      3. הטרמפיסטים....
      הטרמפיסטים....
      281 פוסטים 74 כותבים 45.0k צפיות
      • א אליחי
        @אליחי כתב בהטרמפיסטים....:
        אז לא לרוץ לחפש אותו
        אלא להשתמש בו?? מנין לך אם זה מוגן או לא? הרי זה מן הסתם נעול עם טביעת אצבע.
        מה זה “לא לרוץ”? הרי ברגע שהוא יראה שזה נאבד לו הוא יחייג אליו
          אליחי
          @EBA
          זה של אפל כך שזה בטוח לא מוגן
          ובינתיים הוא לא חייג לא מה שאני ראיתי בכל אופן
          כי האייפון על מצב שינה
          טוסוןט מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אליחי
            @EBA
            @אליחי לא בטוח
            יש חסימה גם לאפל
            אבל אני לא המו’'ץ שלך
            לענ’'ד גם טלפון כשר הוא צריך לחפש אותך ולא אתה אותו
            מי מחזר אחר מי בעל אבידה מחזר אחר אבידתו
            אם זה אפל הוא יכול לדעת מן הסתם איפה זה
            אולי הוא אחד שלא נעים לו שהוא מחזיק דבר כזה ולכן הוא לא מבקש
            • רפי. זה אני.ר מנותק
              רפי. זה אני.ר מנותק
              רפי. זה אני.
              כשהייתי בחור צעיר אבא שלי שיהיה בריא חטף סוכרת.
              אני מדלג על הקטע הטיפולי וכו’, תכלס הוא הפך לאיש אופניים, כשהוא כמובן גורר אחריו אותי ואת אחים שלי…
              יש לי כמה סיפורים מעניינים על טיולים שעשינו שקשורים לפוסט הזה.
              ב’בין הזמנים’ היה מנהג לאבא שלי ללקט סביבו קבוצת בחורים לאיזה שעה פלוס של לימוד, ובסוף בין הזמנים היה לוקח אותם למסלול רכיבה מטורף.
              מדובר בבחורים שנפגשו בשטיבלאך ב 12 והסתובבו בחוסר מעש (עם הזמן אבא שלי הגדיר את עצמו ראש ישיבת ‘אופני הקודש’ 😂…).
              פעם רכבנו מירושלים לים המלח (על כביש אחד. ירידות מטורפות שאין עליהם), ובדקנו מראש מתי יש אוטובוס חזור, והשתדלנו להגיע לתחנה כמה דקות לפני.
              מפה לשם, האוטובוס לא הופיע. אגד עדיין בודקים עד עצם היום הזה איפה הוא. לא ידענו מה לעשות, והיה הרבה לחץ וכו’.
              בצר לנו קשרנו את האופניים והתחלנו בנסיונות לעצור טרמפים.
              פתאום מרחוק התקרב לתחנה… אוטובוס. בתיסכול ניסינו לעצור אותו, ו… הוא עצר.
              היה זה אוטובוס של טיול של איזה ישיבה, והיא הייתה חצי ריקה. העמסנו הכל על האוטובוס שקיבל אותנו ממש במאור פנים…
              פחות קשור לטרמפים:
              לימים עשינו שוב את המסלול הזה, וכשחיכינו בתחנה היינו עם כמות די גדולה של אופניים, וחששנו שהאוטובוס לא יעצור. אז החלטתי עם אח שלי להתקדם לתחנה הבאה (שלא נמצא בסוף הרחוב הסמוך…), וכשעלינו על האוטובוס אמרנו לנהג שבהמשך יש קבוצה גדולה עם אופניים, אבל “יש לנו שיטה מיוחדת איך לפרק אותם ולהכניס אותם בקומפקטיות לתא המטען…”
              הנהג סירב בהתחלה ואמר שאי אפשר ובלה בלה בלה, אבל בסוף הוא השתכנע ועצר להם…
              בפעם אחרת, עשינו מסלול שאני לא זוכר את שמו (זה מתחיל מול בר בהר ונגמר ליד בית שמש. עוברים ליד מערת התאומים). זה מסלול הליכה ולא ממש רכיבה, אבל אנחנו גם לקחנו אופניים (זה אבא שלי…).
              היינו אמורים להספיק אוטובוס מ’ביג’ בבי"ש, אבל הוא עבר לנו ‘מתחת לאף’.
              כנ"ל, היינו אובדי עצות, מותשים וסחוטים, ישובים על המדרכה…
              פתאום - צפירה.
              אבא שלי מרים עיניים ורואה חבר קרוב שלו, שאני לא יודע עם במקרה באותו יום היה לו טנדר או שזה האוטו שלו. קצת שיחה וזה, והוא הזמין אותנו לבוא איתו, אבל בלי האופניים.
