      5. קידוח למצלמת רוורס
      קידוח למצלמת רוורס
      17 פוסטים 5 כותבים 1.5k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        שלום וברכה
        אני רוצה להתקין לחבר מצלמת רוורס ויצא לי לראות [גם אצלי] שכשמתקנים בהתקנה מקומית את המצלמות רוורס בארץ קודחים חור להעביר את הכבלים וסותמים אותו עם חומר מסויים [אצלי זה נראה אפוקסי]
        רציתי לשאול האם מומלץ לעשות ככה כשאין דרך אחרת להעביר וא"כ עם איזה קודח מומלץ לקדוח ואיזה חומר לסתום את הקידוח שלא יכנס מים [ראיתי השבוע עוד התקנה מקומית שסתמו את החור עם ספוג… ]
        @מוטי-ברנד @מיישה
        יש"כ עצום
          שלום וברכה
          @מוטי-ברנד @מיישה
          יש"כ עצום
          @צילפינגים אני גם ראיתי שבטויוטה מצלמה מקורי עשו חור ושמו דבק שחור
          ואני גם קניתי קודח מידה 14 או 16 אבל זה לא נכנס למברגה
          צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
            @מוטי-ברנד כתב בקידוח למצלמת רוורס:
            למה לא נכנס?
              למה לא נכנס?
              @צילפינגים כי החור במברגה מידי קטן בשבילו
                @מוטי-ברנד א"כ אז מה השיטה הטובה והיעילה במקרה שאין חור לכבל?
                  @צילפינגים כתב בקידוח למצלמת רוורס:
                  לעשות חור עם כזה קודח
                  ככה אני עושה תמיד.
                  אף פעם לא היתה בעיה.
                  ונכון, זה לעץ, אבל הוא קודח יופי גם אלומיניום.
                  • המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    כשאני קודח שצריך (כמובן לרכבים פשוטים, פריוויה וכו’)
                    אז אני עושה עם המקדח הזה
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                      ככה אני עושה תמיד.
                      @מיישה תודה רבה
                      ולגבי החור עצמו איך אתה סותם אותו?
                        @מיישה תודה רבה
                        @מיישה תודה רבה
                        סיליקון
                          @מיישה תודה רבה
                          סיליקון
                          @מיישה כתב בקידוח למצלמת רוורס:
                          @מיישה תודה רבה
                          סיליקון
                          אצלי זה נראה אפוקסי…
                          אבל אפוקסי יותר יקר מסיליקון…
                          • המפותחה המפותח
                            @המפותח כתב בקידוח למצלמת רוורס:
                            גם אני משתמש בקודח הזה
                            טיפ חשוב: את החור הראשון (4 מ’‘מ) רצוי לקדוח בעזרת בורג קודח, כך נשמור יותר על המידה הראשונה 4 מ’'מ
                              @שלמה כתב בקידוח למצלמת רוורס:
                              לענ"ד זה פחות מוצלח ממה שהבאתי כי הוא ‘קורע’ את המתכת.
                              אני צריך להעלות לכם איך נראה מושלם חור שאני עושה עם הקודח ההוא.
                              מוטי ברנדמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מיישה את האמת אף פעם לא ניסיתי עם כזה למרות שזה נמצא אצלי בציוד
                                כי חשבתי שזה לא טוב מעניין לבדוק את זה
                                מיישהמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ממש מושלם, תעדכן…
                                    אז איך היית עושה עד היום בלי לקדוח?
                                    או מעביר דרך המנורה של הלוחית רישוי?
                                      בדיוק וזה די מחרפן בחלק מהרכבים
                                        גם אני אעלה בלנ’'ד תמונה אני לא רואה שהקונוס קורע את הפח אלא בדיוק הפוך, הוא מחורר חור יפה ואלגנטי. אולי התכוונת לשימוש בקונוס עם פטישון?
                                        166.0k
