      3. משהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?
      167 פוסטים 33 כותבים 19.8k צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        אברך שירד מדרכה ביציאה מהחנייה של סיטי קאר וקיבל תביעה על שבירת צירייה בסך 8,000 ש"ח והוא נלחם מאד קשה לבטל את התביעה ובנתיים ללא הצלחה, מספר שבקו של איצ’ה (קו הקורונה לשעבר) מתפרסמים כמה תלונות על תביעות הזויות של 60,000 ש"ח שמגיעות תקופה אחרי ההשכרה, בקו הנ"ל מארגנים תביעה יצוגית נגד סיטי קאר ע"י כל אלה שקיבלו תביעות סרק או תביעות מופקעות מהם.
        אם גם אתם נתבעתם על ידם שלא כהוגן הצטרפו לתביעה, וכן אם אתם מכירים כאלה שנפגעו נא לידע אותם שהם יכולים להצטרף, הרבה יותר קל להצליח בצורה קבוצתית מאשר לקוח קטן כנגד חברה משומנת.
        ולכל הפחות כולנו נרוויח שהחברה תחשוב פעמיים לפני הגשת תביעות נגד הלקוחות, או שהלקוחות ידעו להזהר ולא לקחת סיכונים.
        צילפינגיםצ ראובן שבתיר A Y M 5 תגובות תגובה אחרונה
        • simonS simon
          @simon אני גם שמעתי תביעות על לקוחות של 60 אל"ש באמת זה נשמע הזוי מאוד מה השתנה שם פתאום אולי כנראה הם רואים שהם לא מרוויחים מספיק אז הם התחילו לגרזן את הלקוחות…
          אני הייתי מציע בנוסף לתביעה היצוגית לעשות חרם ציבורי על החברה ואז תראה איך הם יתקפלו [מסתבר שאנג’ל יותר גדולים מהם והם התקפלו אז כ"ש הם שהרי כל לקוחותיהם הם מהציבור החרדי…]
          • simonS simon
            @simon לא הבאת שום פרטים להצטרפות לתביעה ייצוגית
            חוץ מללכלך עליהם בלי שהבאת שום אינדקצייה שזה נכון
            ושאכן היה אסור להם לתבוע.
            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מוטי ברנדמ מנותק
              רק מניח את זה פה
              https://www.prog.co.il/threads/הושיעה-מחברת-קאר.858807/page-2
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                @ראובן-שבתי כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                כדי להצטרף חייג
                03-509-7000
                לפרטים נוספים
                איצ’ה דז’אלובסקי, קו המידע: 03-509-7000 (שלוחה 92 להשארת הודעות)
                בדוא"ל: a @ haganat.com נא לשלוח פרטים מלאים, ע"מ שנחסוך חזרה עם שאלות.
                מקור לפרטי יצירת קשר: כאן
                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                  רק מניח את זה פה
                  @מוטי-ברנד כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                  רק מניח את זה פה
                  הבעיה בכל הדברים האלה שאתה לא יודע למי להאמין
                  אולי היה נזק גדול יותר והוא משחק ראש קטן
                  אולי היה נזק שהוא לא צילם
                  simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    רק מניח את זה פה
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    רק מניח את זה פה
                    לכן עד היום לא האמנתי למרות הסיפורים הרבים, אבל כשזה מגיע לאדם שאתה מכיר מקרוב, אתה מתחיל להאמין.
                    ובסביבתי לוקחים פסק זמן מחברה זו עד לשיפור המצב.
                    • simonS simon
                      רק מניח את זה פה
                      @simon אין כמו חרם ציבורי חבל על הברבורים… כמו שהביא מוטי בקישור שאיזה אחד כתב בשרשור שהוא אמר שהוא ימחוק את המנוי ואז פתאום אמרו לו שמזכים אותו… זה מה שקורה מלקוח אחד מה יקרה אם הרבה יעשו את אותו הדבר?
                        רק מניח את זה פה
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        רק מניח את זה פה
                        במקרה שנודע לי היום, הוא יצא מחנייה פרטית מתחת לבניין שסיטי קאר שכרו, וכשירד מהמדרכה לכביש שמע רעש של מכה מלמטה, והרכב הפסיק לנסוע, והם חייבו אותו על צירייה 8,000 ש"ח.
                        ונשאל זאת כך, האם החברה לא יודעת שביציאה מהחנייה שהיא שוכרת יש מדרכה שדופקת את הצירייה?
                        מה שוכר אמור לחשוב שהוא רואה שזה חנייה רשמית של סיטי קאר? הוא צריך להזהר ולבקש עזרה בהוצאת הרכב מהחנייה?
                        והאם בכלל הורדת רכב ממדרכה לכביש אמורה לשבור צירייה ברכב שאמור להיות במצב מתוחזק וטוב?
