      5. יש סרטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009?
      21 פוסטים 11 כותבים 1.7k צפיות
      • ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץ
        מחפש סירטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009.
        תודה רבה.
        • ברי קלמנוביץב ברי קלמנוביץ
          תודה רבה.
          @ברי-קלמנוביץ כתב ביש סרטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009?:
          תודה רבה.
          https://mitmachim.top/topic/55084/התקנת-מולטימדיה-טויוטה-קורולה-2008-2013
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמהש מנותק
            יש גם סרטון
            https://www.youtube.com/watch?v=n5yp6FTwojM
              ברי קלמנוביץב מנותק
              ברי קלמנוביץ
              תודה רבה מאד
                תודה רבה.
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                • דוד שמשד דוד שמש
                  @דוד-שמש כתב ביש סרטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009?:
                  @מיישה יש במקרה סרטון הדרכה להתקנה בקיה קארנס 2008 2012 אני לא מצאתי
                  תפתח נושא חדש ונשתדל לעזור בל"נ
                    ברי קלמנוביץב מנותק
                    ברי קלמנוביץ
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ברי קלמנוביץ
                    @מיישה היקר! אשמח לחוות דעתך בנושא האם כדאי לקחת סיכון ולנסות להתקין לבד או שהדרך רצופה במכשולים. ואם זה מכשולים ששייך לעבור אותם בלי ידע מקדים (הידע שיש לי הוא ידע בסיסי וגם ע"י ראיית סרטון הדרכה) אשמח לדעת איפה הקשיים כדי שאני ישקול לעצמי האם כדאי לי לקחת את הסיכון הזה או לא. תודה רבה מאד על כל העזרה.
                    @שלמה אשמח גם לחוות דעתך בנושא.
                    המפותחה ראובן שבתיר י 3 תגובות תגובה אחרונה
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @ברי-קלמנוביץ בגדול התקנה בסוף מבוססת ע"י החומרים שיש אם יש כבל מתאים ופאנל מתאים
                      אם יש את כל זה בגדול זה לא בעיה
                      זה לא סיכון אם יהיה לך אוטו או לא
                      זה סיכון אם ישאר לך חור במקום הרדיו
                      אם אתה בכל זאת אתה רוצה להתקין לבד תפרק כל דבר בעדינות ותחשוב כמה פעמים לפני מה שאתה עושה וכו’
                      בכל זאת אם אתה רוצה תוכל להתקדם אליי לכיוון צפת
                      ואני יעשה לך התקנה ב50 ש’'ח כולל קורס התקנות
                      מתקין מערכות מולטימדיה
                      בצפת והסביבה
                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                        @ברי-קלמנוביץ זה ממש לגו, פשוט מאוד
                        אם אתה ממש גרוע עם דברים כאלה (ידיים שמאליות) אז תעזוב
                        אבל אם אתה עם ידיים סבירות תעשה את זה
                        תראה את הסרטון ופשוט תעשה שלב אחרי שלב
                        קורולה זה הרכב הכי קל להתקנה
                          מה שכן ברכב הזה הפלסטיק של המזגנים נוטה להסדק מהשמש ואז הוא מתפרק שנוגעים בו … אין כל כך מה לעשות עם זה כרגע חוץ מלפרק אותו בעדינות ולהתפלל לטוב .
                          יש בעלי אקספרס שני סוגי פאנלים לקורולה הנ"ל אחת רק של הרדיו ואחת כוללת פאנל חדש למזגנים ואם אצלך הפאנל הוא רק לאיזור של הרדיו והפלסטיק אצלך כבר ישן וסדוק אז במקרה הכי גרוע אם הוא ישבר ניתן לרכוש את החלק הזה עצמו בעלי אקספרס
                            @יצחק-רשטונ כתב ביש סרטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009?:
                            בטויוטה?
                            הפלסטיק שלהם הכי חזק שיש
                            המפותחה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              בטויוטה?
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @ראובן-שבתי כתב ביש סרטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009?:
                              בטויוטה?
                              הפלסטיקה בכללי ברכב אבל הפלסטיקה סביב המזגנים והמזגנים עצמם
                              זבל אורגני
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                בטויוטה?
                                זבל אורגני
                                @המפותח כתב ביש סרטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009?:
                                בטויוטה?
                                זבל אורגני
                                אצלי בכל אופן ממש לא
                                הרגיש ממש חזק
                                אולי קודמי חנה רק בצל
                                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  בטויוטה?
                                  זבל אורגני
                                  הרגיש ממש חזק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  בטויוטה?
                                  זבל אורגני
                                  הרגיש ממש חזק
                                  תלוי בשנתונים
                                  הישנים נוטים יותר להישבר
                                  בצפת והסביבה
                                    בטויוטה?
                                    בטויוטה?
                                    אני מדבר דווקא על הפלסטיק הזה ,כל השאר באמת חזק מאד לאורך שנים
                                      יראת שמים
                                      @ברי-קלמנוביץ כמו שכתבו לך הסיכון הוא לא גדול… מקסימום זה יהיה מכוער…
                                      אם הזמנת הכל תואם (כבל+פאנל) זה לא אמור להיות מסובך.
                                      תצא מתוך נקודת הנחה שכל דבר אפשר לפרק, ואם זה קשה / לא יוצא כנראה שיש משהו שמפריע וצריך לחפש אותו ולהסיר אותו (לא לנסות למשוך יותר בכח, כי זה ישבר).
                                      מה שעוד כדאי, זה לצלם כל שלב ושלב בפירוק כדי שאח"כ תוכל לזהות מה מיקומו של כל חלק.
                                      אל תזרוק שום דבר גם אם הוא חסר חשיבות בעיניך.
                                      וכמובן… כל האמור הוא אם יש לך ידיים סבירות ומעלה…
                                      בהצלחה!
                                      • י יראת שמים
                                        בהצלחה!
                                        הכל מלמעלהה מנותק
                                        הכל מלמעלהה מנותק
                                        הכל מלמעלה
                                        @יראת-שמים כתב ביש סרטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009?:
                                        איך אני אמור לדעת מה תואם לזה? (גם כן קורולה 2009)
                                        • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                          @הכל-מלמעלה כתב ביש סרטון הדרכה להתקנת מולטומדיה לטויוטה קורולה 2009?:
                                          מה כוונתך?
                                            מה כוונתך?
                                            הכל מלמעלהה מנותק
                                            הכל מלמעלהה מנותק
                                            הכל מלמעלה
                                            @צילפינגים יש לי קורולה 2009 והתכוונתי לשאול אותו איך אני יודע שאני מזמין כבלים שתואמים לרכב שלי
                                            אגב, ירדתי מהרעיון של להזמין מערכת באלי אקספרס עקב הבעיות שהתחילו לעשות לאחרונה וגם כי אני לא מחפש להיות “מייבין” ברכב שלי, הייתי שמח לשלם עוד 200 שקל בשביל שמישהו יתקין לי מערכת שפשוט עובדת
                                            אשמח להמלצות…
                                            פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              אשמח להמלצות…
                                              @הכל-מלמעלה שהזמנתי לקורולה הגיע לי עם הכבל בפנים
                                              165.9k
