      3. מאזדה 3 נכבה ולא מניע תמיד רק לפעמים
      17 פוסטים 4 כותבים 780 צפיות
      • ר מנותק
        ר ישעיה
        יש לי מאזדה 3
        אני יכול לנסוע עם האוטו 5 שעות הכל יהיה טוב ואז האוטו לא מניע
        המוסכניק אמר לי שזה חיישן קרנק,
        החלפתי ועדיין יש לי את הבעיה
        מה זה יכול להיות?
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ר ר ישעיה
          יש לי מאזדה 3
          מה זה יכול להיות?
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @ר-ישעיה סטרטר?
          מה הכוונה לא מניע,
          יש את רעש של סטרטר או שאין כלום?
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S spider
            @ר-ישעיה סטרטר?
            מה הכוונה לא מניע,
            ר ישעיה
            @spider יש רעש של סטרטר וזה גם לא בעיה בקודן
            • ר ר ישעיה
              S מנותק
              S מנותק
              spider
              @ר-ישעיה כתב במאזדה 3 נכבה ולא מניע תמיד רק לפעמים:
              עם כבלים זה כן מניע?
              • S spider
                ר ישעיה
                @spider לא
                אני מחכה 5 דקות ואז לפעמים זה מניע
                בקיצור מתי בא לו הוא מניע
                בלי קשר יש לי נזילה של שמן מקדימה אולי זה הרס שם משהו ?
                • ר ר ישעיה
                  @spider לא
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  @spider לא
                  אולי חיבורים רופפים?
                  או שמערכת ההצתה דרושה בדיקה,
                  אולי באמת השמן הגיע גם לפלאגים?
                  • S spider
                    @spider לא
                    ר ישעיה
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ר ישעיה
                    @spider לא מופקע בכלל וגם החלפתי כוהל לא מזמן שמסתבר שגם הפלאגים הלכו
                    השאלה אם בגלל פלאגים האוטו יכול להתכבות ?
                    וחיבורים רופפים יכול להיות הבעיה שאני עולה על בורות ובמפרים וזה לא מתכבה אבל אם אני עוצר או חונה פתאום האוטו מתכבה
                    אני ישמח אם תעזרו לי תודה
                    • ר ר ישעיה
                      S מנותק
                      S מנותק
                      spider
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                      השאלה אם בגלל פלאגים זה יכול להתכבות ?
                      כן בטח.
                      זה מחזיק את המנוע דלק
                      תבדוק שם רטיבות,
                      ואת שלמות הכבלים והכויל
                      יש נורת תקלה?
                      • S spider
                        כן בטח.
                        תבדוק שם רטיבות,
                        יש נורת תקלה?
                        ר ישעיה
                        @spider יש שם רטיבות של שמן
                        • ר ר ישעיה
                          S מנותק
                          S מנותק
                          spider
                          לכאורה זה הבעיה
                          תנקה שם טוב,
                          אתה מאתר את הנזילה?
                          ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • S spider
                            לכאורה זה הבעיה
                            תנקה שם טוב,
                            אתה מאתר את הנזילה?
                            ר ישעיה
                            @spider מהפקק של השמן של המנוע הוא לא סגור טוב אולי הגומייה
                            • S spider
                              לכאורה זה הבעיה
                              תנקה שם טוב,
                              אתה מאתר את הנזילה?
                              ר ישעיה
                              @spider אז תכלס אתה אומר שהבעיה זה פלאגים ?
                              אבל המוסכניק הטיפש שאצלו אני מתקן אומר שזה לא הבעיה שהוא גם אמר לי שזה חיישן קרנק וזה לא היה זה ועכשיו הוא גם אומר שזה לא פלאגים
                              ואין נורת מנוע דולקת
                              • ר ר ישעיה
                                S מנותק
                                S מנותק
                                spider
                                אני לא אומר כלום,
                                אני מנסה להבין ביחד איתך.
                                בפלאגים א אמור להיות שמן בכל מקרה, לא יזיק לנקות ולאטום את הפקק שמן.
                                אם זה יעזור לבעיה הזו? מקווה, אולי תחכה למומחים האמיתיים פה
                                • KlonimoosK מנותק
                                  📢 @הכל-בעזרת-השם
                                  פירוש עבור @ר-ישעיה היקר, בספויילר.
                                  קריאה במגאפון, ל @הכל-בעזרת-השם המאסטר שיבא לעזרת הנושא.
                                  זה נקרא ‘‘לתייג’’ - כשרוצים שאחד המשתמשים יקבל התראה ע’'מ שיכנס לנושא מסויים כותבים את קישור שם המשתמש שלו. (לא צריך מגאפון…)
                                    📢 @הכל-בעזרת-השם
                                    ר ישעיה
                                    @Klonimoos כתב במאזדה 3 נכבה ולא מניע תמיד רק לפעמים:
                                    📢 @הכל-בעזרת-השם
                                    מה זה ?
                                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ר ר ישעיה
                                      📢 @הכל-בעזרת-השם
                                      מה זה ?
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      📢 @הכל-בעזרת-השם
                                      מה זה ?
                                      זה תיוג
                                      אם מתייגים אז הבן אדם מקבל התראה שתייגו אותו
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      • ר מנותק
                                        ר ישעיה
                                        הא פצצה
                                        לא ידעתי
                                        169.0k
