      6. מדריך התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      ts10st10מולטימדיהk706קיידרואידטכנולוג
      3 פוסטים 2 כותבים 3.7k צפיות
      • ט מנותק
        קודם כל הקדמה קטנה שתעשה סדר עבור מי שאינו יודע את כל הפרטים - מי שלא מעניין אותו יכול לדלג להודעה הבאה
        מאז קום הפורום ישנה המלצה כאן על מולטימדיה איכותית ועם ניסיון עשיר אצל מאות (ואולי אלפים) מחברי הפורום היא נקראת t10 אבל השם האמיתי שלה הוא ts10s יש לה יתרונות רבים מהירה, חזקה, אמינה, ועוד ובנוסף היא גם לא יקרה ונמכרת ע"י מוכרים רבים (דברים שניתן למצוא ברמה כזו או אחרת בעוד מערכות) אבל יש לה שני יתרונות משמעותיים יותר מכל השאר
        1. ממשק נוח וקל ובעברית מלאה עד כדי כך שהמשתמש הפשוט יכול לחשוב שנוצרה בישראל
        2. חסימה של קיידרואיד - כידוע מולטימדיה היא סמארטפון לכל דבר ולכן היא צריכה חסימה וב"ה אחת החסימות הטובות ביותר למכשירי אנדרואיד נקראת קיידרואיד שהיא תוכנת חסימה חינמית בשלבי פיתוח ע"י מתכנת חרדי שנקרא @לא-מתייאש ממתמחים טופ שעשה עבודה מטורפת על מנת להביא תוצאה מושלמת (כאן ניתן לקרוא אודות קיידרואיד)
        ובקצרה נאמר שישנם שני סוגי אפשרויות חסימה למולטימדיה
        1. חסימת הסים כגון נטפרי או סים של 019 - החיסרון באופציה זו הוא שאפשר לגלוש ע"י וויפי לכל מקום וכן אם מחליפים סים אין שום חסימה
        2. חסימת המכשיר לאתרים או אפליקציות מסויימות - מתבצע בד"כ ע"י אפליקציה עם הרשאות ניהול כגון האפליקציה של אאוטנט ומגדירים בה את מה שמעוניינים לחסום וכאשר מנסים להכנס לאפליקציה מהרשימה השחורה מיד קופצת אפליקציית החסימה וסוגרת את האפליקציה האסורה - כאן זה בד"כ חוסם כל גלישה גם דרך וויפי אבל במכשירים חלשים לפעמים לוקח זמן לאפליקציית החסימה לסגור את האפליקציה האסורה ובנוסף לפעמים המכשיר לר מתמודד עם העומס וקורס וכך נפתחת החסימה בעיה נוספת שלפעמים בהפעלה מחדש אפליציית החסימה לא נדלקת אוטומט וכך המכשיר ללא הגנה ומעבר לכל אלה בחלק מאפליקציות החסימה איפוס מלא של המכשיר מוחק גם את אפליקציית החסימה- לחלק מהבעיות הללו יש פתרונות כמו שניתן לראות בפוסט כאן
        קיידרואיד היא אפליקציה מהסוג השני אבל עובדת עם טכנולגיה שונה (mdm) ומשתמשת בנעילת frp של גוגל למנוע הסרה שלה ע"י איפוס המכשיר ועובדת מצויין גם על מכשירים חלשים בשלב הזה יש בה שלושה מסלולים
        1. נעילה מקסימלית וכל חיבור לרשת נחסם (גם וויז)
        2. ניווט בלבד כלומר שהחיבור לרשת עובד רק לאפליקציית וויז, פנגו, מוביט ורכבת ישראל
        3. ניווט ומייל בלבד כלומר שבנוסף לאפליקציות שהוזכרו לעיל יש חיבור לרשת גם לאפליקצייה של ג’ימייל
        בנוסף האפליקציה חוסמת גם איפוס של המכשיר
        הגדרות VPN
        מצב בטוח
        אפשרויות מפתחים
        אפשרות ריבוי משתמשים
        נקודה חמה
        שינוי שעון
        כמו כן היא חוסמת גם את הדפדפן הפנימי שקיים בחלק מהאפליקציות
        ישנה אפשרות לחסום בקלות דרך קיידרואיד עוד המון אופציות במכשיר כגון הודעות, שיחות יוצאות או נכנסות, התקנת אפליקציות ועוד
        בהמשך מתוכנן משהו עם יותר אפשרויות
        גרסה 1.0
        -חנות אפליקציות (שיהיה דומה לגוגל פליי)
        -מערכת הפניות
        -אתר
        -פורום
        עם הרבה דברים נוספים כגון אפשרות לבחור רק עדכון של אפליקציות קיימות, או איזה קטגוריות של אפליקציות לאפשר וכו’.
