      3. ניקוי מושבים בהירים
      ניקוי מושבים בהירים
      35 פוסטים 8 כותבים 2.1k צפיות
      • A מנותק
        רכב עם מושבים בצבע בז’ מאד מלוכלכים, יש דרך טובה לעשות את זה?
        צילפינגיםצ KlonimoosK הכל בעזרת השםה מיישהמ 4 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib אם אתה מחפש תוצאה מושלמת זה קיטור
          אם תרצה אני יש לי מכשיר לניקוי ריפודים וספות [דנו עליו בהרחבה במקום אחר] אוכל לעזור לך…
          I A 3 תגובות תגובה אחרונה
            ITAMAR25
            @צילפינגים כתב בניקוי מושבים בהירים:
            אוכל לעזור לך…
            הייתי שמח גם להעזר
              מה נדרש? פירוק המושבים? מה?
              זה מרטיב את האוטו? צריך ייבוש לאחמ"כ?
              באיזה עיר?
                @aiib
                ראית בחיפוש בפורום, או בקטגוריה של קוסמטיקה וריפוד, את זה ואת זה
                  באיזה עיר?
                  @aiib כתב בניקוי מושבים בהירים:
                  אם אתה עובד עם קיטור ויש לך רכב היבריד מומלץ יותר לענ"ד לפרק מושבים ולעבוד מחוץ לאוטו [ככה אני עשיתי שהיה לי פריוס]
                  אם אתה עובד עם מכשירים אחרים כמו שיש לי שואב שוטף אתה לא חייב לפרק מושבים
                  בהחלט צריך ייבוש בד"כ לא יותר מיום יומים פשוט להחנות במקום שיש שמש עם חלונות טיפה פתוחים והכל מתייבש כמו שצריך
                  באיזה עיר?
                  ירושלים
                  בשמחה
                    @aiib
                    @Klonimoos כתב בניקוי מושבים בהירים:
                    @aiib
                    לא מצאתי שם פתרון מעבר ללקנות מכשיר לניקוי…
                      באיז מכשיר מדובר? יש לי קיטורית של פסח, משהו בסגנון?
                      יש בגבעון ניקוי פנים וחוץ+ ריפודים במחיר זול, הניקוי הזה מוריד את הלכלוך?
                        באיז מכשיר מדובר?
                        מכשיר שואב שוטף לניקוי ספות וריפודים של חברת בייסל [תחפש בגוגל תראה] אני השתמשתי בו לרכב שלי [ריפודים כהים] ויצא ממש טוב
                        כמה הוא לוקח שם?
                        אני לא מכיר את הניקוי שלו עד כמה הוא יסודי וכו’
                          באיז מכשיר מדובר?
                          כמה הוא לוקח שם?
                          כמה הוא לוקח שם?
                          אני אשאל אותו. בזמנו כשהייתי שם הבנתי ממנו (יכול להיות מאד שטעיתי) שהריפוד כלול במחיר הוא רק שיכנע אותי שלא כדאי כי אין מספיק שמש וזה לא יתייבש…
                          שלא בערב פסח המחיר שם ממש זול.
                          השאלה היא האם השימוש בקיטור שלהם (שהם משתמשים לניקוי חוץ) 1. יעיל במקרה של לכלוך בריפוד 2. לא יכול להזיק לריפוד מרוב העוצמה
                          צילפינגיםצ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            כמה הוא לוקח שם?
                            לא מזיק בכלל זה עושה עבודה כמו של מכונת כביסה מנסיון אישי שלי…
                            תבדוק איתו מחיר מעניין מאוד
                              כמה הוא לוקח שם?
                              אתה בטוח שמדובר בקיטור ולא בשטיפה בלחץ?
                              לא שמעתי שמשתמשים בקיטור לניקוי חוץ
                                @אושר-מתקרב כתב בניקוי מושבים בהירים:
                                צודק צודק!! כמובן כוונתי לשטיפה בלחץ
                                @צילפינגים זה משנה את התשובה שלך?
                                  לא.
                                  אני לא מדבר על שטיפה חיצונית
                                  אני מדבר רק על הריפודים
                                    יש באושר עד חומר של הגאון בניקיון
                                      לא.
                                      לא.
                                      מבין, השאלה היא האם השטיפה בלחץ הזה לא יקרע/ישחוק את הריפוד.
                                        @הכל-בעזרת-השם כתב בניקוי מושבים בהירים:
                                        מה השם של זה? יעיל מניסיון?
                                        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          לא.
                                          לא הבנתי הוא שוטף את הריפודים עם גרניק?
                                          אם אתה מתכוון קיטור רגיל שעובד על אדים אז אין בעיה
                                            חומר גאון שיגעון עולה יקר וכמעט לא מועיל מנסיון שלי סתם חאטה שעובדים על האנשים כאילו זה מה שיושע אותם
                                              אני לא יודע אם מה הוא משתמש, יש לי צד שהוא משתמש עם המכשיר לחץ שבו הוא משתמש לניקוי החיצוני. זה כן עלול להיות בעייתי?
                                              אני מחפש את הטלפון שלו כדי להתקשר.
