      3. שאלה | כיצד מחליפים את הקוד נעילה באוטו???
      14 פוסטים 11 כותבים 3.8k צפיות
      • P מנותק
        P מנותק
        POKER
        כיצד ניתן להחליף את קוד הנעילה באוטו???
        YKingsmartY ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • P POKER
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmart
          @POKER אם זה קודנית שמתחילה ומסתיימת בכוכבית, עושים את הקוד, מתניעים את הרכב, מיד אחרי ההתנעה מקישים כוכבית וקוד חדש ושוב כוכבית, ומיד שוב כוכבית, קוד חדש וכוכבית, ישמע צליל כפול והקוד השתנה
          הבנתי שזה עובד גם עם קודנית שמקישים רק פעם אחת כוכבית
          ראיתי כמה גרסאות בהחלפת קוד, יתכן שזה משתנה בין הרכבים, יש רכבים שמקישים את הקוד, פותחים סוויצ’ בלי להניע, עושים פעמיים את הקוד הנוכחי ואז את החדש, מכבים רכב, כוכבית ארוך והשינוי נכנס לתוקף
          בקודנית של איתוראן קוד, פתיחת סוויצ’, 1234 כוכבית, ואז פעמיים את החדש וכוכבית ביניהם, מכבים, כוכבית ארוך וזה בתוקף
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          P תגובה 1 תגובה אחרונה
          • P POKER
            קינג קומפיוטר
            @POKER יש פה כמה סרטונים על כמה סוגי קודנים
            https://www.youtube.com/watch?v=eEX7QmSgHt0
            https://www.youtube.com/watch?v=MbL641XXF70
            https://www.youtube.com/watch?v=ButcI3t52D0
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • YKingsmartY YKingsmart
              P מנותק
              P מנותק
              POKER
              @YKingsmart
              אבדוק ואעדכן.
              K תגובה 1 תגובה אחרונה
              • P POKER
                @YKingsmart
                אבדוק ואעדכן.
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @POKER אם לא הסתדרת יהיה לך הכי קל להעלות תמונה של הקודנית וככה יוכלו לעזור לך יותר
                P Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • K klopkk
                  P מנותק
                  P מנותק
                  POKER
                  @klopkk
                  תודה רבה.
                  עוד לא הגעתי לרכב היום…
                  • K klopkk
                    @klopkk כתב בשאלה | כיצד מחליפים את הקוד נעילה באוטו???:
                    מעלה תמונה של הקודן שלי, אשמח מאוד אם מישהו יוכל לומר לי איך להחליףree.jpg.460ff2ee358422408c933554045ddc44.jpg
                      @YOLEVI
                      בקודן הזה:
                      שלב 1: הקשת כוכבית+ הקוד הנוכחי
                      שלב 2 : העברת המתנע למצב ON
                      שלב 3: הקשת כוכבית פלוס הקוד החדש
                      שלב 4: חזרה על שלב 3 - קבלת שני צפצופים במקרה של החלפה תקינה
                      שלב 5: העברת המתנע למצב OFF
                      שלב 6: מזל טוב, הקוד שונה.
                      שימו לב: אסור לשים קוד בעל סיפרה אחת חוזרת, המערכת לא תאפשר זאת.
                      מקור
                      Y חיימוביץ'ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @YOLEVI
                        בקודן הזה:
                        מקור
                        @EBA אם אני עושה 4545 זה נקרא ספרה חוזרת?
                          הכל בעזרת השםה מחובר
                          @YOLEVI לא נקרא חוזרת
                            @YOLEVI
                            בקודן הזה:
                            מקור
                            חיימוביץ'ח מנותק
                            חיימוביץ'ח מנותק
                            חיימוביץ'
                            שים שזה שלב מאוד חשוב ואם לא מכבים את האוטו הוא נועל את הקוד וחייבים לנתק אותו
                            • ע מנותק
                              ע מנותק
                              עבד נאמן
                              קופץ על השרשור. יש לי קודן ranger בעלת 4 ספרות בלי כוכבית. רכב מיצובישי אטראז’ עם הנעה ללא מפתח (אין סוויץ’). אחד הספרות בקוד הקיים התחיל להשחק. יש דרך להחליף את הקוד?
                              מצו"ב צילום הקודן
                              תודה רבה!
                                א י
                                יש לי קודנית 1234 ללא כוכבית או שולמית
                                (כמו בתמונה לעיל של המיציבושי אטראז)ברכב טיוטה פריוס אם כפתור הנעה ללא מפתח
                                רציתי לדעת אם יש דרך להחליף את המספר של הקוד של הרכב
                                ( לא רואה שמישהו הגיב לאטראז לכן העלתי שוב שאלה זו)
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  חנינא
                                  @קינג-קומפיוטר ניסיתי להחליף עכשיו בקודן ספטרוטק (הקישור הראשון) ולא הצלחתי
                                  עשיתי את הקוד ואז עם סיבוב של הסוויץ’ (בלי התנעה אלא רק עד ההתנעה) לחצתי בו זמנית על * ואז כשעשיתי פעם אחת את הקוד החדש עשה לי צליל של טעות ולא נתן לי לעשות שוב (ניסיתי כמה פעמים)
                                  אשמח להבין איפה טעיתי
                                  • הכהן הגדולה הכהן הגדול התייחס לנושא זה
                                  83
                                  162.2k