        גרסה 1.1
        -פרופילים (נגיד לאפשר את ווצאפ רק בשעות העבודה ודברים כאלו)
        -קהילות (,בגדול אותו רעיון משל נטפרי)
        -אוליי תמיכה במכשירים בלי שירותי גוגל או מכשירים יותר בעייתיים כגון קינים
        גרסה 1.2
        -מסלול לנשים (עדיין לא הוחלט מה יהיה אם יהיה)
        גרסה 2.0
        -דפדפן מבוסס mitm (דהיינו סינון של הרשת עם תעודת אבטחה שיעבוד עם כרום) כולל בדיקת תמונות על ידי ai, ועוד כמה דברים שקיימים היום בחסימות הקיימות
        גרסה 2.1
        יוטיוב כשר
        אבל על מנת להתקין אותה היא צריכה הרשאה לשלוט ולחסום את המכשיר ובמכשירי אנדרואיד סטנדרטיים מחברים אותם למחשב ובאמצעות תוכנת adb (ניפוי באגים) נותנים לקיידרואיד את ההרשאות המתאימות ואז היא שולטת על המכשיר אבל מולטימדיה א"א לחבר למחשב ולכן לא ניתן להתקין קיידרואיד עד שהגיע @מיישה עם המדריך המצויין שלו כאן והביא פיתרון להתקנת קיידרואיד במערכות שיש להם ניפוי באגים אלחוטי ע"י התוכנה bugjaeger שהיא מדמה שכביכול יש כאן מכשיר נוסף ששולט באופן אלחוטי על המולטימדיה ודרכה ניתן לתת לקיידרואיד את ההרשאות הנצרכות
        האפשרות של ניפוי באגים אלחוטי היתה קיימת עד היום רק בt10 ולכן היא היוותה סיבה נוספת להעדפה של המערכת הזו
        אבל מלפני כחודשיים המוכרים בעלי אקספרס במקום לשלוח את המערכת המוכרת התחילו לשלוח מערכת אחרת תחת אותו שם (t10) אבל עם ממשק שונה לחלוטין ועוד הבדלים כפי שניתן לראות בפוסט כאן ולאט לאט עברו כל מוכרי הt10 לשלוח את המערכת החדשה בתחילה היה נראה שיש כאן זיוף או רמאות אך בהמשך התברר שהחברה שמפיצה את הt10 למוכרים בעלי אקספרס עבדה עם חברה בשם Topway שהיא היצרנית של הt10 המקורי ומשום מה היא החליטה לעבור ולשווק תחת אותו שם מערכות של יצרנית אחרת לגמרי וכאן המקום להדגיש שהמערכת החדשה אינה שדרוג של הt10 הרגילה וגם אינה זיוף או חיקוי אלא היא מערכת אחרת עם מפרט שונה ונתונים שונים שנקראת k706 (או qf001 ) מדובר במערכת חזקה ואיכותית שקיימת כבר כמה שנים בעלי אקספרס ולי אישית יש אותה כשנתיים ואני מרוצה מאוד אבל ישנם שני הבדלים משמעותיים בין שני המערכות
        1. הממשק בעברית - בk706 העברית עילגת ומשובשת אך ניתנת להבנה (מדובר על ממשק ההגדרות הפנימי של המולטימדיה - מה שבד"כ אין למשתמש הרגיל שימוש בו שאר המערכת עם עברית תקינה וחלקה בדיוק כמו כל אנדרואיד) לעומת t10 ששם כאמור הממשק נוח וברור מאוד
        2. אין שם לחצן של ניפוי באגים אלחוטי מה שלכאורה אומר שלא ניתן להתקין עליה קיידרואיד אבל לאחר אין ספור חפירות ונסיונות ב"ה התברר שיש ניפוי באגים אלחוטי וניתן להתקין קיידרואיד בצורה פשוטה ועל כך נפרט בהודעה הבאה
        • ט מנותק
          המדריך מיועד עבור מערכת k706 שנשלחת היום כנראה אצל כל המוכרים שמכרו עד היום t10 (שמובאים כאן) ובנוסף אצל המוכרים האלה
          Hizpo Autoradio Global Store
          Hizpo Global Store
          Hizpo Autoradio Online Store
          Hizpo Car Multimedia Store
          OSSURET NAVIFACTORY
          OSSURET Global Online Store
          OSSURET Car Multimedia Store
          דגמי s3 ומעלה
          המדריך מבוסס על המדריך המושלם של @מיישה כאן עבור t10 המקורית
          ברצוני להדגיש שהשתדלתי שהמדריך יהיה מפורט וברור ככל הניתן ולכן הוא קצת ארוך בפועל כל התהליך לוקח פחות מ5 דקות
          אין צורך שהמולטימדיה תהיה מחוברת לרשת כלשהי אבל אם היא מחוברת לאינטרנט ניתן לבצע את התהליך מרחוק ע"י מכשיר אחר שמחובר לאינטרנט בקלות רבה
          אז קודם צריך להוריד את אפליקציית קיידרואיד ואת האפליקציה bugjaeger שמדמה מכשיר שמתחבר למולטימדיה בקישור הזה
          1. להתקין את שני האפליקציות
          2. פתיחת ניפוי באגים - להגיע למסך הגדרות המערכת ע"י לחיצה על סמל ההגדרות ואז על יותר Screenshot_20240915-231228~2.png
