      3. נזילה בשמן הגה יש פיתרון?
      10 פוסטים 3 כותבים 505 צפיות
      • פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        יש פתרונות בשמן מנוע או ברדיאטור ששמים תוסף וסותם את הנזילה [יש מחלוקת אם ממולץ זה לא הדיון]
        השאלה אם יש משהו כזה בנזילה בשמן הגה
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע לא שייך כל כך
          בטח לא בשמן הגה שעומד בלחץ גבוה
          היה לי צרה כזו ברכב שלי והחלפתי צינור (לא היה קל למצוא את הצינור)
          שאלתי מוסכניק אחד אם אי אפשר לאטום עם הלחמות וכד’
          והוא אמר לי שלא שייך בגלל הלחץ העצום
          יכול להיות שבכפר יהיה מי שיהיה מוכן לנסות להלחים אבל לא בטוח שזה יועיל
          מה גם שאם יש לך סדק זה אומר שהצינור עשה את שלו וגם אם חור אחד יסתם נוספים יפתחו בהמשך
          פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @אבי-ים חיטטתי בכל העסק שם ניקיתי קצת ומצאתי מתחת למשאבת הגה בורג [בוקסה מספר 10 החלק העליון חלק והסוף קצת יותר צר עם הברגה] יש לך מושג אם זה קשור?
            אבי יםא פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @פתוח-לשמוע כתב בנזילה בשמן הגה יש פיתרון?:
              אתה מנסה לבדוק מאיפה הנזילה?
              אם כן פשוט תפתח את המכסה מנוע תקח פנס ותאיר לכיוון צינור ההגה כוח תוך כדי שמשהו אחר מסובב את ההגה ותראה מאיפה השמן נוזל (אם זה מהצינור אז זה לא נוזל אלא ממש משפריץ ואפי’ יכול להזיק לחלקים אחרים)
              • אבי יםא אבי ים
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @אבי-ים היה לי נזילה ממש בקטנה ומילאתי פעם בחודשיים שלוש עכשיו זה החמיר וצריך כל כמה ימים אני מחפש מאיפה ולא מוצא
                  @פתוח-לשמוע בדקת עם פנס תוך כדי שמשהו מסובב את ההגה?
                  כי כשלא מסובבים אין לחץ חזק
                  • אבי יםא אבי ים
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @אבי-ים באור יום ומישהו מסובב
                    זה לא נזילה גדולה אז קשה לראות
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים כתב בנזילה בשמן הגה יש פיתרון?:
                      ניתן ליצור צינור לפי הזמנה אישית.
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @נייטרון-חפשי כתב בנזילה בשמן הגה יש פיתרון?:
                        זה נראה משהו מתחת למשאבת הגה לא יודע מאיפה זה עכ"פ מהצינור שמוביל מהמיכל זה לא
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          אחר בדיקה מתברר שזה הבורג של אטם שמן הגה ולכן הדליפה מתחת למשאבה
                          הבעיה היא שאני לא מוצא את הבורג מישהו יודע אם זה אונברסלי? איפה משיגים את זה? חנות חלפים רגילה?
                          89
                          160.1k