              התנדבנו כמה חברים לקחת את כל האופניים ולקשור אותם ב’ביג’ (היינו בכביש 10), והוא פשוט המתין לנו ברוב צידקותו.
              זה ככה רשמים חמודים שזכורים לי מהעבר…
              על הטרמפיסטים השונים שאני לוקח היום אני צריך להתארגן ולכתוב עליהם… בעז"ה בפוסט אחר.
                מאיר עלי באבא
                קראתי את כל השרשור הארוך וגרמתם לי לצחוק ולהזדהות עם חלק מהדברים גם כטרמפיסט בעבר וגם כמעלה טרמפים בהווה
                בתחילת דרכי בטרמפים ואני ילד שמגיע ממשפחה שאין רכבים ולא יודע צורת רכב אני עולה על טרמפ מבני ברק לירושלים והנהג אומר לי אתה יכול לקחת את הכיסא אחורה ואני מתחיל לנסות בכל הצדדים איך לוקחים את הכיסא אחורה ברגע האחרון הוא עצר אותי מלמשוך לו את ההנדברקס באמצע כביש מהיר הוא לא גמר לצחוק עליי כל הנסיעה והתקשר לכל החברים שלו לספר להם על זה
                אחרי שנים זה שוב קרה לי אבל מהצד של הנהג בבית שמש עם בחור צעיר צ’אלמער שחלב אימו עדיין ניגר על שפתו
                מאז כבר הספקתי לעבור לאיוניק שם ההנדברקס ממוקם במיקום שאין גישה לטרמפיסטים
                • א אליחי
                  @EBA
                  מתושלח הבבלימ מנותק
                  מתושלח הבבלימ מנותק
                  מתושלח הבבלי
                  @EBA
                  שטויות
                  תראה באתר של נטספרק יש אפשרות להוריד את הסינון לאפל
                  וכן הערסט שזה רק לאייפון https://herst.co.il/
                  טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                    @EBA
                    שטויות
                    @מתושלח-הבבלי סוף סוף ה’אפליסט’ הגיע לאשר את מה שכתבתי
                    @טוסון כתב בהטרמפיסטים....:
                    יש חסימה גם לאפל
                    אפליסט לשעבר כמדומה?
                    מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @EBA
                      שטויות
                      אליחי
                      @מתושלח-הבבלי
                      תודה על העידכון
                        @אליחי לא בטוח
                        יש חסימה גם לאפל
                        אליחי
                        כך נראה לי גם
                        בפרט שזה היה על מצב שינה
                        בכל אופן מי שמכיר אחד בבית שמש שנאבד לו שיפנה אלי
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אליחי
                          כך נראה לי גם
                          קינג קומפיוטר
                          @אליחי בעיקרון אתה יכול לאתר אותו דרך השירות לקוחות של אפל אבל אני לא יודע עד כמה הם ישושו לעזור לך
                            יש חסימה גם לאפל
                            מתושלח הבבלימ מנותק
                            מתושלח הבבלימ מנותק
                            מתושלח הבבלי
                            אפליסט לשעבר לשהווה ולשעתיד
                            אני משתמש במק ואיירפודס
                            • ק קינג קומפיוטר
                              מתושלח הבבלימ מנותק
                              מתושלח הבבלימ מנותק
                              מתושלח הבבלי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתושלח הבבלי
                              #152
                              @קינג-קומפיוטר כתב בהטרמפיסטים....:
                              הם לא ישושו
                              הם פשוט יגידו לך למסור את זה לתחנת משטרה
                              מהסיבה הכי פשוטה
                              לא מוסרים לאף אחד פרטים גם אם כוונותיו נשמעות הכי טהורות בעולם 😊 בטח ובטח לא אפל
                                הם לא ישושו
                                מהסיבה הכי פשוטה
                                קינג קומפיוטר
                                @מתושלח-הבבלי את הפרטים שלו אף אחד לא ימסור לך
                                הם כן יכולים להגיד לו שאם הוא רוצה את המכשיר שלו בחזרה הוא יכול ליצור קשר עם המוצא
                                עשיתי את זה כמה פעמים עם כרטיסי אשראי שמצאתי, היה גם שהנציגה העלתה לשיחה את הבעלים של הכרטיס והחלפנו פרטים
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  מתושלח הבבלימ מנותק
                                  מתושלח הבבלימ מנותק
                                  מתושלח הבבלי
                                  אני ממש לא רואה את עצמי מקבל מייל מאפל שמצאו איזה פריט שנאבד לי ואם אני רוצה לקחת אותו לפנות למספר x
                                  • 1 מנותק
                                    1 מנותק
                                    12QWASZX
