 ולפעמים זה ג’ריקן של 2 ליטר בלבד.
                  נוזל קירור איכותי ממותג מוכר - החל מ60 ועולה עם האיכות, נוזל איכותי ישמור על תכונותיו לאורך זמן ובנוסף מכיל חומרים נוספים כגון נוגדי קפיאה ברמה גבוהה יותר (לחו"ר הפורום המתגוררים בסיביר).
                  המותג הקלאסי נקרא פרסטון ומחיר פרסטון ירוק (הכי זול שלהם) בסביבות ה60 ש"ח.
                  כמה זה נצרך? לדעתי מיותר כשמדובר על רכבים ישנים, אבל כן מוצדק אולי פרסטון ירוק לרכב יחסית חדש בהתחשב במחיר.
                  מים רגילים הם נזק לרכב!
                  וגם מים מזוקקים!
                  אמנם לא נזק מיידי אבל נזק בוודאות לאורך זמן.
                    מחירים (4 ליטר):
                    וגם מים מזוקקים!
                    @נייטרון-חפשי כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש אם מים מורתחים?:
                    וגם מים מזוקקים!
                    ברגע שיש לו מים רגילים שישאיר ככה ולא יחליף למים ירוקים
                    חובק עולםח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      וגם מים מזוקקים!
                      @שלמה סתם בשביל הידע מה הסיבה?
                      • ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        @פייבל-אשרינו אחרי כל הדיונים, לא סיפרת לנו מה בסוף קנית.
                        • ידניי ידני
                          @ידני הוא קודם קנה אחרי כן שאל
                          @ידני כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש אם מים מורתחים?:
                          מה בסוף קנית
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            @חובק-עולם כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש אם מים מורתחים?:
                            כשהרכב משתמש במים רגילים נוצרת חלודה בצנרת, ובמידה ונהיו חורים שנסתמו מהחלודה האנטי פריז יפתח אותם ויהיו נזילות
                            דייאטסו סיריון 2008 200,000 ק’‘מ מאברך מקרית ספר בסכום של 6000 ש’'ח (כך הוא כתב בפוסט אחר)
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מה בסוף קנית
                                @טוסון כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש עם מים מורתחים?:
                                מה בסוף קנית
                                דווקא על פניו הנתונים של מה שקנה נשמע לא רע בכלל (בתנאי כמובן שהרכב נוסע)
                                  מה בסוף קנית
                                  @Lexus כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש עם מים מורתחים?:
                                  מה בסוף קנית
                                  יסע יסע לו בכיף 2000 ק"מ לטנק
                                  יחזיק לו אם ירצה עד 900000 ק"מ
                                  ואחרי כן הוא יעשה מזה מחסן
                                    וגם מים מזוקקים!
                                    @שלמה כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש עם מים מורתחים?:
                                    וגם מים מזוקקים!
                                    לולא דמסתפינא…
                                    תרשה לי לחלוק עליך, אולי אין לי מספיק נסיון אבל ממה שאני יודע חורים נהיים מחלודה ונסתמים מאבנית, אנטי פריז (מהסוג הפשוט עכ"פ) לא מוריד אבנית אם בכלל הוא מנקה משהו. מים רגילים לעומת זאת צוברים אבנית וחלודה בוודאות! ואם עד היום הוא השתמש במים רגילים אז כ"ש שהתקלות קרובות לבוא, ולמשל אם הרדיאטור שלו סתום 50% מאבנית אם הוא ישתמש במים רגילים תוך מספר חודשים הרכב יתחיל להתחמם.
                                    ומה שנכון לגבי שמן גיר שלא להחליף אם לא החליפו זה שונה כי: א. שם זה סוף סוף שמן גיר ולא חומר שלא מיועד לזה. ב. הנזק משמן גיר ישן הוא לא וודאי (ואם מצבו וודאי נזק אז כ"ש שאסור להחליף). ג. גם בשמן גיר מומלץ להחליף חלקית. ד. לא קשור, אבל למה בשמן מנוע לא תגיד את זה שאם לא החליפו הרבה זמן אז עדיף לא לגעת (סליחה על הניקוץ).
                                    שלמהש Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      וגם מים מזוקקים!
                                      לולא דמסתפינא…
                                      @נייטרון-חפשי כתב בנוזל קירור-אפשר להשתמש עם מים מורתחים?:
                                      לולא דמסתפינא…
                                      בסברה אתה אולי צודק
                                      אבל במבחן התוצאה ראיתי הרבה שהחליפו לאנטי פריז והתחילו אצלם נזילות חמורות
                                      אני לא חושש מלשמוע צד שני וגם לקבל אותו, אדרבה אם ראית מנסיון שאנשים חזרו להשתמש באנטיפריז איכותי ועלתה בידם אני מוריד לפניהם את הכובע
                                      כי אז השמן ‘מצתמג’ ויוצר צרות
                                      חשוב לי לחדד כשאני רואה טובי אברכים ששמים מים רגילים אני משתגע מהם יש לי חבר שבמו ידיו הרג במשך הזמן את הרכב שלו ע’'י שימוש במים רגילים
                                      אין בדברי המלצה להשתמש במים רגילים אלא הסתייגות שלא לשנות
                                      אגב אניטיפריז זול הוא מים עם צבע מאכל ירוק ואינם שווים את הג’ריקן בו הם מאוחסנים
                                      נייטרון חפשינ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לולא דמסתפינא…
                                        בסברה אתה אולי צודק
                                        על זה דיברתי, לשים אנטי פריז זול, הוא ללא אבנית וגם מונע חלודה במידה מסויימת ומצד שני הוא לא חשוד בניקוי אבנית וכדו’.
                                        פייבל אשרינופ I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              @נייטרון-חפשי עכשיו דיברתי עם שני אנשים
                                              אחד מהם ממש משתמש לרכב ישן במי ברז קבוע
                                              ואחד מהם השתמש מדי פעם
                                              מה אומרים?
                                              163.1k
