      6. מדריך לשינוי תדר שידור מצלמת רוורס
      14 פוסטים 5 כותבים 7.6k צפיות
      • שלמהש מנותק
        בעיה שקורה ללא מעט אנשים והיא שינוי מצב אות שידור המצלמה
        קורה שכמתקינים מערכת מולטימדיה חדשה ומשתמשים במצלמת רוורס המקורית של הרכב כשנשים הילוך רוורס יהיה כתוב mo signal או אין אות הסיבה היא מפני שבמערכות האלו בד’'כ מוגדר האות שידור AHD והמצלמות של היצרן הם לרוב באות שידור PAL/NTSC ולכן נצטרך לשנות זאת בהגדרות
        הפיתרון הוא להרים אנדברקס (בלם יד) עד הסוף, לשים הילוך רוורס, כשכותב את האין קליטה נלחץ לחיצה ארוכה על המסך, יפתח לנו הגדרות, בצד שמאל למטה מגיעים לאפשרות לשנות את סוג המצלמה ופה נשאר למצא מה מתאים למצלמה שלכם בהצלחה
        כמו כן יש גם אפליקציה בשם 360 panoramic שבחלק מהעדכוני מערכת מקבלים אותה והיא קשה מדי לתפעולה מדובר באפליקציה שמקשרת ומציגה את המצלמות שמתקינים למערכת הגדרתי בהגדרות מפעל של המערכת שהמצלמה היא NTSC ועדיין לא משדר (אציין שזו מצלמה שעבדה לפני השידרוג באותה מערכת)
        בשורת משימות העליונה שבמערכת מופיעה האפליקציה ובתוך השורה כתוב לא מצלם עם ציור של וידאו ופס אדום עליו
        למעשה אחרי שישבתי על זה לא מעט זמן הבנתי שזה לא בשבילי חפרתי בהגדרות מפעל אחרי שביקשתי מהמוכר את הקוד ומצאתי את ההרשאה של המולטימדיה להשתמש באפליקציה הזו בשביל מצלמת הרוורס (היה כתוב 360) כיביתי את האופצייה והמערכת חזרה להשתמש בהגדרה המקורית של מערכות אלו
        אני כותב זאת כדי שמי שיתקל בכזו בעיה ימצא את התשובה כאן 😊
          @שלמה כתב במדריך לשינוי תדר שידור מצלמת רוורס:
          או לחיצה קצרה, או לחיצה עם שני אצבעות בו זמנית, תלוי בסוגי המערכות.
          • שלמהש מנותק
            נכון נתקלתי גם במערכת שאפשר לשנות בהגדרות רכב
            • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
              משתמש מקצוען
              @שלמה התקנתי מולטימדיה + מצלמת רוורס על טויוטה קורולה 2009
              כשאני מעביר לרוורס, מופיע לי במולטימדיה אין אות מהמצלמה (משהו כזה).
              ניסיתי בהגדרות לשנות לכל סוגי החיבורים שהיו וזה עדיין לא עובד.
              האם פיספסתי משהו?
              אני מבין שהדריך שכתבת כאן נוגע בדיוק בבעיה בה אני שרוי.
              אשמח להסבר מפורט יותר, תודה.
              I שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ משתמש מקצוען
                האם פיספסתי משהו?
                israel_458xv20n
                @משתמש-מקצוען יש מצלמות שצריך לחתוך חוט כדי שיעבוד תסתכל באמצע החיבור של המצלמה אם יש שלושה חוטים שיוצאים ומתעגלים חזרה פנימה
                • I israel_458xv20n
                  משתמש מקצוען
                  @israel_458xv20n כתב במדריך לשינוי תדר שידור מצלמת רוורס:
                  לא הבנתי.
                  זה מצלמת רוורס שהגיעה יחד עם המולטימדיה והתקנתי אותה על פי המדריך של מיישה כאן בפורום.
                  האם צריך לחתוך חוט כלשהו? איזה חוט? היכן בדיוק?
                  יותר נראה לי משהו בהגדרות שצריך לסדר.
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ משתמש מקצוען
                    לא הבנתי.
                    israel_458xv20n
                    @משתמש-מקצוען אני לא יודע איזה מצלמה הזמנת אני יודע שיש מצלמות שצריך כמו כאן בתמונהd6e40de6-2fe6-4327-b48f-c18ed5dbfd1e-image.png
                    אבל אם הזמנת מצלמה ע"פ מיישה והוא לא כתב את זה במדריך אז זה לא רלוונטי וכנראה יש בעיה אחרת
                    • מ משתמש מקצוען
                      האם פיספסתי משהו?
                      @משתמש-מקצוען לאיזה RCA חיברת את הבננה הצהובה?
                      צריך לחבר אותו למחבר הקטן שיש בו זוג חוטים בצבע כחול (בלוטוס)
                        משתמש מקצוען
                        חיברתי את הRCA הצהוב לצהוב שיצא מהמולטימדיה.
                        בנוסף, ניסיתי כעת גם לחבר לאחרים אבל זה לא שינה את השגיאה.
                        מופיע לי “אין קליטת מצלמה”.
                        כשאני משלב הילוך לרוורס, עוברת למצב רוורס
                        והלדים שסביב עינית המצלמה נדלקים
                        אבל השידור של הוידיאו לא עובד.
                        • מ משתמש מקצוען
                          @משתמש-מקצוען תעבור על זה שהתקנת טוב
                            משתמש מקצוען
                            התקנתי לפי המדריך המעולה הזה.
                            ולמרות זאת קיבלתי את התוצאה הנ"ל.
                            האם מישהו מכיר או נתקל בתקלה כזו?
                            או שזה סימן שהמצלמה עצמה תקולה?
                            • מ משתמש מקצוען
                              @משתמש-מקצוען כתב במדריך לשינוי תדר שידור מצלמת רוורס:
                              זה פשוט לא מתאים לאיכות של המערכת
                              איזה איכות המצלמה?
                              720?
                              1080?
                              או בכלל HD רגיל?
                              ותבדוק האם במערכת זה מוגדר נכון.
                                משתמש מקצוען
                                @מיישה קניתי מערכת T10 מקישור ששלחתי לי.
                                המצלמת רוורס הגיעה עם המערכת.
                                את המולטימידה חיברתי לפני המון זמן, וכעת הוספתי את המצלמה.
                                אין לי שמץ מה איכות המצלמה.
                                ובמערכת ניסתי את כל סוגי הוידאו שניתנים לבחירה.
                                האם בכל זאת פיספסתי משהו?
                                • מ משתמש מקצוען
                                  אם כן אז צריך לבדוק שבהגדרות מצלמת רוורס במערכת זה על NTSP/PAL
                                  אם כן, אז תחליף מצלמה, אל תצטער הרבה כי זה דפוק ממילא.
                                  30
                                  155.7k
