      3. האם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?
      28 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gg485rl8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
        פחות מחצי מחיר
        והאם מותר לנסוע עם שמשה מנופצת?
        EBAE המפותחה יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          פחות מחצי מחיר
          @פייבל-אשרינו כנראה שלא…
          המחיר לא משקר. רכב 2014 שעולה ככה הוא לא שווה.
          פייבל אשרינופ A 2 תגובות תגובה אחרונה
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            @EBA “השמשה האחורית מנופצת לא מוכן להשקיע ברכב בגלל זה המחיר נמוך”
            סתם שטויות?
            EBAE צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              סתם שטויות?
              @פייבל-אשרינו כן.
                @EBA כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
                למה לא לבדוק?
                הרי תיאורטית הוא יכל להעמיד אותו למכירה במחיר מחירון ולהסתיר את הפגמים הקיימים.
                אם לא תוכל למצוא אותם ברכב הזול גם לא תוכל למצוא אותם באותו הרכב בתמחור יקר.
                  סתם שטויות?
                  @פייבל-אשרינו כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
                  הוא לא מוכן להשקיע לא רק בגלל השמשה המנופצת כנראה שהוא מסתי עוד דברים מכניים וכדו’ במיוחד שהאוטו הזה גם שהוא נוסע והכל טוב ספק אם הוא שווה את המחיר [3.500 אל"ש] זה פשוט אשפתון מלא טשולנט של שבת אבל על גלגלים עזוב אותך מרכבים כאלו זה רכבים שהם היו חדשים הם עשו בעיות ללקוחות כ"ש אחרי 10 שנים
                    כנראה יש עוד כמה "מתנות "
                    למשל לא מופיע במודעה עד מתי הטסט
                    כנראה שבלי טסט וכו’
                      פחות מחצי מחיר
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @פייבל-אשרינו
                      שים לב שהיא ידנית
                      עוד סיבה למחיר זול
                      מתקין מערכות מולטימדיה
                      בצפת והסביבה
                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                        ועוד משהו:
                        כשכותבים לך ‘רכב נוסע’ זה אומר בד"כ שיותר מזה אין התחייבות (למשל עד איזה מרחק הוא נוסע)
                          ועוד משהו:
                          @נייטרון-חפשי כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
                          ועוד משהו:
                          כנראה ההתחייבות היא שהוא יסע עד המוסך לא יותר… [שלא צריך גרר…]
                            ועוד משהו:
                            @צילפינגים כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
                            עד המוסך אתה תעלה על הבעיות
                            ההתחייבות היא עד הכספומט להוציא את הכסף…
                              פחות מחצי מחיר
                              פחות מחצי מחיר
                              אם זה מתאונה הגיוני שגם הורידו את הרכב מהכביש
                              או שיורידו והוא במקום לקבל 700 ש"ח יקבל 3,500
                                פחות מחצי מחיר
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינופ מנותק
                                פייבל אשרינו
                                @יוני כדאי להיכנס לזה או שזה בעיה יותר מידי רצינית?
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d1s4faa3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @פייבל-אשרינו אם אתה לא מקצוען שממש מבין ברכבים ובקשר עם כל מיני מוסכים, שחרר מכל האלה שעולים 3000, זה לעולם לא יהיה לך באמת משתלם.
                                  המפותחה פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    בנוסף זה פורד פיאסטה אוטומט
                                    ולא הגרסה הידנית שהיא יחסית אמינה
                                    בצפת והסביבה
                                    • המפותחה המפותח
                                      @המפותח כתב בהאם זה אומר שמצאתי את 'ה'מציאה?:
                                      גם האוטומט בסדר זה מקביל למאזדה 2 אני היה לי את האוטו הזה כשנתיים בערך לא היה שום בעיות אבל אכן צריך לבדוק שהגיר תקין
                                      חוץ מזה עלויות תחזוקה די נמוכות חסכוני מאוד בבין עירוני
                                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        כמה האוטומט לוקח בעירוני?
                                        הידנית לוקח 1/15-16 בעירוני
                                        בצפת והסביבה
                                        צילפינגיםצ פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • המפותחה המפותח
                                          @המפותח 1-14 ועוד היד נטויה אפשר גם יותר לחסוך…
                                          אני היה לי משהו מצחיק שככל שהייתי נוסע במהירויות הגבוהות הוא היה שותה פחות… פשוט הייתי בהלם מזה
                                            זה קורה לפעמים בתיבות עם קצת הילוכים וממילא יחסי העברה ארוכים כך שהעברות הילוכים זוללות דלק אבל אם אתה נוסע מהר אז ההילוך נקבע על הכי גבוה, היה לי קיה קארנס (4הילוכים 7 מקומות מנוע 2000) ושם זה היה קורה באופן מוגזם שככל שהנהג אגרסיבי הוא משלם פחות וזה הגיע עד חיסכון של 50-100 שקל בנסיעה צפת-ירושלים וחזור.
                                              בלי לחלוק או להסכים עם מה שכבר הגיבו לפני ביחס לשאלתך זו בלבד:
                                              הכפתור של ההילוך נשמע שטויות שמקסימום אפשר לחיות עם זה ומזגן זה הדבר האחרון בשביל להתעסק לבד ובמוסך זה מחיר ממוצע של 1,000 או יותר תלוי בסוג התקלה.
                                              155.2k
