      5. תגובה: מולטימדיה לטויוטה יאריס 2013
      9 פוסטים 3 כותבים 521 צפיות
      • Y מנותק
        @מיישה יש דרך לחבר את החוט של הסוללה ולראות במולטימדיה את פרטי הסוללה כמו במקורי?
          @YOLEVI כתב בתגובה: מולטימדיה לטויוטה יאריס 2013:
          רק דרך קנבס
            רק דרך קנבס
            @מיישה כתב בתגובה: מולטימדיה לטויוטה יאריס 2013:
            רק דרך קנבס
            כמה עולה קנבס?
            והאם עם קנבס יש עוד מעלות ברכב הזה ספציפית?
            מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              רק דרך קנבס
              כמה עולה קנבס?
              רק דרך קנבס
              כמה עולה קנבס?
              אין לי מושג, לא התקנתי על יאריס, אולי @מוטי-ברנד יוכל לומר לך.
                רק דרך קנבס
                כמה עולה קנבס?
                רק דרך קנבס
                כמה עולה קנבס?
                יש עוד כמה נתונים נחמדים כמו כיוונים ברוורס פתיחת דלתות במסך
                ותצוגה של כל מיני נתונים של הרכב
                וקנבס זה תלוי בעלי אקספרס זה באיזור 50-60
                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                  רק דרך קנבס
                  כמה עולה קנבס?
                  @מוטי-ברנד כתב בתגובה: מולטימדיה לטויוטה יאריס 2013:
                  כמו כיוונים ברוורס
                  מה הכוונה?
                  אם תוכל לפרט אודה לך מאוד כי אני רוצה לדעת אם זה שימושי לאחותי
                  תודה רבה רבה
                    כמו כיוונים ברוורס
                    מה הכוונה?
                    תודה רבה רבה
                    @YOLEVI הכול תלוי אם הרכב תומך בזה או לא
                    אבל אצלי באוריס 14 הוא מראה לחץ אויר בגלגלים על כל גלגל בנפרד ואת כל הנתונים שיש בצג הרגיל של האוטו הוא מראה איזה דלת פתוח וכשעושים רוורס הוא מראה לך לפי הסיבוב בהגה לאיפה אתה נכנס ואפשר גם לשחק עם כל מיני הגדרות של הרכב(לא מומלץ)
                    היה לי מישהו שיום אחרי שהתקנתי לו בפריוס פלוס הוא מתקשר אלי שהרכב לא מניע
                    הפכתי חצי אוטו ולא מצאתי שום בעיה עד שגיליתי שהוא שיחק עם ההגדרות והוא ביטל את האופציה של המפתח חכם
                      אני לא יודע מה היה במקורי כי כשקנינו את הרכב הטאצ’ לא עבד במסך
                      אם יש פה מישהו עם יאריס 2013 אשמח אם יאמר מה האפשרויות במסך המקורי.
                      צריך קנבס מיוחד ליאריס או שאני יכול לבדוק עם של רכב אחר?
                        זה לא קשור למסך המקורי אבל אתה יכול לבדוק עם כל קנבס של טויוטה
                        166.0k
