      3. איך מבטלים ביטוח חובה, אחרי שמוכרים את האוטו?
      8 פוסטים 6 כותבים 479 צפיות
        מישהו1
        זה כבר פעם שנייה שזה קורה לי מכרתי עכשיו את האוטו, וכשאני רוצה לבטל את הביטוח, הביטוח צד ג התבטל מייד.
        הביטוח חובה לא הסכימו לבטל לי אלא אם כן אני יציג אישור שהקונה עשה ביטוח חובה, או לחילופין אישור שהוא מאשר לבטל את הביטוח.
        או לחילופי חילופין צילוםסך מהודעת ואטסאפ שאני מעדכן אותו שאני מבטל את הביטוח.
        אין לי ואאטסאפ ואין לי איך לעשות את כל ההצעות שלהם מה אני אמור לעשות איתם?
        זה חוקי בכלל הדרישה הזו?
        מה כולם עושים?
        אני מבוטח בווישור
        מ מאירמ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מישהו1
          מה כולם עושים?
          אני מבוטח בווישור
          מישהו1
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מישהו1
          מה שאני מוצא זה את הסעיפים האלה
          שינוי בעלות ברכב אינו פוטר
          13. (א) מבטח שהוציא פוליסה לכיסוי חבות טעונת ביטוח – בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיף 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 – ואירע מאורע הנותן עילה לחבות כזאת אחרי שהמבוטח העביר את הבעלות ברכב לאדם אחר (להלן – הבעל החדש), לא תישמע טענה מצד המבטח שהוא פטור מכיסוי החבות עקב ההעברה כאמור, אלא אם הוכיח אחת מאלה:
          (1) שלא ידע על ההעברה וכי היה נמנע, מנימוקים סבירים, לבטח את הבעל החדש;
          (2) שקיים ביטוח אחר לכיסוי החבות.
          (ב) נמנעה טענה מצד המבטח כאמור בסעיף קטן (א), יחייבו הוראות הפוליסה שהוצאה למבוטח גם את הבעל החדש.
          מקור
          אבל אני עדיין לא מבין מה האינטרס של החברה להקשות ככה אני לא רואה שם שום סיבה להצריך הודעה למחזיק באוטו.
          י EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מישהו1
            מקור
            יעקב
            @מישהו1 אני כשמכרתי פעם רכב ידעתי שהם מבקשים הודעה לבעלים החדש או איזה טופס בסגנון, ובמקום לספר להם סיפורים רק אמרתי שאני רוצה לבטל את הביטוח וביטלו בלי בעיות
            • מ מישהו1
              מקור
              @מישהו1 לא משנה מה אתה רואה בחוק. העובדה היא שכל החברות דורשות את זה היום ואין לך מה לעשות. להתחיל להתווכח מה החוק יותר קשה מלהביא את האישור שהם מבקשים. מה גם שכנראה הם צודקים שזה החוק, כי כפי שאמרת אין להם אינטרס.
              ולגופו של מעשה, אתה יכול להתקשר למוכר ולהקליט שאתה אומר לו “אני מבטל את הביטוח” והוא עונה לך “אוקיי” או “סבבה” או “טוב” או “אין בעיה” או “בסדר” או “מאה אחוז” או “מה אתה מבלבל לי במוח כבר עשיתי ביטוח חדש מזמן”
              הקלטה של שניה וחצי מספיקה לזה.
              או לבקש ממנו בנימוס את תעודת החובה החדשה שלו במייל.
              או צעטאלה’ שבו הוא כותב לך את המילים הנ"ל
              בקיצור, יש מה לעשות, למה אתה כותב
              • מ מישהו1
                מה כולם עושים?
                אני מבוטח בווישור
                @מישהו1 כתב באיך מבטלים ביטוח חובה, אחרי שמוכרים את האוטו?:
                מה כולם עושים?
                בד"כ מעבירים קומפלט לרכב החדש ואז לא עושים בעיות. לי לפחות זה עבד חלק.
                • מ מישהו1
                  מה כולם עושים?
                  אני מבוטח בווישור
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                    מישהו1
                    מה שעשיתי בסוף זה היה אחרי שכבר אמרתי להם שמכרתי את האוטו שלחתי מחדש את הטופס והצהרתי שהרכב עדיין בחזקתי.
                    והביטוח בוטל מיידית.
                    לא נראה לי שהם יכולים לעשות לי משהו בנושא תצהיר לא נכון.
                    פעם קודמת אחרי ההתעקשויות אני הבאתי להם את המספר של הקונה והם בעצמם ווידאו איתו שאין לו בעיה שהביטוח יבוטל.
                    • מ מישהו1
                      @מישהו1 זו דרישה חוקית (כך הם הסבירו לי) מהשנים האחרונות, למיטב הבנתי בעקבות תביעות שבסיס טענתם היה שהקונה לא ידע שהביטוח בוטל. אני העברתי להם מייל שבו הודעתי לקונה על הביטול וקיבלתי ממנו אישור (כמדומני שזה היה עם ווישור), יכולת באותה מידה להחתים אותו על כך בכתב יד ולשלוח בדואר רשום וכדו’
                      165.9k
