      5. כמה שאלות על המערכת מילטומדיה שלי. הכי חשוב מצלמת רוורס.
      19 פוסטים 11 כותבים 974 צפיות
      • ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץ
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ברי קלמנוביץ
        הרכב טויוטה קורולה שנת 2009
        אני אחרי השלב של החוט, החוט עובר כבר לאורך כל הרכב.
        אני לא מבין איך אני אמור לחבר אותו לחוט של הנורת רוורס הוא מצופה בפלסטיק אפור שאני לא מצליח להוריד
        ולאן אני מחבר את החוט האדום שיוצא יחד עם החיבור למילטומדיה עצמה.
        איך אני תולה את המצלמה בצורה שיראה טוב עם החוטים.
        פחות חשוב: איך אני עושה שהסמל טויוטה יעלה לי עם הפעלת הרכב.
        אמור להיות איזה משהו מונח על קדמת הרכב כמו שיש לאוטובוסים לראות שהרכב לא סוטה מהנתיב?
        @מוטי-ברנד @מיישה
        ותודה לכל האלופים.
        אני כבר מ6 בערב משווע לעזרה במקומות הפחות מובנים. כל השאר ב"ה הלך פרפקט.
        א יצחק RSי דני מערכותד ברי קלמנוביץב 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ברי קלמנוביץב ברי קלמנוביץ
          @מוטי-ברנד @מיישה
          ותודה לכל האלופים.
          אני אני אני
          @ברי-קלמנוביץ
          תפתח את הבאגז ותסיר את הכיסוי השחור (תפוס עם ברגי סילקון שיוצאים במשיכה)
          תשחרר 6 ברגים שמחזיקים את הטס פלסטיק (איה שיש את החור של המנעול)
          תסיר את הפלסטיק של הפנס ודרכו תשחיל את המצלמה ותסגור את הפלסטיק, קצת כוח
          את החוטים אתה יכול לחשוף מעט ולחבר את המצלמה
          ברי קלמנוביץב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אני אני אני
            @ברי-קלמנוביץ
            ברי קלמנוביץב מנותק
            ברי קלמנוביץב מנותק
            ברי קלמנוביץ
            @אני-אני-אני
            אבל איך אני מצליח להוריד את הפלסטיק מהחוטים?
            החוטים מחוברים לתוך פלסטיק שהוא מתחבר למצלמת רוורס בקליפס
              @אני-אני-אני
              אני אני אני
              @ברי-קלמנוביץ
              תחשוף את החוטים טיפה לפני הפלסטיק
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אלוף העולם 1א מנותק
                אם אתה מאלעד
                תיצור איתי קשר
                  פעם ראיתי שיטה להמיס את הפלסטיק באמצע החוט עם מצית. מומלץ?
                    @Lexus כתב בכמה שאלות על המערכת מילטומדיה שלי. הכי חשוב מצלמת רוורס.:
                    הכי טוב
                      אם אתה מאלעד
                      תיצור איתי קשר
                      ברי קלמנוביץב מנותק
                      ברי קלמנוביץב מנותק
                      ברי קלמנוביץ
                      @אלוף-העולם-1 כתב בכמה שאלות על המערכת מילטומדיה שלי. הכי חשוב מצלמת רוורס.:
                      אם אתה מאלעד
                      אני באיזור חיפה, יש מישהו?
                        אם אתה מאלעד
                        @ברי-קלמנוביץ
                        יש לך בחדרה את: @יעקב-מ-פינס
                          @מוטי-ברנד @מיישה
                          ותודה לכל האלופים.
                          @ברי-קלמנוביץ כתב בכמה שאלות על המערכת מילטומדיה שלי. הכי חשוב מצלמת רוורס.:
                          פשוט תחשוף אותו בכל דרך שנראת לך , אחר כך תלפף יחד את החוט של המצלמה ותסגור עליהם בדבק חשמל
                          את החיבור RCA הצהוב אתה מחבר לצהוב המתאים שמתחבר למולטימדיה בחיבור עצמאי עם עוד שני חוטים כחולים קטנים
                          ואת החוט האדום אתה מחבר לחוט שיוצא מהצמה הראשית של המולטימדיה שכתוב עליו BACK או REVERSE בדרך כלל בצבע סגול/וורוד או חום [ולאחרונה ראיתי גם כתום]
                          • א אני אני אני
                            @ברי-קלמנוביץ
                            ITAMAR25
                            @אני-אני-אני כתב בכמה שאלות על המערכת מילטומדיה שלי. הכי חשוב מצלמת רוורס.:
                            @ברי-קלמנוביץ
                            קצת יותר מטיפה לפני, שלא יתקע עם חוט קצר מידי
                              @מוטי-ברנד @מיישה
                              ותודה לכל האלופים.
