      3. מישהו מכיר את מוסך שמעון ליד גבעת זאב?
      24 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
        אשמח לשמוע חוות דעת מאנשים שמכירים, מוסך שמעון (לא יודע מה השם הרשמי) בגבעון החדשה ליד גבעת זאב, הדבר יועיל לרבים כי אין בכל האזור מוסכים יהודיים ואנשים נאלצים לנסוע עד תלפיות.
        EBAE צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @נייטרון-חפשי איזו סייעתא, בדיוק עכשיו ממש אמר לי גיסי שיש לו רכב טרי, שהוא לקח לו על טיפול עשרתלפים פלוס פלאגים פלוס גומיה לצירייה - 1600 ש"ח…
          בכל מוסך יהודי אחר הייתי משלם על זה חנוק 1000, כולל מע"מ.
          א ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            אינטרקום
            @EBA כתב במישהו מכיר את מוסך שמעון ליד גבעת זאב?:
            לא הייתי שופט רק ממחיר, כי מחיר אפשר לברר מראש.
            יותר חשוב לדעת אם אמין וכו’, על המחיר אפשר גם (לרוב) להתווכח.
            @נייטרון-חפשי
            מפתיע אותי שאתה הולך בכלל למוסך.
            חשבתי שאין דבר שאתה לא יודע ועושה לבד 😁
            EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אינטרקום
              @נייטרון-חפשי
              @אינטרקום הענין הוא לא המחיר היקר, כי זו זכותו לקחת כמה שבא לו, בענין הוא שכפי שכתבתי מדובר בלקוח תמים שהשבוע קנה רכב ואין לו מושג, וכשדופקים לו מחיר כזה זה אומר משהו על האמינות…
                אינטרקום
                @EBA
                לא בהכרח,
                יתכן שזה המחיר שלו, והוא בכלל לא דפק לו מחיר, רק ההוא חושב שדפקו לו מחיר.
                הייתי מברר יותר יסודי לפני שהייתי פוסל יהודי בעבודתו.
                שוב, יתכן שאתה צודק. אבל ממחיר שהוא נתן על עבודה מסויימת לא הייתי מביא ראיה.
                זה הנראה לענ"ד ודוק
                  @EBA נראה לי הוא די חדש או לפחות התפרסם לאחרונה
                  כי גם אני שמעתי בשבוע האחרון משתיים שהלכו אליו
                  לפי הטיפולים שעשו הוא נשמע אמין משלנו אבל לא זול
                  טיפול 10 אלף 500 שקל זה קצת יקר לדעתי (המחיר הקלאסי הוא 450)
                  EBAE הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @ראובן-שבתי כתב במישהו מכיר את מוסך שמעון ליד גבעת זאב?:
                    אם ככה, אז על פלאגים וגומיה לציריה הוא לקח 1100 ש"ח!!!
                    לזה קוראים יקרן בטירוף.
                    או שבגלל שהוא ראה לקוח תמים לפניו הוא לקח יותר על הטיפול, שלזה קוראים בעברית לא אמין, ובערבית גנב…
                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי כתב במישהו מכיר את מוסך שמעון ליד גבעת זאב?:
                      אומנם מוסכים רגילים אין בכל האיזור אבל יש כמה מוסכניקים ניידים ממש מעולים אם תרצה תדבר איתי אני יפנה אותך לכמה ממש טובים…
                      • א אינטרקום
                        @נייטרון-חפשי
                        @אינטרקום כתב במישהו מכיר את מוסך שמעון ליד גבעת זאב?:
                        @נייטרון-חפשי
                        צודק!
                        הלכתי בשביל חלקים, והחלטתי לברר כדי לעזור לאחרים.
                          אני רואה לנכון לציין שמבחינה אנושית עשה רושם טוב גם בטלפון וגם במוסך, אלא שלצערי זה לא מספיק.
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תגיענו לשלום
                              אני יכול להבין בהחלט, את החשד שלך, אבל במקרה הזה זה ממש ממש לא נכון.
                              הוא באמת לא מהזולים, אבל המחירים גם לא מחירי שחיטה, צריך לבדוק את המקרה הספציפי, אבל אם זה המחיר אצלו לדעתי הוא ייקח את אותו המחיר גם לאדם שקבוע אצלו, אולי ממש טיפה פחות.
                              אני הגעתי אליו חדש לגמרי בתחום (שבוע על הכביש) לעשות תושבות, ולטפל בנזילת שמן,
                              הנזילה הייתה נראית רצינית באוד בעניים שלי כטירון, והייתי כבר מוכן להוציא עליה בכיף 600 או 800
                              הוא שטף לי ב 50 ש"ח וכשחזרתי החליף לי יוניט לחץ בלבד במשהו כמו 150 ש"ח.