                                    לי היה מעשה נורא היום שחזרתי משבע ברכות ואשתי סחבה משם איזה קינוח עם מלא שוקולד וכיסתה בשני צלחות וכשחזרתי לעירי היה הפסקת חשמל בכל הרחוב והעלתי איזה ת"ח אחד שעלה והתיישב מקדימה בדיוק על הקינוח והת"ח הנ"ל היה גברא רבא התוצאה: …
                                    • ק מנותק
                                      קינג קומפיוטר
                                      @12QWASZX מזכיר לי שפעם מישהו לקח מאבא שלי את הרכב ואותו אחד סחב עם זה טשונט לשבת והוא השאיר מזכרת על המושב ואבא שלי לא שם לב לזה
                                      כמה ימים אח"כ הוא לקח מישהו ברכב כשהוא הוריד הוא רואה שכל המכנסיים והחולצה שלו מלאים בטשונט😂😂😂
                                      3 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        3 מנותק
                                        3 מנותק
                                        3YJH
                                          @יוני כתב בהטרמפיסטים....:
                                          המשגיח מאד התרגש ומייד כשהנהג הלך הוא שאל את אבי מי היו הבחורים האחרים…
                                          יוסי לוינטלי מנותק
                                          יוסי לוינטלי מנותק
                                          יוסי לוינטל
                                            סיפור נוסף
                                            ליל שישי חורפי ומושלג אבא שלי וחבר שלו החליטו לנסוע למירון בדרך (כמדומני ליד כרמיאל) שלג כבד אין רכבים שעוברים והמצב בקנטים לקראת בוקר עוצר להם לפתע משאית פח הזבל והנהג מכריז שיש לו רק מקום אחד, הם מתחננים שידחוף את שניהם והוא אומר שאין אפשרות
                                            ואז העלה החבר הצ’אלמר רעיון הוא יעמוד מאחורה ויחזיק
                                            הנהג בהתחלה סירב אבל בסוף אחרי תחנונים רבים הוא הסכים
                                            באמצע הנסיעה תוך כדי העליות הנהג מסתכל במראות ועיניו חשכו הוא לא רואה מאחורה אף אחד, הוא אמר לאבא שלי הלך עלינו הבחור כנראה נפל באחד הסיבובים
                                            הם מחפשים מקום בצד לעצור ורק כשהם הגיעו למירון הם יכלו לעמוד בבטחה הם ירדו למטה מסתכלים ורואים את הבחור ישן בשלווה בתוך מקום הזבל שהיה נקי באותה שעה
                                            יוסי לוינטלי מנותק
                                            יוסי לוינטלי מנותק
                                            יוסי לוינטל
                                            #159
                                            סיפור שעובר בישיבה שבה למדתי בין הבחורים כבר כמה דורות על שני בחורים שהלכו לפארק בתל אביב ובעודם בדרך חזור כשהם גמורים מעייפות, הם הבחינו במשאית זבל של עירית בני ברק בדרכה לעוד יום עבודה בעיר, בהחלטה של רגע כלאחד נתלה על צד אחר במשאית, וכך הם טרמפסו עם המשאית עד לבני ברק, אלא שלפתע הם מבחינים במשגיח מביט בהם מהרחוב, למזלם אחד משני הבחורים היה אחיין של המשגיח הנ"ל, כך שהמשגיח העדיף לשמור זאת אצלו ולא לעשות בושות לכל המשפחה.
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              מה הייתם עושים במקומי?
                                              אישה אחת מבוגרת פנתה אלי ממש רגע לפני שאני חונה בבקשה שאני אקח אותה לקצה השני של בני ברק (“כמה מטרים” כלשונה…) לטענתה היא אלמנה וגם יורד גשם…
                                              משהו בה היה נראה לי מוזר
                                              גם לא היה לי כוחות (יום עמוס) וגם זה יכול לקחת לי 20 דקות בשקט
                                              בנוסף טיפוסים כאלו אתה לא יודע איך זה מסתיים
                                              יש צד שהייתי צריך לקחת אותה? (המצפון מדגדג, אלמנה וכו’)
                                              moshe 1M מנותק
                                              moshe 1M מנותק
                                              moshe 1
                                              @אבי-ים כתב בהטרמפיסטים....:
                                              גם אותי היא עצרה ודוקא לקחתי אותה (כי היא אמרה לי רק כמה מטרים ורק אחרי שהיא התיישבה היא אמרה לי את הכתובת המדוייקת וחשכו עייני)
                                              אם כי לאחר מעשה אני לא מצטער שלקחתי אותה היא באמת נראית אלמנה קצת מסכנה
                                              נייטרון חפשינ 3 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 14
                                              • 15
                                              46
                                              163.0k