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכות
                              @מוטי-ברנד @מיישה
                              ותודה לכל האלופים.
                              פה
                              יש לך תשובות לכל השאלות כאילו @מיישה האלוף חשב בדיוק עליך כשהוא כתב את המדריך הזה
                              https://did.li/MxyOf
                                ברי קלמנוביץב מנותק
                                ברי קלמנוביץב מנותק
                                ברי קלמנוביץ
                                @יצחק-רשטונ כתב בכמה שאלות על המערכת מילטומדיה שלי. הכי חשוב מצלמת רוורס.:
                                את החיבור RCA הצהוב
                                זה היציאה הרשמית שיש לכבל הראשי שעובר לכל אורך הרכב?
                                לא הבנתי מה זה, אם אני זוכר טוב לא היו עוד שתי חוטים קטנים. בכבל שעובר לאורך הרכב יוצא ממנו חוט אדום חשוף כלומר בלי ראש.
                                גם בצבע אדום? נראה לי זה החוט היחיד החשוף שיוצא מהצמה שמחוברת למערכת מילטומדיה נכון?
                                שכתוב עליו BACK
                                לא זוכר שכתוב עליו משהו. תקן אותי אם אתה בטוח במה שאתה אומר.
                                תודה רבה אלוף!
                                פתוח לשמועפ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  את החיבור RCA הצהוב
                                  שכתוב עליו BACK
                                  תודה רבה אלוף!
                                  החיבור שמתחבר למערכת יש לו ראש צהוב ויש לו בצד עוד 2 כחולים קטנים שאיתם לא עושים כלום כזה
                                    את החיבור RCA הצהוב
                                    שכתוב עליו BACK
                                    תודה רבה אלוף!
                                    כן
                                    ממנו יוצא רק האדום , אבל מחברים אותו [את הצהוב] לכבל מתאים שמתחבר למוטימדיה בצבע צהוב וליידו באותו חיבור יש שני כחולים קטנים [אני מדגיש את זה כי יש עוד RCA צהובים כאלה שאינם של המצלמת רוורס וזה יהיה לך סימן הכר]
                                    החוט האדום שמגיע יחד עם הRCA הצהוב מהצלמת רוורס הוא מתחבר לחוט שיוצא מהצמה הראשית של המולטימדיה בצבעים שציינית שכתוב עליהם באק או רוורס
                                    בחוט בצמה של המולטימדיה
                                      @מוטי-ברנד @מיישה
                                      ותודה לכל האלופים.
                                      ברי קלמנוביץב מנותק
                                      ברי קלמנוביץב מנותק
                                      ברי קלמנוביץ
                                      אחרי שב"ה סיימתי הכל בזכות ובעזרת כל האלופים שפה. יש פתרונות גם לדברים הפחות חשובים?
                                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        זה מובילאיי וזו מערכת אחרת שתפקידה לנטר סטיה מהנתיב, (אתה יכול להתקין גם כזו, אבל זה לא קשור למולטימדיה)
                                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @Lexus
                                          יש רכיבים כאלו גם למולטימדיה.
                                          הפונקציה והמוצר נקראים ADAS, רכיב שעולה כמדומה כמה עשרות שקלים בודדים.
                                          לגבי האמינות, לא התנסיתי, אך גם המקור (מובילאיי ומתחריו) לא דומה לעיניים אנושיות…
                                          חשוב לשים לב של"מובילאיי" יש הטבה כספית שקרובה מעט לעלות המוצר (ע"י הנחה באגרה השנתית), למוצר דלעיל - לא.
                                          • שלמה לויש מנותק
                                            שלמה לויש מנותק
                                            שלמה לוי
                                            יש באלי אקספרס חנויות של מערכת מולטימדיה ובהודעות עם המוכרים יש אפשרות לקבל מדרכי התקנות כולל של מצלמת רוורס
                                            דרך אגב ישנה מצלמת רוורס מאוד טובה ואיכותית
                                            שמתאימה לאנדרואיד 10 ומעלה
                                            הנה הקישור למצלמה וכן קישור לחנות של סרנובי באלי אקספרס מצלמת רוורס
                                            ניתן לבחור פיקסלים
                                            וזו החנות
                                            155.9k
