      3. מחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.
      דייהטסו סיריוןטיפול 10000טסט
      38 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות
      • ה מנותק
        הטוב באדם
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הטוב באדם
        אני צריך לעשות טיפול 10k לדייהטסו סיריון 2008.
        אשמח לשלם כמה שפחות על כך.
        אשמח לקבל המלצה למישהו זול שיעשה את זה באיזור.
        וכן טיפים ממי שכבר עשה.
        ואשמח גם לקבל מידע על מכון טסטים מומלץ בב’'ש.
        תודה רבה מראש לעונים.
        • יוסי 0י מנותק
          יוסי 0י מנותק
          יוסי 0
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי 0
          מכון טסט מעולה ודי מחליק יש לך בירושלים בגבעת שאול
          “בסט טסט”
          ואם תצטרך ב… יש מישהו חזק הוא לוקח 250 אבל בפלאפון אתה סוגר איתו ב 200
          כמובן שאת הפלאפון שלו אני לא יכתוב כאן…
          יצחק RSי ה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יוסי 0י יוסי 0
            “בסט טסט”
            @יוסי-0 כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
            “בסט טסט”
            בסט טסט לא נחשב מחליק כלל
            • יוסי 0י יוסי 0
              “בסט טסט”
              הטוב באדם
              יש לך בירושלים
              א. תודה!
              ב. למה הלכת עד ירושלים, כי זה מה שאתה מכיר? או שבבית שמש לא כדאי?
              @יצחק-רשטונ כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
              למה חשוב לי ‘‘מחליק’’ אם הרכב תקין?
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה מנותק
                הטוב באדם
                אגב, יש עניין להשקיע בכזה רכב, שמן יקר או מספיק שמן פשוט?
                חשבתי דווקא בגלל שהוא ישן ראוי להשקיע עליו?..
                י ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הטוב באדם
                  יש לך בירושלים
                  א. תודה!
                  @הטוב-באדם כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
                  תמיד יכול להיות הפתעות.
                  בכל אופן הוא אמר שבסט טסט מחליק ומכיוון שזה פורום ציבורי היה חשוב לי להעמיד דברים על דיוקם שלדעתי הוא דווקא נחשב קשוח.
                  גם כתבת שאתה מחפש מכון טסטים “מומלץ” ואם כן לדעתי הוא לא עונה על ההגדרה מומלץ וכל שכן אם אתה גר בית שמש אין שום סיבה לסוע לשם
                  • ה הטוב באדם
                    יצחק 1
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק 1
                    @הטוב-באדם לענ"ד כדאי, שמן טוב שומר על המנוע.
                    • ה הטוב באדם
                      תמיד צריך להשקיע, בעיקר כשהוא ישן.
                      ממליץ לקנות חומרים לבד וללכת למישהו שיבצע את הטיפול
                      לא תמיד יוצא יותר זול, תמיד יוצא יותר שווה, אותו מחיר חומרים יותר איכותיים.
                      ה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        הטוב באדם
                        @ראובן-שבתי כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
                        אם יש לכם מישהו שאתם מכירים בבית שמש שעושה טיפול לפי עבודה, אני אשמח.
                        תודה על המענה!!!
                          אנונימוס
                          אולי תעשה פוסט מה נחשב חומרים איכותיים, פוסט שיפרט איזה חומרים צריך לקנות לטיפול 10000 וחנויות מומלצות לקנייה?
                          • ה הטוב באדם
                            תודה על המענה!!!
                            אנונימוס
                            תודה על המענה!!!
                            יש מצב שליפא 0544394667
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • יוסי 0י מנותק
                                יוסי 0י מנותק
                                יוסי 0
                                • א אנונימוס
                                  תודה על המענה!!!
                                  הטוב באדם
                                  @אנונימוס כתב במחפש מוסכניק זול (או עצות) לטיפול 10k בבית שמש.:
                                  דיברתי עם ליפא, אגב הוא מוסכניק נחשב בבית שמש.
                                  הוא לוקח 450 לטיפול, ועבודה בלבד, 200.
                                  @ראובן-שבתי ליפא אמר לי שגם אם אני קונה את החומרים ממש לא כדאי לי לקנות שמן יקר יותר מ100 שקל, זה ביזבוז כסף לרכב הזה, וזה אפי’ יכול להזיק לרכב ישן, כי יש בהם תוספים חזקים. כמובן זו דעתו.
