      3. רעידות קלות בהגה מיצובישי אטרא'ז (לא דווקא ממהירות מסויימת.)
      16 פוסטים 5 כותבים 875 צפיות
      • חובק עולםח מנותק
        צהריים טובים.
        המיצובישי אטרא’ז הידני החמוד התחיל רעידות קלות בהגה בלבד (מזכיר רטט של טלפון)
        כאשר הידיים אוחזות בהגה הרעידות אינם מורגשות.
        למישהו יש רעיון במה מדובר?
        י צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @חובק-עולם לדעתי תבדוק קודם איזון בפנצ’ריה
          @נייטרון-חפשי סליחה על התגובה המאוחרת פשוט נולד לי בן במזל"ט
          ב"ה עשיתי איזון גלגלים קדמי והבעיה נפתרה תודה רבה לכל העונים והמסייעים
          • חובק עולםח חובק עולם
            צהריים טובים.
            יצחק 1
            @חובק-עולם קלאסי לאטראז, 3 צילינדרים וכו’
            • י יצחק 1
              @יצחק-1 אז למה זה התחיל לאחרונה?
              ולא היה מההתחלה?
                צהריים טובים.
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @חובק-עולם בדקת תושבות מנוע?
                זה רכב שאוכל תושבות מנוע [בגלל שהוא 3 צילינדרים…]
                והאם שאתה עומד ברמזור למשל אם תשלב את ההילוך לניוטרל הרעידות מפסיקות?
                ומה קורה אם אתה מפעיל מזגן?
                  @צילפינגים איך אפשר לבדוק תושבות מנוע?
                  והרעידות קיימות רק בנסיעה אבל זה הולך וחוזר ולא קשור לטורים של המנוע
                  וכשאני מפעיל מזגן יש רעש קלאסי של מדחס נדלק לא נשמע בעיה
                  ואגב בדקתי והרעידות קיימות גם בלי הפעלת המזגן.
                  תודה מראש.
                    תודה מראש.
                    צילפינגיםצ מחובר
                    צילפינגיםצ מחובר
                    @חובק-עולם כתב ברעידות קלות בהגה מיצובישי אטרא'ז (לא דווקא ממהירות מסויימת.):
                    תפתח מכסה מנוע ותחפש את המקום שבעצם תופס את המנוע לשילדה וצריך להיות שם בעצם סוג של בולם זעזועים [אני מדבר הכי פשוט בשביל להיות הכי ברור…] ואם אתה רואה שהפלסטיק שבולם את המנוע אכול או קרוע או יושב עקום אז זה אומר שהתושבת הלכה אבל בד"כ זה לא סיפור יקר במיוחד לא באטראז’…
                    בד"כ יש שלוש תושבות ברכב קלאסי 2 למעלה ועוד אחת למטה ויכול להיות שזה רק התחתונה ושם כבר מוסך צריך לבדוק
                    ורעידות אין שאתה מפעיל מזגן?
                      על ניוטרל יש רעידות?
                      ואולי תנסה (לא על אחריותי) להעביר לניוטרל באמצע נסיעה ותראה אם הרעידות מפסיקות, אם לא זה סימן שאין קשר למנוע ו/או תושבות והכל עניין של מתלים (הקטגוריה שבחרת - היגוי).
                      אגב, אני חוזר ומציע לשנות את שם הקטגוריה ל’היגוי ומתלים’
                      @מאיר ?
                        @מאיר ?
                        @נייטרון-חפשי יש רעידות גם בניוטרל (סה"כ לחצתי קלאצ’ עד הסוף)
                          @חובק-עולם איזון גלגלים קדמי!
                          זה יכול גם להיות משהו במתלים או מסרק הגה, אבל איזון זה הדבר הקל והכי מתאים לתיאור. (זה היה אמור להיות התגובה הראשונה לפוסט שלך).
                            @נייטרון-חפשי תודה רבה אני אנסה לבצע ואעדכן בע"ה
                            • אלוף העולם 1א מנותק
                              אם תכתוב מאיפה אתה בארץ אז אולי אחד מחברי הפורום יוכלו לבדוק בעצמם…
                                @אלוף-העולם-1 בגדול אני מטבריה אבל אני אמור להיות בק"ס בימים הקרובים.
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      המון המון מזל טוב שתזכו לגדלו לתורה לחופה למצוות ומעשים טובים
                                        @צילפינגים אמן!
                                        54
                                        159.8k
