      3. התאורה של הבלמים הפסיקה לפעול
      5 פוסטים 5 כותבים 729 צפיות
      • אברהםא מנותק
        אברהםא מנותק
        אברהם
        פתאום התאורה של הבלמים שלי הפסיקה לפעול.
        אציין שהתאורה האמצעית פועלת, אך שתי המנורות בצדדים לא פועלות.
        מדובר בהונדה סיויק האצ’בק 2010.
        אשמח לקבל פתרונות.
        תודה מראש!
        א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          בדקת מנורות אם הם נגמרו?
          • אברהםא אברהם
            אשמח לקבל פתרונות.
            תודה מראש!
            אינטרקום
            @אברהם כתב בהתאורה של הבלמים הפסיקה לפעול:
            אשמח לקבל פתרונות.
            תודה מראש!
            בגדול יש כמה אפשרויות למה אורות ברקס לא עובדים.
            במקרה שלך הסבירות היא או שנשרפו הפנסים (אם הם כבו יחד, זה פחות שכיח, אלא אם היה איזה קצר חשמל), או שיש בעיה במגעים.
            במרכב האצ’בק עלול להיות בעיות במגעים, כיון שהפנסים עולים עם הבגאז’ (אם אני זוכר נכון בסיויק האצ’בק תאורת הבלמים מחוברת לבגאז’) - ובטריקת הבגאז’ עלול להשתחרר חוט שלא מחובר טוב.
            אז ראשית כדאי לבדוק את הנורות, פשוט לשלוף ולבדוק עם שרוף.
            ואם לא שרוף - אז לבדוק אם כל החוטים מחוברים היטב.
            כמובן שכל דברי הם בגדר המלצה, ואינם בגדר יעוץ מקצועי. ואין לי שום אחריות על נזקים שעלולים לקרות מהם.
            • אברהםא אברהם
              אשמח לקבל פתרונות.
              תודה מראש!
              @אברהם תתחיל מבדיקת הנורות עצמן, אחר כך הפיוז [הגיוני מאוד], אחר כך מגעים [שלזה צריך ידע או חשמלאי] ואחר כך חשמלאי שמבין היטב…
              אם זו אכן בעיית חשמל כגון קצר או נתק וקשה למצוא איפה, עצתי לך היא במקום לחפש את הקצר או הנתק ולתקן, שזה יכול לכלול פירוק של חצי רכב, תעשה [אתה אם יש לך ידיים טובות, או חבר כזה] מעקף ישירות מהחשמל של האור העליון שעובד, אל הנורות הצדדיות, שיקבלו חשמל ישר ממנו ויידלקו ביחד ושלום על ישראל.
              זה הרבה יותר קל וזול מלתקן את הבעיה עצמה, עשיתי את זה בעבר ויצא נהדר.
                @EBA אני גם חושב שזה פיוז חפש בספר רכב איפה ממוקם הפיוז הזה
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                17
                165.6k
