      906 פוסטים 88 כותבים 1.4m צפיות
      • EBAE מנותק
        בהמשך לשרשור הזה שרובו הפך ללא רלוונטי, לרגל סיום סייל 11.11.24 ולקראת הסיילים הבאים של נובמבר, נפתח שרשור חדש, וכאן יעלו המבצעים והקופונים החדשים למבצעים הבאים, ע"י ידידינו מדריכנו ומורי דרכנו @טכנולוג @אושר-מתקרב @מיישה @יוסי-התחכמוני עבדכם הנאמן ועוד…
        • ט מנותק
          אמנם הרגע סיימנו את “יום הרווקים הסיני” אבל עלי אקספרס לא יכולים להשאר מאחור כשכולם חוגגים אז הם מתחילים סייל נוסף קצת פחות אטרקטיבי בבלאק פריידי שיתחיל ב21.11 בשעה 23:00
          סוף כל סוף בלאק פריידי זה משהו אמריקאי אז הוא צריך להיות פחות טוב מהמתחרה הסיני שלו
          זה דף הסייל הראשי
          וכאן ניתן לאסוף את הקופונים (בלחיצה על לאסוף הקופון נשמר בחשבון וניתן להשתמש בו עד תאריך התפוגה שכתוב עליו)
          בלחיצה כאן ניתן לראות את הקופונים שאספנו ואת התנאים שלהם
          הקופונים הם
          בקניה מעל 19$ קבלו 3$ הנחה עם הקופון rechavim91 או bfil01 או 03bfae או 24BF03 (15.8% הנחה)
          בקניה מעל 20$ קבלו 2$ הנחה עם הקופון IFPIJ6N (10% הנחה)
          בקניה מעל 29$ קבלו 4$ הנחה עם הקופון bfil29 או 24BF29 (13.8% הנחה)
          בקניה מעל 30$ קבלו 4$ הנחה עם הקופון BSBF004 (13.3% הנחה)
          בקניה מעל 39$ קבלו 6$ הנחה עם הקופון rechavim92 או bfil02 או 06bfae או 24BF06 (15.4% הנחה)
          בקניה מעל 50$ קבלו 5$ הנחה עם הקופון IFPVNWT (10% הנחה)
          בקניה מעל 60$ קבלו 7$ הנחה עם הקופון BSBF007 (11.6% הנחה)
          בקניה מעל 89$ קבלו 12$ הנחה עם הקופון rechavim93 או bfil03 או 12bfae או 24BF12 (13.5% הנחה)
          בקניה מעל 139$ קבלו 20$ הנחה עם הקופון rechavim94 או bfil04 או 20bfae או 24BF20 (14.4% הנחה)
          בקניה מעל 169$ קבלו 25$ הנחה עם הקופון bfil09 או 24BF25 (14.7% הנחה)
          בקניה מעל 200$ קבלו 25$ הנחה עם הקופון IFPAENP (12.5% הנחה)
          בקניה מעל $209 קבלו $30 הנחה עם הקופון rechavim95 או bfil05 או 30bfae או 24BF30 (14.35% הנחה)
          בקניה מעל $299 קבלו 45$ הנחה עם הקופון bfil08 או 24BF45 (15% הנחה)
          בקניה מעל $399 קבלו $60 הנחה עם הקופון rechavim96 או bfil06 או 60bfae או 24BF60 (15% הנחה)
          בקניה מעל $400 קבלו $50 הנחה עם הקופון IFPNAJ0 (12.5% הנחה)
          בקניה מעל 499$ קבלו 80$ הנחה עם הקופון rechavim97 או bfil07 או 80bfae או 24BF80 (16% הנחה)
          בקניה מעל $799 קבלו $110 הנחה עם הקופון BBF110 (13.75% הנחה)
          ובקניה מעל $1,199 קבלו $160 הנחה עם הקופון BBF160 (13.35% הנחה)
          ראובן שבתיר צילפינגיםצ ט 4 תגובות תגובה אחרונה
            זה דף הסייל הראשי
            הקופונים הם
                זה דף הסייל הראשי
                הקופונים הם
                @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                אז הם מתחילים סייל נוסף קצת פחות אטרקטיבי בבלאק פריידי שיתחיל ב22.11
                הכל פחות או יותר אותו הדבר כמה שקלים לפה כמה שקלים לשם כמובן עיניין הקופונים שמוזילים אבל טכנית לדעתי הפרש פר מוצר לא היו הנחות ענקיות גם בדברים שהייתי לחוץ לקנות לפני שיגמר הסייל… נכנסתי אחרי כמה דקות שנגמר הסייל וריאיתי שחסכתי בערך 1.5 שקל על כל מוצר מקסימום 9 ש"ח לאיזה שני מוצרים…
                אחרי הקופונים אם עושים קניות יותר גדולות שם זה משתנה קצת…
                  @צילפינגים בT10 זה היה הפרש של 20 דולר לא כולל קופון
                    @פתוח-לשמוע כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                    כמה יצא לך אחרי הכל?