                        ומי אמר שהשוכר הקודם שהחנה את הרכב לפניו ועלה על המדרכה לא עשה כבר נזק לצירייה?
                        ומה ההיגיון שהחלפת ציריה עולה 8,000 ש"ח?
                        לשם הדוגמא אני בעבר החלפתי צירייה בסוזוקי בלנו ב350 ש"ח!
                        הוא שאל את רבו האם לוותר להם ולגמור עם הכאב ראש של המאבק המשפטי, והוא אמר לו שהוא צריך להמשיך כדי להציל אחרים, שהם ילמדו לא לנסות לגנוב לקוחות תמימים.
                        צילפינגיםצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • simonS simon
                          רק מניח את זה פה
                          @simon למפרע עדיף היה שיחזיר את האוטו בדרדור לחניה וגומר סיפור…
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @צילפינגים כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                            הם לא טיפשים, הם מכירים את המדרכה הזו ואת התוצאות שלה, ומבינים לבד שאדם ששכר את הרכב והחזיר אחרי פחות מ5 מטר סימן שהוא גם נפל בפח של המדרכה…
                            • simonS simon
                              רק מניח את זה פה
                              @simon כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                              כנראה שהוא נהג דפוק, ירדתי מאות פעמים מדרכה, לא אמור לחטוף מכה
                              ברור שכן (בסניף של freesbe בתל אביב (ליס פור יו לשעבר) היציאה מהחנייה היא בלתי אפשרית לנהג רגיל כל שכן חדש, כל נהג קצת לא מנוסה ישפשף שם את האוטו, כשהגעתי לשם בפעם הראשונה היה ברור לי שאני לא מנסה, השארתי את האוטו בכניסה וביקשתי עזרה, איזו טענה זו חנייה רשמית?)
                              אם הוא פגע בצירייה ושבר אותה מה קשור תחזוק, תזרוק צלחת חדשה על הרצפה היא תשבר.
                              שאלה טובה שילך לבית משפט, הם מצידם הגיוני שיחייבו כי חובת ההוכחה עליו
                              המחיר הזייה
                              אין מחיר כזה צירייה עולה מינימום 500, 350 זה מחיר של פעמון צירייה
                              simonS מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                המחיר הזייה
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                אני לא יודע מה זה פעמון, הצירייה שלי נפלה החוצה לגמרי, והרכב הפסיק לנסוע.
                                בוודאות עלה לי 350 אצל מוסך מדרכה שאהוב ואוהב את בני התורה כאן בב"ב (רק חבל שהוא לא אוהב לטפל בסיטרואן), רק מה שהרכב הזה היה אצלי לפני כ 15 שנה, וכנראה שהמחירים עלו מאז.
                                • simonS simon
                                  אוי נו באמת
                                  אתה לא יכול להביא מחיר של לפני 15 שנה
                                  ויש לי שאלה אחת איך 8000 הרי יש ביטוח. הוא חייב רק השתתפות מה רלוונטי ה8000
                                  simonS מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    המחיר הזייה
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    מאחר ולא ראיתי את המדרכה המדוברת, אני מנוע מלהגיב/להסכים בנקודה הזו.
                                      אוי נו באמת
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      אוי נו באמת
                                      ביטוח זה במקרה של תאונה, לא במקרה שאתה הורס את הרכב, וכנראה בזה הם מאשימים אותו.
                                      • simonS simon
                                        אוי נו באמת
                                        @simon נו, הוא עשה תאונה עם המדרכה.
                                        ולגבי ההוא שחייבו אותו 60 אלף, על איזה רכב מדובר? הניסן מיקרה המצרצרות שיש להם כאן שוות אולי 20 כל האוטו!
                                        simonS צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          simonS מנותק
                                          simonS מנותק
                                          simon
                                          @EBA כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                                          אין לי מושג, הוא רק אמר לי שאיצ’ה מראיין אותם בקו והמליץ לי לשמוע שם.
                                            אולי 20 כל האוטו!
                                            20 אגורות אתה מתכוון נכון??
                                              אולי 20 כל האוטו!
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                              @צילפינגים אני הייתי קונה אותו בלא יותר מ20 אגורות [רכב רגיל של השכרה אתה עוד יכול להניח שהיו כמה שכן התנהגו איתו בעדינות, כי הם משלמים על הדלק, אבל כאן שאתה אפילו לא משלם לפי כמות הדלק, מה ימנע ממך לנסוע כל הדרך על טורים 7?? יש לי שניים כאלה ברחוב, ואני שומע מהבית אנשים עולים איתם את העליה בשאגת מנוע…]
                                              אבל גם לפי מחירון רשמי אחרי שקלול השכרה וכל הברגים שיש להם בטמבון? איך 60 אלף??
                                              צילפינגיםצ simonS פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 8
                                              • 9
                                              166.6k
