      3. ידית בקרת שיוט לקורולה 2005 קיים???
      12 פוסטים 5 כותבים 571 צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        לילה טוב!!
        הזמנתי ידית בקרת שיוט לטויוטה
        ניסיתי להתקין אותו עם עזרתו של האלוף @נייטרון-חפשי
        פתחנו את ההגה ואמור להיות על הסליל אופציה לחיבור הכבל חשמל לידית בקרת שיוט ואין על על הסליל את האופציה אבל ההגה יש כן תשתית לידית עצמה לברגים וכו’
        שאלתי היא או שפשוט לא קיים ברכב הנ’'ל או שהחליפו סליל הגה ובסליל החדש לא קיים האופציה?
        בתודה מראש לכל העונים
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          לילה טוב!!
          ITAMAR25
          @המפותח עד כמה שזכור לי שבדקתי פעם, אין אופציה לדגם הזה, אלא רק בדגם שהתחיל ב2008
          נייטרון חפשינ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • I ITAMAR25
            @ITAMAR25 זה וודאי שאין שם את ההכנה המלאה לזה, השאלה אם יש דרך להתקין עם חיבורים לצמה וכו’ ובעצם השאלה היא האם הדגם שווק במקום כלשהו עם בקרת שיוט כי בהגה קיימים חורי הברגים עבור הידית.
            pikolinou@gmail.com
              אליה
              @נייטרון-חפשי עד כמה שידוע לי המדד לבקרת שיוט הוא מצערת חשמלית ולא הכנה לברגים…
              I נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אליה
                ITAMAR25
                @אליה כתב בידית בקרת שיוט לקורולה 2005 קיים???:
                לא בדקתי, אבל זכור לי שבקורולה 2008 יש מצערת רגילה ולא חשמלית.
                • א אליה
                  המדד לבקרת שיוט הוא מערכת בקרת שיוט! במצערת חשמלית יותר קל לייצר מערכת בקרה אבל אני נהגתי על קרייזלר וויג’אר 2003 עם בקרת שיוט והייתי רואה את הדוושת גז עולה ויורדת מעצמה, גם ההונדה סטרים שלי הופיעה בארה"ב עם בקרת שיוט ואילו זה לא היה כ"כ מסובך/יקר להשיג את החלקים אז גם לי היה כבר מזמן. ההגיון אומר שהחורים לא נעשו סתם אלא בגלל שיש אופציה של בקרת שיוט, או, וזה פחות מסתבר לדעתי, שגלגל ההגה יוצר עבור מספר דגמים.
                  @ITAMAR25 כתב בידית בקרת שיוט לקורולה 2005 קיים???:
                  קורולה 2008 היא רובוטית ומאוד! לא מסתבר שתהיה בעלת מצערת לא חשמלית.
                  גם יש שם אופציית בקרת שיוט, מידיעה.
                  אנחנו מדברים על 2005 ויש שם מצערת חשמלית!
                  pikolinou@gmail.com
                    ITAMAR25
                    @נייטרון-חפשי כתב בידית בקרת שיוט לקורולה 2005 קיים???:
                    את זה כתבתי כבר בהתחלה
                    • I ITAMAR25
                      זה קושיה עליך כי כתבת:
                      pikolinou@gmail.com
                      • I ITAMAR25
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דושינסקינער
                        @ITAMAR25 לי יש 2009 ואיך לשים גם כי חסר החיבור
                        • ד דושינסקינער
                          ITAMAR25
                          @דושינסקינער כתב בידית בקרת שיוט לקורולה 2005 קיים???:
                          זכור לי שיש מדריך בפורום, תנסה לעשות חיפוש בפורום
                          ודרך אגב לא רואים שיש מקום לחיבור צריך לפרק
                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • I ITAMAR25
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דושינסקינער
                            @ITAMAR25 יש לי SUN ולא GLI
                            האם את חושב שאפשר גם אני מוכן לשלם לך כדי שעשה לי את זה
                            • ד דושינסקינער
                              ITAMAR25
                              כאן יש מדריך איך להתקין
                              אפשרי גם ב SUN. אני רואה שכתבו שאפשר רק ב GLI (ואולי גם בכל הדגמים מ2010 עם איתות במראות)
                              לצערי אין לי זמן וכח לעשות את זה
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב
                              3.1k
                              9.8k
                              132.8k
