      3. האם כדאי להשקיע בתיקון רדיאטור חימום
      7 פוסטים 5 כותבים 959 צפיות
      • B מנותק
        B מנותק
        bhky
        יש לי יונדאי 2013 עשתה כ210 אלף, לפני כחודשיים המנוע התחמם ונדלקה נורה, הרכב נלקח למוסך, ובעל המוסך טען שהצנרת של הרדיאטור חימום רקובה ולכן ברחו המים, ניתק את הרדיאטור חימום ואמר שנחליט לקראת החורף, אבל אחרי יומיים שוב התחמם, ובעל המוסך טען שכנראה כשברחו המים נסענו בלי מים, וניזוק ראש מנוע.
        יש לציין שזה לא המנוע המקורי, החלפנו לפני כמעט שנה אצל אותו מוסכניק למנוע מיבוא, ומאז ההחלפה הרכב נסע חלק ולא היה חסר מים אף פעם [בדקתי די הרבה, כי לא הייתי רגוע מהחלפת המנוע].
        על כל פנים, למוסכניק לא היה חשק לטפל במנוע, בקשתי שישפץ ראש מנוע, וממש לא התחשק לו, הוא טען שהוא לא מאמין בזה, ובמיוחד ביונדאי הזו [משהו עם אלומינים ומתכת, לא זוכר למה], הייתי אז די צריך רכב ולא היה לי פנאי לחפש אחר, די לחצתי אותו שישפץ, ובסוף הוא הסכים, אך אמר לי שזה עולה 3000 ₪ והוא לא נותן לי אחריות אפילו עד תחנת הדלק, החלטתי להמר ולשפץ, כמובן שהייתי במתח כל פעם שנסעתי ברכב, אבל מאז הוא נסע כ4500 ק"מ ולא חסרה טיפת מים או שמן
        אבל עכשיו מתקרב החורף, וצריך לקבל החלטה מה לעשות עם הרדיאטור, אני גר באיזור ירושלים, כך שנהיגה בלי חימום לא אפשרית [הן בגלל הנהג, והן בגלל החלון הקדמי].
        האם כדאי להשקיע בהחלפת הרדיאטור, המוסכניק טוען שזה עסק יקר של כמה אלפי שקלים?
        האם הדרך היחידה היא החלפת הרדיאטור, או שיש כאלו שמצליחים לתקן את הצנרת הפגומה בלי להחליף?
        האם יש דרך אחרת לחמם את הרכב ואת החלון?
        אשמח לשמוע את דעות המבינים כאן
        C תגובה 1 תגובה אחרונה
          י. שטרן
          אם לא קשה לך להגיע לתלפיות, יש שם אחד ישר ומקצוען בשם איציק ממן רדיאטורים, תנסה להתקשר ולהסביר לו בטלפון מה בדיוק הבעיה
          • B מנותק
            B מנותק
            bhky
            מנסה שוב את מזלי
            אולי יש למישהו המלצה על מתקין אמין של רדיאטור חימום, שיוכל לומר לי האם באמת צריך להחליף את הרדיאטור
            אין נזילה בתוך הרכב, ורק הצנרת שבין המנוע לרדיאטור לא תקינה ולכן ניתקו לי את הרדיאטור
            צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • B bhky
              מנסה שוב את מזלי
              @bhky תלך למוסך י.ח.ד. נאמן ברחוב אהליהב מתחת היכל דוד בפינה ממליץ בחום
              • B bhky
                מנסה שוב את מזלי
                @bhky כתב בהאם כדאי להשקיע בתיקון רדיאטור חימום:
                מנסה שוב את מזלי
                אם חשוב לך חימום לרכב אז כן. אבל זה לא משהו שמפריע לתפקוד הרכב
                • B bhky
                  C מנותק
                  C מנותק
                  Chaim613
                  @bhky רק חשוב לי להוסיף שלמיטב ידיעתי החלפה של רדיאטור פנימי כרוכה בפירוק כמעט כל הדשבורד ברכב וזה עבודה מסובכת וארוכה
                  אז קח בחשבון
                  א שצריך מישהו מקצועי שיפרק ויחזיר הכל בצורה מדוייקת ותקינה
                  ב זה כמה שעות עבודה טובות והמחיר בהתאם
                  • C Chaim613
                    אז קח בחשבון
                    @Chaim613 כתב בהאם כדאי להשקיע בתיקון רדיאטור חימום:
                    אז קח בחשבון
                    בדגם של עד 12 לא היה צריך אני לא יודע לגבי 13
