      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. תגובות על האפליקציה לפורום
      17 פוסטים 5 כותבים 919 צפיות
      • YKingsmartY מחובר
        YKingsmartY מחובר
        YKingsmart
        עשיתי אייקון כמו ש @מאיר ביקש, אבל האפליקציה חסומה יותר מידי… אי אפשר לגשת לשום קישור, גם לא מתמחים טופ ומסתמא גם לא אלי אקספרס…
        ואפילו גיליתי שלכתוב פוסט דרכו אי אפשר!
        כמו כן, אפילו לסרגל כלים של הפורום בכתיבת פוסט אין גישה
        מצרף כאן את האפליקציה עם האייקון, שמישהו יסדר אותו או לאידע מה
        https://send.magicode.me/send-file/file/ddd680aa900a6516a0f3d0668d301df78f*****297b39/view
        להוריד כוכביות
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          להוריד כוכביות
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @YKingsmart כתב בתגובות על האפליקציה לפורום:
          לא להגזים אלי אקספרס אמור להיות חסום באפליקציה שמיועדת רק לפורום… זה לא דפדפן
          אפשר בהחלט להוסיף לאפליקצייה גם את מתמחים טופ אבל לא בטוח שזה יגמר רק בזה…
          לכאורה זה קשור לרוזולוציה או משהוא דומה אצלי ב WSA כן רואים את הסרגל זה אבל הלחצן של שליחה או ביטול לא לחיץ
          צריך לחשוב מה הפתרון, אולי כפייה של האפליקצייה לאורך או לרוחב ?
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            YKingsmartY מחובר
            YKingsmartY מחובר
            YKingsmart
            @מיכאלוש זה לא קשור לרוזולציה, זה מוצג
            מייל
            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @YKingsmart אולי JS שמובנים באתר והאפליקציה לא תומכת בהם ?
                להוריד כוכביות
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                תוקן הורדה
                מוזמן לשנות לזה את האיקון
                אולי @מאיר יעלה את זה ישירות לשרתי הפורום
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  תוקן הורדה
                  YKingsmartY מחובר
                  YKingsmartY מחובר
                  YKingsmart
                  @מיכאלוש יפה מאוד, התקדמות… אבל עדיין אי אפשר להעלות תמונה או קובץ
                  מייל
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    @YKingsmart
                    תוקן בס"ד
                    הורדה
                    א YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      @YKingsmart
                      תוקן בס"ד
                      הורדה
                      אינטרקום
                      @מיכאלוש כתב בתגובות על האפליקציה לפורום:
                      @YKingsmart
                      תוקן בס"ד
                      הורדה
                      זה עדכון? או התקנה של האפליקציה שוב?
                      • א אינטרקום
                        @YKingsmart
                        תוקן בס"ד
                        הורדה
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        @אינטרקום לכאורה עדכון, זה אותו חתימה אם לא עובד אז תסיר קודם את הישן
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          @YKingsmart
                          תוקן בס"ד
                          הורדה
                          YKingsmartY מחובר
                          YKingsmartY מחובר
                          YKingsmart
                          @YKingsmart
                          תוקן בס"ד
                          הורדה
                          קישור לא קיים
                          מייל
                            @YKingsmart
                            תוקן בס"ד
                            הורדה
                            קישור לא קיים
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @YKingsmart
                            https://github.com/ShlomoCode/AndroidRestrictedWebView/releases/download/v7436623982/webview-rechavimzelaze.ovh.apk
                            אשמהאאא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                              @YKingsmart
                              אשמהאאא מנותק
                              אשמהאאא מנותק
                              אשמהאא
                              @מיכאלוש לא מצליח להוריד מהקישור הזה,
                              חוצמיזה אשמח לדעת האם יש קישור לגוגל פליי כדי שנוכל להכניס את הפליקציה לחנות של גולד תקשורת
                              • אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023
                                זה פתוח בהדרן ?
                                או נטפרי ?
                                • אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  אין קישור
                                  אשמח לחדש
                                  • אלי 2023א אלי 2023
                                    אין קישור
                                    אשמח לחדש
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                                    @אלי-2023 כתב בתגובות על האפליקציה לפורום:
                                    אין קישור
                                    אשמח לחדש
                                    קישור
                                    או
                                    • אשמהאאא אשמהאא
                                      אשמהאאא מנותק
                                      אשמהאאא מנותק
                                      אשמהאא
                                      @אשמהאא כתב בתגובות על האפליקציה לפורום:
                                      @מיכאלוש
                                      • אשמהאאא אשמהאא
                                        @מיכאלוש
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        @אשמהאא
                                        לי אין איך להעלות לשם, מי שיכול ורוצה מוזמן להעלות.
                                        160.3k
