      3. תקלה בסוללה של הונדה אינסייט
      4 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות
      • ש מנותק
        שואל פשוט
        שלום לכולם
        קניתי הונדה אינסייט 2009 לפני חודש.
        דבר ראשון נדלקה לי מנורת IMA שכידוע מצביעה על בעיה בבטריה.
        חבר שלי סרק את התקלה דרך האפליקציה ואמר שהתקלה היא P0A7F.
        עכשיו גוגל כתב שזה אומר שיש בעיה בסוללה (אבל יכול להיות שזה רק משהו צדדי בסוללה ולא הסוללה בעצמה).
        שתי מוסכים אמרו לי שהסללה הלכה וצריך להחליף אותה - זה לא אומר שזה באמת כך כי יתכן והם פשוט רוצים להחליף אותה.
        השאלה היא 1. האם באמת זה בעיה בסוללה או שהרבה אינסייטים ככה ונוסעים והכל טוב
        2. האם משהו מכיר מומחה אמין להונדה אינסייט אמין שיגיד לי את האמת
        יצחק RSי O גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שואל פשוט סימן נושא זה כשאלה ב
        • ש שואל פשוט
          שלום לכולם
          @שואל-פשוט כתב בתקלה בסוללה של הונדה אינסייט:
          זה אומר שהמתח בסוללה ירד מתחת ל20%
          בעקרון יש תהליך של פריקה עמוקה וטעינה מלאה ואיפוס חיצונית לסוללות של אינסייט שאמור לפוח בהם קצת חיים מחדש אבל אין לי מושג כל כך איך עושים את זה וזה לא תהליך פשוט .
          אם אתה רוצה יש כאן וכאן שרשורים בפורומים שונים של הונדה ותוכל לקרוא שם אבל הדברים לא פשוטים ל @שואל-פשוט
          אולי בנתיים תפעיל את המנוע על פארקינג או ניוטרל ותעלה לטורים 3-4 עד שהסוללה תגיע למלואה [זה לא תהליך שיחזור , אלא רק ממלא את הסוללה]
          הדברים נכתבו מידע בסיסי בלבד ואין להסתמך עליהם להלכה בלי להוועץ במתמחים בזה
          סתם מסקרנות אשמח לדעת מה הנתונים של הרכב והיכן קנית אותו
          • ש שואל פשוט
            שלום לכולם
            O מנותק
            O מנותק
            OSNAT055
            @שואל-פשוט
            גם לי נדלקה נורה כזאת, אבל במסך זה מראה שהסוללה טעונה וממשיכה להיטען.
            וזה קורה לי בנסיעות ארוכות אחרי שהרכב קצת התאמץ.
            אולי מישהו יביא אחד שמבין באינסייט אין לזה מענה פה כל כך.
            מבקש מכל הקליברים להרים את הכפפה.
            • ש שואל פשוט
              שלום לכולם
              @שואל-פשוט @OSNAT055 היה דיון על התקלה הזאת בפורום, כאן.
              169.0k
