      3. GPS נתקע ונכבה ללא סיבה
      12 פוסטים 4 כותבים 652 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב מיישה
      • ק מנותק
        קינג קומפיוטר
        קניתי לעצמי את המערכת הזאת T10 32-4 GB והיא הרבה פעמים נתקעת הוייז לא מתחבר לGPS או שהוא פתאום נתקע ולא עובד או סתם נכבה
        יש מה לעשות עם זה?
        יש המלצה על מערכת אחרת שהיא לא המערכת המקורית שהומלצה כאן שיודעים שהיא עובדת טוב ולא קורסת?
        • ק קינג קומפיוטר
          יש מה לעשות עם זה?
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @קינג-קומפיוטר בדגם הזה זה ממש מוזר אני הייתי בודק את החיבורים ומנסה לאפס
          בכל מקרה נקרא ל @מיישה @מוטי-ברנד @טכנולוג
          • ק קינג קומפיוטר
            יש מה לעשות עם זה?
            @קינג-קומפיוטר תבדוק באודות אם זה t10 או k706 (בעבר הם מכרו t10 והיום זה k706) יתכן שאוכל לעזור
            • ק מנותק
              קינג קומפיוטר
              @פתוח-לשמוע כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              החיבורים בסדר לגמרי הבעיות הם בעיקר בוייז
              מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ק קינג קומפיוטר
                @קינג-קומפיוטר כתב בGPS נתקע ונכבה ללא סיבה:
                יש לך שם את האפליקצייה של הבדיקת GPS?
                תבדוק את המדדים.
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @קינג-קומפיוטר הוויז נכבה ונדלק לא המערכת
                  שמת חסימה?
                  ניסית להתקין מחדש?
                  איפה האנטנה מונחת מוטי ברנד המליץ להדביק אותה על השמשה
                    תבדוק את המדדים.
                    קינג קומפיוטר
                    @מיישה יש קליטה של GPS בדקתי את זה כבר האנטנה כמובן מתחת לשמשה
                    • ק קינג קומפיוטר
                      אלא מה?
                      פתאום הקליטה נעצרת??
                        אלא מה?
                        קינג קומפיוטר
                        @מיישה הוייז מתנתק מהקליטה ונתקע או שהוא סתם פתאום נתקע ולא מגיב
                        • ק קינג קומפיוטר
                          ניסית להחליף גרסת וויז?
                            קינג קומפיוטר
                            @מיישה כן אני מעדכן מידע פעם
                            זה משהו במערכת בוודאות מה שקורה זה שהוייז עולה אוטומטית כשהמערכת נדלקת
                            אבל האינטרנט עדיין לא זמין אז אני צריך מייד לכבות את הוייז ולהדליק אותו אחרי דקה ואז הוא עובד
                            אם לא הוייז נתקע ואני צריך להשבית אותו בהגדרות זה הבעיה הרצינית ניסיתי לבטל את העליה של הוייז מייד בהדלקה אבל זה לא משפיע כנראה זה משהו שקשור ללאנצ’ר כיכשאני מחליף לאנצ’ר הוא לא עולה מייד
                            זה הבעיה הכי נפוצה אח’‘כ יש שסתם כך הוייז לא עובד חלק א’'א ללחוץ על חיפוש כתובת ואז צריך לכבות ולהדליק
                            או שמידי פעם כל המערכת קורסת ונהיה לי אתחול מחדש
                            או שסתם המערכת מאבדת קליטת gps עד שעושים אתחול
                            בקיצור לא עובד חלק
                            יכול להיות שעדכון גרסה יעזור?
                            שלחתי הודעה למוכר אני מחכה לתגובה ממנו
                            • ק קינג קומפיוטר
                              בקיצור לא עובד חלק
                              בקיצור לא עובד חלק
                              אהההה
                              שמת את הוויז בחלון הקטן?
                              זה הסיבה! ברגע שוויז נדלק לפני שהמכשיר קיבל מיקום ואינטרנט, זה גורם לשגיאות!
                              תבטל את ההפעלה אוטומטית, ותשים בחלון הקטן משהו אחר, ואז תדליק את הוויז כל פעם חצי דקה אחרי הפעלה ותראה ישועות!
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                              45
                              162.3k
