      3. טיוטה אוריס ופריוס
      טיוטה אוריס ופריוס
      16 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
        יוספי
        שלום לכם
        רציתי לשאול מה עדיף,כי אני ממש לא מבין בזה ואני זקוק לרכב דחוף
        יש לי כמה הצעות לרכב שקיבלתי
        1.טיוטה פריוס 2008 137000 קמ ללא אחריות על סוללה שהוחלפה לפני 17000 קמ 35000 שח
        שייך לזוג מבוגרים יד ראשונה
        2.פריוס 2011 120000 קמ צריך לבדוק מה עם הסוללה היה של מבוגרים עד לפני שנה 52000 שח
        3.אוריס 2014 176000 קמ יד ראשונה עם אחריות על סוללה 42000שח
        מה עושים?..
        קמ או שנתון או אחריות (לפריוס הראשונה יש זמן כי רק לפני 17000 קמ החליפו מצד שני זה רכב ישן …)
        תודה רבה לכל העוסקים במלאכה
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ אבי יםא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוספי
          שלום לכם
          מה עושים?..
          @יוספי קודם כל נתחיל במחירים…
          המחירים גבוהים ובכלל לא זולים על הפריוס דור 2 שהבאת אני הייתי מוריד לגמרי עקב שנתון נמוך ומחיר בשמים…
          על השאר זה תלוי כמה אתה נוסע בשנה והאם בכלל שווה לשלם כ"כ יקר על ק"מ גבוה דובר על זה בהרחבה פה
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            יוספי
            מה יצא ממה שדובר?
            אם זה היברידי זה לא פחות משמעותי?(כי הכל מתחלק בין ההיברידי לדלק)
            ועוד שזה טויוטה
            תכלס אני נוסע פעם בשבועיים להורים בירושלים ואני גר ברכסים…
            מה הכי מומלץ
            אני יכול להשקיע עד 50000 אבל על דלק לא יכול הרבה ולכן אני רוצה היברידי
            • י יוספי
              שלום לכם
              מה עושים?..
              @יוספי כתב בטיוטה אוריס ופריוס:
              אם מעניין אותך אני מכיר מישהו שיש לו כזה יד ראשונה 98 אלף ק"מ ספר טיפולים בטויוטה
                יוספי
                @הכל-בעזרת-השם איזה שנה?
                • י יוספי
                  יוספי
                  @יוספי והאם זה שווה?
                  לא אכפת לי להשקיע על דבר טוב השאלה אם זה שווה
                    מצטרף לדבריו של @צילפינגים שני הפריוס בכלל לא משתלמים מחירים בשמיים
                    לגבי האוריס לעניות דעתי משתלם רק עם הסוללה באחריות ובנוסף כבר החליפו לה בעבר סוללה בחברה כי אם זה רק אחריות זה לא מספיק כי מגיל מסויים טויוטה עושים כל שנה בדיקה לפני שמחדשים את האחריות ואתה עלול ליפול בין הכסאות
                    דבר שני בכל מה שקשור לסוללה אין לסמוך כלל על סיפורים של המוכר ויש לדרוש הוכחות ברורות
                      יוספי
                      @יצחק-רשטונ יש אפשרות לעשות אחריות גם על סוללה שהוחלפה?
                      כי מי שהציע לי את הפריוס 2008 הבנתי ממנו שאפשר לעשות אחריות רק על הסוללה שקיבלת עם הרכב ולא על סוללה שהחליפו לך
                      • י יוספי
                        שלום לכם
                        מה עושים?..
                        כמה שנים? זה הרבה יותר משמעותי מהק"מ…
                          יוספי
                          @יצחק-רשטונ כתב בטיוטה אוריס ופריוס:
                          אפילו שהקמ מאד נמוך?(120000)אשמח להחכים
                          • י יוספי
                            @יוספי גם אם זה ק"מ נמוך זה עדיין לא שווה את הסכום שאתה משלם בגלל זה לדוגמא [ורק לדוגמא] אם תקנה כזה בדיוק עם 300 אלף ק"מ מטופל כמו שצריך יעלה לך בערך 20 אל"ש והרכב מחזיק בערך 500 אלף ק"מ [יקח לך הרבה זמן…] כמה יעלה לך להחליף מנוע? מקסימום 5.000 ש"ח אז כמה תגיע לבסוף? 20.000+5.000… וכמה אתה הולך לשלם על רכב עם 120 אלף ק"מ? 52 אלף ש"ח!!!
                            • י יוספי
                              שלום לכם
                              מה עושים?..
                              מבוגרים + ק"מ נמוך יחסית לפריוס (למה שאדם שנוסע 7,500 ק"מ שנתי (625 ק"מ חודשי)יקנה רכב היברידי???)
                              בטוח שזה לא הצעות של סוחר רכבים (שאת הלקוחות הוא הזקין ואת הקילומטאז’ הוא הצעיר)?
                              • י יוספי
                                ממה שידוע לי, יש אפשרות להאריך אחריות עד 12 שנים ומ8 שנים זה מותנה בבדיקת תקינות של הסוללה.
                                [אם הסוללה הוחלפה בחברה אין בעיה להאריך אחריות בתנאים האלו , כמובן שאף אחד לא יתן לך אחריות על סוללה ממקור עלום]
                                  מסכים בכל מילה אבל אם דוגמא הוא מחליף במורשה הוא כן יקבל אחריות לשנה \ שנתיים גם אם האוטו 2008
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    יוספי
                                    @אבי-ים כתב בטיוטה אוריס ופריוס:
                                    זה של אדם פרטי לא סוכן רכבים והוא עצמו עשה עליה 15000 קמ בשנה האחרונה
                                      יוספי
                                      מישהו מכיר מוסך שמתמחה בטויוטה עם יחס נורמאלי לבדיקה לפני קניה באזור חיפה קריות?
                                      164.9k