                      @צילפינגים הזמנתי ממש בסוף לחבר שנזכר אבל לא היה קופונים רק של ה12 דולר יצא לטיוטה קורולה עם פאנל ב121 דולר
                        @צילפינגים כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                        התשובה לכך מורכבת מכמה חלקים
                        1. בכל סייל ובמיוחד בסייל כזה רציני יש כמה סוגי הנחות - יש הנחות על המוצרים עצמם גם ללא קופונים יש את הקופונים ויש בנוסף גם קופונים ספציפיים של המוכרים ובמוצרים כאלה ניתן להשתמש בכפל קופונים ולכן ברוב המוצרים עדיין המחירים הם של הסייל רק אין את הקופונים של עלי אקספרס וכך יתכן שזה קרוב למחיר שקנית אתה צריך להשוות מול מחיר ביום רגיל
                        2. גם כשיש הנחה צריך להיות מציאותיים א"א לצפות להנחה של חצי מחיר מהמחיר המקורי בד"כ זה הנחה של 20-40% מהמחיר המקורי (יש מקרי קיצון של הנחה גם של 70$ אבל זה לא הקלאסי) ולכן כאשר המחיר המקורי הוא 10$ אז חסכת כ2$ ולפעמים אפי’ פחות זה לא הרבה כסף בכלל אבל באחוזים זה הנחה יפה
                        3. ההנחות הגדולות הם במוצרים היקרים יותר שם גם אחוזי ההנחה עם הקופונים גדולים יותר (בד"כ) וגם יש יותר על מה להוריד במחיר לדוגמא מערכות מולטימדיה (קניתי לחבר מערכת שביום רגיל עולה כ170$ -עקבתי אחרי המחיר במשך תקופה -ועכשיו עלתה 117$) או מצלמות רכב או בוסטרים (המחירים שהובאו בפוסט הזה נמוכים מהמחיר המקורי ב20-30$)
                        קניתי לחבר אחר את זה - מצלמה קדמית ואחורית עם gps ועם קיט לחיבור לפיוזים בעלות של 79$ כאשר המחיר עכשיו הוא 99$ ובד"כ הוא יותר באזור ה120$
                        1. יש צדק בדבריך שלא תמיד שווה להמתין לסייל כי יש מוצרים שכמעט ואין עליהם הנחה ויש אפי’ מקרים שהמחיר יקר יותר ממה שהיה בסיילים קודמים (כמו במקרה של ר’ @Klonimoos)
                        אז מה עושים?
                        אם יש לך מוצרים קטנים (בעלות כוללת של עד 20$ שאז אין בד"כ קופונים) אין עניין לחכות לסייל זה יחסוך לך כמה שקלים בודדים (שוב באחוזים זה סכום נחמד אבל בכסף זה גרושים) ולפעמים אפי’ יגרום לך לקנות דברים שלא תכננת
                        אבל אם יש לך מוצרים יקרים יותר ואתה לא צריך אותם בדחיפות אז עדיף להמתין לסייל ולחסוך עוד כמה עשרות או מאות שקלים (תלוי בסכום שלך)
                        יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אז מה עושים?
                          יוסי התחכמוניי מנותק
                          יוסי התחכמוני
                          למשהוא כאן בפורום יש מוצר שמתקרב ל 50% בנושא רכב אשמח שיעלו קישור
                          משעמם לי רוצה לקנות לא משנה רק שיהיה הנחה !!
                          ט ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @יוסי-התחכמוני זה בד"כ קופונים בשילוב מטבעות וכרגע כמעט ואין קופונים אז כנראה שלא תמצא
                            תראה כאן עולה עכשיו 23$
                            זה אמנם לא קשור לרכב אבל קניתי לא מזמן שים לב זה עלה לי 5 יחידות בשקל כאשר המחיר כרגע במבצע הוא 3.5 ש"ח ליחידה
                            כמה אחוז הנחה זה?
