      5. החלפת מיקרופון במולטימדיה
      11 פוסטים 4 כותבים 1.5k צפיות
        אליחי
        שלום
        בבלוטוס אני שומע טוב
        אותי לא שומעים בכלל
        מה עושים
        וכמה זה יעלה?
          אליחי
          @מוטי-ברנד
          @טכנולוג
          • א אליחי
            @מוטי-ברנד
            @טכנולוג
            @אליחי מדובר במערכת מקורית או שהחלפת?
            האם בעבר שמעו אותך טוב יותר ורק עכשיו משהו הסתבך או שתמיד היה כך?
            בגדול במערכות מסין כדאי לנתק את המיקרופון הפנימי ולחבר חיצוני זה משפר את השמע של הצד השני בצורה משמעותית מאוד
            יש על כך המון מידע בפורום אבל תעבור על השרשור הזה ותדע יותר
            • א אליחי
              שלום
              אותי לא שומעים בכלל
              מה עושים
              וכמה זה יעלה?
              @אליחי אם זה מולטימדיה שאפשר לחבר לה מיקרופון אז זה אמור לצאת גרושים פשוט להזמין מקרופון ולחבר
                @צילפינגים כתב בהחלפת מיקרופון במולטימדיה:
                לא קשור למולטמדיה
                קשור לצמה שהוא קיבל איתה
                  לא קשור למולטמדיה
                  @ראובן-שבתי כתב בהחלפת מיקרופון במולטימדיה:
                  לא קשור למולטמדיה
                  זאת היתה כוונתי רק כתבתי בקיצור…
                    לא קשור למולטמדיה
                    לא קשור למולטמדיה
                    זה משנה מאוד
                    אם זה במולטמדיה ההבנה הנגזרת שצריך חדש בשביל דיבורית
                    אם זה צמה זה כולה לקנות צמה חדשה ביחד עם המיקרופון
                      אליחי
                      @טכנולוג כתב בהחלפת מיקרופון במולטימדיה:
                      זה לא ערכת מקורית
                      ואף פעם זה לא עבד טוב (בכל אופן מאז שקניתי)
                      יש’ך קישור למיקרופון חיצוני?
                      • א אליחי
                        זה לא ערכת מקורית
                        @אליחי הזמנתי בעבר את זה והוא היה מצוין (כמובן לאחר ניתוק של המיקרופון המובנה כמו במדריך המעולה כאן)
                        ההסבר הוא משום שהמיקרופון הפנימי רחוק מהפה שלך והוא קולט עוד המון רעשי רקע (מהכביש, מהחלון אם הוא פתוח או לחילופין מהמזגן ועוד) ולכן כאשר מנתקים אותו הקליטה נעשית רק דרך המיקרופון החיצוני שאותו אתה ממקם קרוב לפה שלך ואז הכל מסתדר
                          אם המיקרופון מחובר ממילא המיקופון המובנה לא עובד או ששניהם עובדים בכל מצב?
                            @צילפינגים לכאורה כך צריך להיות אבל הניסיון מראה שגם כאשר החיצוני מחובר כנראה שהפנימי עובד ויש רעשי רקע חזקים לכן מומלץ לנתק
                            (אפשר לעשות ניסיון ע"י ניתוק של כל הקונקטור הלבן - מצטער שאין לי תמונה כרגע - ואז גם כפתור הריסט לא עובד אבל זו פעולה הפיכה מכיוון שאפשר לחבר את הקונקטור שוב בקלות)
                            167.0k
