      5. מולטימדיה טויוטה פריוס 2017
      15 פוסטים 6 כותבים 1.0k צפיות
      • מאירימ מנותק
        מאירימ מנותק
        מאירי
        שלום, אשמח לעזרה לגבי מערכת מולטימדיה.
        קצת התבלבלתי מכל המידע שקיים פה, אודה אם מישהו יוכל לעשות לי סדר.
        הרכב שלי טויוטה פריוס 2017.
        איזה מסך כדאי להזמין?
        ואיפה אני מוצא כבל עם מתאם שיקרא את נתוני הרכב?
        ואיפה אני מוצא פאנל תואם לרכב?
        • מאירימ מאירי
          @מאירי כתב במולטימדיה טויוטה פריוס 2017:
          מסך TS10 בגודל 9 אינץ’ מכאן
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DFIePMd
          (יש מוכר אחר שמביא כולל מצלמה, אבל יש בעיה עם ההזמנות שם עכשיו, בעיקרון אתה לא צריך מצלמה, כי יש לך את המקורית עם חיבור קל ע"י הקנבס, אבל אם בכל אופן אתה רוצה להחליף מצלמה, אתה יכול לקנות מכאן. https://s.click.aliexpress.com/e/_DmwIABR)
          את שניהם תמצא בקישור כאן
          https://s.click.aliexpress.com/e/_De4ExeD
          להזמין פאנל וכבל
          מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
            משה כהן הגדול
            אני מחפש קישור גם לפריוס 2017 אבל למולטימדיה של פעם בלי אנדרואיד (כי זה הדרישה בחסידות שלי) יש כזה דבר או שלא קיים כבר?
            טוסוןט מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ משה כהן הגדול
              @משה-כהן-הגדול אתה רוצה בלי וויז?
              אולי בגיל קאר?
              או בחלקים או ממישהו שמחליף לאנדרואיד?
                משה כהן הגדול
                בגדול אני רוצה מערכת בעברית עם נגן נורמלי אבל בלי אנדרואיד.
                לפני כמה שנים מכרו באלי אקספרס גם עם אנדרואיד וגם בלי רדיו פשוט יותר.
                יש את עוד כי אני לא מוצא את זה כבר יותר.
                • מ משה כהן הגדול
                  @משה-כהן-הגדול אם מעניין אותך לקנות מהארץ תוכל לדבר איתי אולי אני יוכל לדאוג לך למשהו
                  תדבר איתי במייל שבחתימה
                    להזמין פאנל וכבל
                    מאירימ מנותק
                    מאירימ מנותק
                    מאירי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מאירי
                    @מיישה תודה רבה!!
                    מה לגבי המכס יש מצב זה יתקע שם או שהמוכר הנ"ל הוא בסדר לענין זה?
                    • מ משה כהן הגדול
                      @משה-כהן-הגדול כתב במולטימדיה טויוטה פריוס 2017:
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DFfsgN7
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                        @מוטי-ברנד כתוב שזה כן אנדרואיד…
                          @צילפינגים כתב במולטימדיה טויוטה פריוס 2017:
                          זה לא אנדרואיד, זה קאר פליי, אם יש לך סמרטפון תוכל לשקף אותו שם, אבל מערכת אנדרואיד אין.
                            משה כהן הגדול
                            @מוטי-ברנד תודה.
                            אתה חושב שאני יצליח לחבר את זה לפריוס 2017 כי זה חיבורים ממש ישנים - אולי יש קישור למסגרת וצמה לחבר את זה?
                            מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ משה כהן הגדול
                              @מוטי-ברנד תודה.
                              @מוטי-ברנד תודה.
                              זה באמת שאלה, האם המערכות הללו תומכות קנבס, כי אתה חייב קנבס.
                              אני לא התנסיתי בזה ולכן לא המלצתי, מסתבר ש @מוטי-ברנד לקח זאת בחשבון.
                              • מ משה כהן הגדול
                                @מוטי-ברנד תודה.
                                @מוטי-ברנד תודה.
                                את האמת לא בטוח שתוכל לחבר לזה את המצלמת רוורס המקורית
                                כי בשבי זה צריך קנבס אולי עם מתאם מיוחד ולמשוך חוט מהפיקוד רוורס
                                אגב לגבי המערכת אני לא בטוח שיש לו נגן בעברית סתם שלחתי קישור כדי להראות לך שיש מסך 9 אינץ לא אנדרואיד
                                  להזמין פאנל וכבל
                                  מאירימ מנותק
                                  מאירימ מנותק
                                  מאירי
                                  @מיישה היי ראשית תודה על העזרה הגיע לי היום הפאנל עם חלק מהחיווט אבל ללא הקנבס איפה אפשר למצוא מוכר שמוכר רק את הקנבס
                                  • מאירימ מאירי
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_opdBuqf
                                    161.8k