            לאחר מכן נלחץ על בית חרושת ובתיבה שנפתחת נכתוב 114477 ואז ok Screenshot_20240915-231249~2.png
          3. לאחר מכן נלחץ על מערכת ונגיע למסך הזה שם נלחץ על יותר Screenshot_20240915-231249~3.png
          4. זה מביא אותנו למסך הגדרות האנדרואיד שם נרד למטה ללשונית מידע על הטלפון ונלחץ עליה Screenshot_20240915-231256~3.png
          5. גם כאן נרד למטה עד לכיתוב מספר bulid נלחץ עליו 7 פעמים ברצף עד שיהיה כתוב אתה מפתח עכשיו Screenshot_20240915-231310~2.png
          6. בשלב הבא נחזור צעד אחד אחורה למסך הגדרות האנדרואיד ושם נלחץ על מערכת נראה לשונית חדשה של אפשרויות מפתח נלחץ עליה Screenshot_20240916-121101~2.png
          7. נגיע למסך עם המון אפשרויות נרד ללחצן ניפוי באגים בusb נלחץ עליו ונוודא שהאפשרות מופעלת Screenshot_20240916-121115~2.png
          8. נתינת ההרשאות לקיידרואיד - (מכאן זו אופציה שאמורה לעבוד גם בt10 אבל לא ניסיתי) נחזור שוב למסך הגדרות האנדרואיד ונלחץ על הלשונית מידע על הטלפון Screenshot_20240915-231256~3.png
          9. נרד עד למטה שם נראה לשונית של כתובת ip נעתיק את השורה של המספרים בלבד - ספרות עם נקודות בד"כ מתחיל ב192 (חשוב לדעת כתובת ip היא מעין כתובת וירטואלית של כל מכשיר ולכן לא מומלץ להפיץ אותה מכיוון שאז כל מי שיש לו את הכתובת שלכם - והניפוי באגים פתוח אצלכם - הוא יכול להתחבר מרחוק ולעשות שינויים במכשיר בלי שתוכלו לדעת על כך) Screenshot_20240915-231310~2.png
          10. נפתח את אפליקציית ניפוי הבאגים bugjaeger נלחץ על סמל התקע Screenshot_20240916-121140~2.png ובשורה הראשונה נמלא את כתובת הip שהעתקנו קודם ובשורה השניה נכתוב את הספרות 9876 ואז נלחץ על connect
          11. אם עשינו את הכל כראוי נראה שהמכשיר מחובר בחלון בצד שמאל למעלה Screenshot_20240915-231351~2.png
          12. נלחץ על הסמל עם שני החיצים בצד שמאל למטה Screenshot_20240916-121140~2.png ובחלון שנפתח נכתוב את הפקודה הבאה
            dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
            לאחר מכן נלחץ על החץ המוקף בעיגול להרצת הפקודה Screenshot_20240915-231436~2.png
            נקבל אישור שהפקודה נקלטה וסיימנו
          מי שיש ברשותו מולטימדיה מסוג אחר יכול לנסות את אותו התהליך אבל מסתבר שהפורט יהיה שונה אז אני מצרף כאן הדרכה איך למצוא את הפורטים של המערכת שלכם
          מורידים את האפליקציה מכאן
          מפעילים ניפוי באגים במערכת
          מתקינים את האפליקציה על המערכת שאותה רוצים לסרוק
          בשורה הראשונה רושמים את כתובת הip של המערכת
          בשורה השניה רושמים לו לסרוק את כל הפורטים מ1 עד 65536(מס’ הפורטים המקסימלי שקיימים)
          לוחצים על start screening פעם אחת (מכיוון שזה עשרות אלפי פורטים צריך להמתין כדקה עד שהוא מתחיל לסרוק) אם לוחצים פעם נוספת הוא מבטל את הסריקה
          בסיום הסריקה הוא מראה את כתובות הפורטים הקיימים ואז צריך לנסות אחד אחד לפי המדריך בשלב 10 במקום הספרות 9876
          ולסיום רק בקשה קטנה
          המדריך נכתב בעזרת ועבור חברי פורום רכבים זה לזה ולכן נבקש בכל לשון של בקשה לא להעתיק ולא להעביר את המדריך לפורומים אחרים
          בהחלט ניתן ואף רצוי להפנות לכאן את כל מי שמעוניין במידע ולפרסם את הפורום הנפלא הזה אבל לא להעתיק את המדריך
          • ראובן שבתיר מנותק
            אין להגיב בנושא הזה כלל וכלל
            לתגובות על נושא זה ניתן להגיב כאן
            https://rechavimzelaze.ovh/post/32043
            • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים התייחס לנושא זה ב
            • מ מנאששש התייחס לנושא זה ב
            169.0k
