      3. המלצה לרכב 8 מקומות על גז.
      רכבים מומלצים
      15 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        מחפש כיוון לרכב 8 מקומות על גז
        בתקציב של 60-50 אלף
        מה דעתכם
        סיינה?
        טראוורס?
        וכו’
        תודה לעונים ולמחכימים
        @שמואל-קליין
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          בתקציב של 60-50 אלף
          מה דעתכם
          סיינה?
          טראוורס?
          וכו’
          @שמואל-קליין
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          @המפותח זה יכול להיות רק סיינה ישנה
          לא להתקרב לטראוורס
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            לא להתקרב לטראוורס
            @שמואל-קליין כתב ברכב 8 מקומות מה דעתכם???:
            לא להתקרב לטראוורס
            תוכל לפרט?
            ואופציות נוספות קיימות?
            וכשאתה אומר לא להתקרב לטראוורס הכוונה גם אם אין אופצייה אחרת בסביבות המחיר הנ"ל?
              לא להתקרב לטראוורס
              תוכל לפרט?
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              @נייטרון-חפשי נכון
              יש שם מחלה של גיר שעולה 13000
              יש שם מחלה של נזילות שמן קשות
              בקיצור אין ארוחות חינם
              אני הייתי ממליץ לקחת ג’מפי אוטו’ שנתון 16-17
              למי שחשוב המקומות
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי נכון
                למי שחשוב המקומות
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @נייטרון-חפשי נכון
                למי שחשוב המקומות
                גמפי ידנית?
                בצפת והסביבה
                • המפותחה המפותח
                  @נייטרון-חפשי נכון
                  למי שחשוב המקומות
                  גמפי ידנית?
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @המפותח לא
                  מ2016 יש גם אוטו’
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @המפותח לא
                    מ2016 יש גם אוטו’
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @המפותח לא
                    מ2016 יש גם אוטו’
                    זה אמין יותר מהטראוורס ?
                    סיינה עדיפה?
                    מה עם קרנאבל על גז?
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      @המפותח לא
                      מ2016 יש גם אוטו’
                      סיינה עדיפה?
                      מה עם קרנאבל על גז?
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      @המפותח יותר טוב מהטרווארס בטח
                      קרניבל על גז לא עלה לך פחות מ85
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      • ת מנותק
                        ת מנותק
                        תגיענו לשלום
                        יש גם רודיוס נסעתי עם משהו והיה מאד רחב ונוח,
                        רק מזכיר את האופציה, לא מספיק מכיר לדעת אם מומלץ או לא…
                        • פתוח לשמועפ מנותק
                          יש גם הונדה אודיסיי שדומה מאוד לסיינה וזולה ממנה בפער לא יודע להמליץ
                          זה נראה נחמד עם גז מטופלת וק"מ יחסית נמוך אבל המחיר…
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @פתוח-לשמוע כתב ברכב 8 מקומות מה דעתכם???:
                            ממה שידוע לי הרכב הזה נטול חלקים
                            בצפת והסביבה
                            B תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי נכון
                              למי שחשוב המקומות
                              כמה זה נכון כדאי מאוד להיזהר מהרכב הזה חבר של אבא שלי קנה כזה מהחברה ולאחר כמה שנים בודדות רצה למכור את האוטו והלקוח לקח את האוטו לבדיקה וכל האוטו היה נזילות ובלאגן אחד שלם בסוף מכר לו את האוטו ב30 אלף…
                              פשוט לברוח!!
                              @שמואל-קליין מה עם פולקסווגן טרנספוטר ידני\אוטו’?
                              ואם כבר סיטרואין ג’מפי מה עם רנו טראפיק לא צריך להיות שוני גדול…
                              • המפותחה המפותח
                                B מנותק
                                B מנותק
                                bhky
                                @פתוח-לשמוע כתב בהמלצה לרכב 8 מקומות על גז.:
                                שים לב זה 138000 מייל ולא ק"מ, וגם בלוח השעונים נראה שהוא על מייל ולא על ק"מ
                                • ת תגיענו לשלום
                                  @תגיענו-לשלום
                                  נראה לי שרודיוס הישנות הם דיזל
                                  וגם אם לא אין מקום לשים בלון בבגאז’
                                  יש לחבר של אבא שלי רודיוס 9 מק’ 2007/8 והוא לא מטפל בה לדעתי כי כל הבולמים שלו הלכו והיא נוסעת בכיף
                                  • שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    רודיוס 9 מקומות הם רכבים מעולים אבל הם לוגמים סולר ולא מתאימים להסבה לגז
                                    עד 2012 רכבים אמינים מאוד
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    19
                                    164.9k