                              @EBA כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                              צריך לשים קישור גדול לשרשור הזה בסוף השרשור הישן!
                                @נייטרון-חפשי צודק בהחלט רציתי כבר בפתיחת השרשור החדש לעשות את זה אבל הוא נעול
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סים שלום
                                  @יוסי-התחכמוני כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                  אולי תנסה לבקר בדף הזה (בחירת 5 וחיסכון)
                                  יש שם קטגוריה של מכוניות ויש שם הרבה פיצ’יפקעס קטנים בהנחות ניכרות.
                                  הרבה דברים מענינים (אותי) רק שים לב שצריך לקנות לפחות 5 דברים - ההנחות שם לפעמים הם גם יותר מ50%
                                    זה דף הסייל הראשי
                                    הקופונים הם
                                    זה דף הסייל הראשי
                                    הקופונים הם
                                    בקניה מעל 19$ קבלו 3$ הנחה עם הקופון rechavim91 או bfil01 או 03bfae (15.8% הנחה)
                                    בקניה מעל 39$ קבלו 6$ הנחה עם הקופון rechavim92 או bfil02 או 06bfae (15.4% הנחה)
                                    בקניה מעל 89$ קבלו 12$ הנחה עם הקופון rechavim93 או bfil03 או 12bfae (13.5% הנחה)
                                    בקניה מעל 139$ קבלו 20$ הנחה עם הקופון rechavim94 או bfil04 או 20bfae (14.4% הנחה)
                                    בקניה מעל $209 קבלו $30 הנחה עם הקופון rechavim95 או bfil05 או 30bfae (14.35% הנחה)
                                    בקניה מעל $399 קבלו $60 הנחה עם הקופון rechavim96 או bfil06 או 60bfae (15% הנחה)
                                    בקניה מעל 499$ קבלו 80$ הנחה עם הקופון rechavim97 או bfil07 או 80bfae (16% הנחה)
                                    תזכורת הסייל מתחיל היום יום חמישי בשעה 11 בערב
                                      זה דף הסייל הראשי
                                      הקופונים הם
                                      @טכנולוג התחיל מישהו יודע למה המחירים בעמוד של ה5 ב2 דולר לא ירדו
                                      יש מצב שהמחירים אותו דבר ורק מקבלים את ההנחה בתשלום?
                                      • ט מנותק
                                        נוסף קופון חדש
                                        בקניה מעל $299 קבלו 45$ הנחה עם הקופון bfil08 (15% הנחה)
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי התייחס לנושא זה ב
                                          זה דף הסייל הראשי
                                          הקופונים הם
                                          זה דף הסייל הראשי
                                          הקופונים הם
                                          בקניה מעל 169$ קבלו 25$ הנחה עם הקופון bfil09 או (14.7% הנחה)
                                          נוספו שני קופונים חדשים
                                          בקניה מעל 29$ קבלו 4$ הנחה עם הקופון bfil29 (13.8% הנחה)
                                          ובקניה מעל 169$ קבלו 25$ הנחה עם הקופון bfil09 או (14.7% הנחה)
                                          ובנוסף הקופונים הנמוכים התחדשו כרגע (חוץ מהקופון של 3 דולר)
                                          EBAE simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            זה דף הסייל הראשי
                                            הקופונים הם
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            @טכנולוג יש כאן עוד ערימה, הרוב כבר הבאת אבל יש כמה שלא. אין לי זמן לסנן כרגע.
                                            4$ מעל 29$ קופון BFIL29 או 24BF29
                                            25$ מעל 169$ קופון BFIL09 או 24BF25
                                            45$ מעל 299$ קופון BFIL08 או 24BF45
                                            4$ מעל 30$ קופון BSBF004
                                            7$ מעל 60$ קופון BSBF007
                                            3$ מעל 19$ קופון BFIL01 או 24BF03
                                            6$ מעל 39$ קופון BFIL02 או 24BF06
                                            12$ מעל 89$ קופון BFIL03 או 24BF12
                                            20$ מעל 139$ קופון BFIL04 או 24BF20
                                            30$ מעל 209$ קופון BFIL05 או 24BF30
                                            60$ מעל 399$ קופון BFIL06 או 24BF60
                                            80$ מעל 499$ קופון BFIL07 או 24BF80
                                              @EBA מעולה אני אוסיף אותם לפוסט למעלה
                                              EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 45
                                              • 46
                                              166.6k