                                  • ה הטוב באדם
                                    זה שטות מוחלטת
                                    לא שמעתי דבר כזה
                                    וביררתי את הנושא מספר פעמים
                                    ככל שהרכב ישן הוא נוטה יותר לקבל מחלות ובוצה
                                    בכל אופן תעשה מה שאתה חושב
                                    (מה הקשר תוספים, זה ממש לא הבנתי, כל העולם קונה מותגים של שמן איכותי ב170 שקל והוא אומר תוספים?)
                                      זה שטות מוחלטת
                                      לא שמעתי דבר כזה
                                      זה שטות מוחלטת
                                      לא שמעתי דבר כזה
                                      אני לחלוטין מסכים איתך אך שמנים מודרנים בהחלט מכילים גם תוספים למניעת בוצה
                                      (אולי כוונתו של אותו מוסכניק שברכב ישן שעד היום לא טופל באדיקות תוספים אלו עלולים לגרום דווקא לבעיות כגון השתחררות הבוצה מהאגן או לדליפות מהאטמים הישנים,
                                      אני כמובן לא מסכים עם זה וחושב שחשוב מאד להקפיד על שמן מיצרן מוכר .
                                      מה שכן באמת שמנים יקרים לפעמים מגיעים עם תקנים מודרנים שמיועדים למנועי טורבו או למנועי דיזל בעלי מסנני חלקיקים [ACEA C3} ואין צורך לשלם תוספת כסף עבור התקנים האלו כשאפשר לקנות את אותו דגם של שמן רק בעל תקנים שונים [ACEA A4/B5] ביותר זול)
                                        זה שטות מוחלטת
                                        לא שמעתי דבר כזה
                                        לא אמרתי להתחכם
                                        יש כמה מותגים מאוד ידועים שכל מוסך יוקרתי שמכבד את עצמו מחזיק אותם
                                        וכל נערי טיפול ה10 אלף לא מחזיקים כאלה כי הם רוצים להרוויח עוד קצת
                                          לא אמרתי להתחכם
                                          אני יודע ואני מסכים איתך
                                          אני מדבר שבתוך אותם מותגים ידועים כדוגמת קאסטרול או לוקי מולי תראה שיש שמנים שמגיעים עם תקנים גבוהים יותר למנועים גרמניים מודרנים והם עולים יותר משמן של אותו יצרן ואותה סדרה רק עם תקנים פשוטים יותר
                                          למשל תראה מה ההבדל בין שני הקישורים האלו
                                          https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-edge-5w40-a3-b4-4l/
                                          https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-edge-5w40-4l/
                                          האחד בעל תקן שA3/B4 והאחר בעל תקן C3 ויש ביניהם הבדל במחיר אפילו שביחס לקורולה הממוצעת הוא לא נותן יותר כי בזמן שייצרו אותה התקן הזה עוד לא נולד
                                          • ה מנותק
                                            הטוב באדם
                                            סוף דבר:
                                            הלכתי ליהודי ירא שמיים בתכלית! (אין לו אפי’ גישה לאינטרנט!!) בשם דוד אבוטבול, מוסכניק וותיק, שעכשיו מתעסק בעיקר בשיפוץ ראשי מנוע וכדו’, לקח לי 200₪ על העבודה, וחומרים קניתי לבד.
                                            (זה מספר הפלאפון שלו 052-7159002).
                                            השקיע ממש, גם עשה ניקוי מיצערת.
                                            אגב, גם הוא טען לי שאין שום עניין להשקיע על שמן יותר איכותי מה 100 ₪ הסטנדרטי, כך טען לי גם בחנות המדביק, המוכר הוותיק שם. ו- כך עשיתי בסוף…
                                            טסט. עשיתי בבית שמש במקום היחיד שאפשר לעשות שם, (נראה לי אוטו טסט) עם הרבה ביטחון בהשם, עברתי במהירות בלי חפירות בלי הטרדות ובלי הרבה תור. בקלות ממש. ב’'ה.
                                            בהצלחה לכולם.
                                            יצחק RSי מאירמ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ה הטוב באדם
                                              סוף דבר:
                                              בהצלחה לכולם.
                                              100 ₪ הסטנדרטי
                                              מזל טוב גם על הטיפול וגם על הטסט👍
                                              אך לא ממש הבנתי מה הפירוש שמן של 100 שקל
                                              שמן לא נמדד במחיר שהוא עולה אלא במאפיינים שלו [את המחיר החנות קובעת]
                                              11.3k
                                              157.0k