                              ביקשתי ממנו לעשות לי טיפול (כי המוכר שלי לא זכר מתי עשה, ואמר לי שכדאי לי לעשות), הוא בדק את הפילטרים והשמן ואמר לי שאין צורך, (כן 450 ש"ח או קצת יותר אבל כשלא צריך הוא לא לקח). כמו כן בקשתי לקנות שמן ומים לשים בתא מטען ‘שיהיה’ הוא אמר לי אם הרכב לא אוכל שמן סתם חבל על הכסף ויישפך לך על הדברים. ועוד כהנה וכהנה מבחני אמינות, שעבר אותם בהצלחה מרובה.
                              לדעתי הוא דווקא כתובת מצוינת לאנשים חדשים בתחום או כאלה שאין להם את היכולת לעמוד למוסכניק על הראש, עדיף להם לשלם קצת יותר, לקבל עבודה טובה, ולדעת שלא שחטו אותם או החליפו להם דבר שלא צריך להחליף.
                              • ת תגיענו לשלום
                                @תגיענו-לשלום כתב במישהו מכיר את מוסך שמעון ליד גבעת זאב?:
                                אין ויכוח על האמינות שלו
                                אני רשמתי שהוא אמין
                                ו @EBA לא רשם שהוא לא אמין
                                הנושא פה הוא נטו על המחיר
                                יש לי קרוב שמטפל שם והוא אמר לי מפורש הוא יקר
                                והוא ממשיך לטפל שם
                                יש אנשים ששווה להם אמין ויקר
                                יש כאלה שלא
                                תלוי כמה אתה סומך על עצמך שלא יעבדו עליך במקומות זולים
                                נייטרון חפשינ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אני רשמתי שהוא אמין
                                  והוא ממשיך לטפל שם
                                  יש כאלה שלא
                                  __________________________________________________________________________________________
                                  (הסבר -) כל חוות דעת לא רק מחיר
                                    אני רשמתי שהוא אמין
                                    והוא ממשיך לטפל שם
                                    יש כאלה שלא
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תגיענו לשלום
                                    בנינו אין ויכוח, אבל תראה את הציטוט שעליו הגבתי שהיה נשמע ממנו שהוא ניצל לקוח תמים.
                                    וזה בדיוק להפך, זה בדיוק המקום ללקוחות תמימים שיקבלו מחיר קצת יקר אבל בפופורציה ויקבלו יחס סימפטי ויסבירו להם מה עושים ולמה כדאי או לא כדאי’ מתי אפשר למשוך תקלה ומתי לא וכו’.
                                    שבוע שעבר ראיתי אישה חרדית שלפי הרכב שלה לא היה נראה שהיא עמידה במיוחד,
                                    שהביאה רכב בלי שום תקלה רק להכנה לטסט, החליפו לה ברקסים כולל דרמים ו 4 צמיגים שהיו נראים בסדר גמור ובנוסף עשו לה טיפול 10000 כאב לי הלב ממש התאפקתי לא להגיד כלום.
                                    יכול להיות שעל הטיפול לבד לקחו לה 50 ש"ח פחות משמעון (גם לא בטוח)אבל בשורה התחתונה היא שילמה 1000 ש"ח יותר.
                                    לגבי המחירים באופן כללי קצת יקר אבל מידי פעם יש לו מחירים טובים, יש לי חבר לא פראייר בכלל, שבדק ממש עכשיו מחיר של החלפה למוט הגה בפיריוס בכמה מוסכים גם מוסכי מדרכה, והוא היה יותר זול וגם בדק יותר ברצינות.
                                    אני נזכר שגם לי על שתי תושבות מקוריות לגרנדיס (אני חושב אחורית וקדמית שמאל, זה רשום לי אפשהו) לקח 2200 למרות שלא הבנתי כלום ואח"כ בררתי ואמרו לי שזה זול, לא יודע במה זה תלוי.
                                    • ת תגיענו לשלום
                                      חבל!
                                        חבל!
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תגיענו לשלום
                                        חבל!
                                        צודק האמת שהיה לי מצפון על זה, אבל לא הכרתי את המוסך, וזה תחום שיש מלא אנשים מחוספסים, ממש על גבול העבריינים.
                                        טוב שלא שמעתי את המחיר הסופי כי הייתי ממש ‘מתפוצץ’ עליו וזה לא היה נגמר טוב בכלל 😬
                                        מעניין מה הציבור פה היה עושה? (לא היה שייך לרמוז לה או לחכות שילך שניה וכו’ שזה היה הכי טוב)
                                        נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ת תגיענו לשלום
                                          חבל!
                                          לא חושב שאני במקומך הייתי מסתבך, ע"פ דין נראה לי שאני פטור מהשבת אבידה במקום הפסד ממון.
                                          • ת תגיענו לשלום
                                            חבל!
                                            אינטרקום
                                            לפעמים יש אפשרות להראות התעניינות תמימה ומפגרת…
                                            “וואו תראה לי רגע את הרפידות!! מה ככה נראות רפידות גמורות?? אצלי זה נראה ככה כשרק מתקינים.”
                                            או “מה באמת הכנה לטסט מחייב החלפת כל הצמיגים?? וכל הרפידות??”
                                            למרות שאם הלקוח לא ממש משופשף בניונאסים - הוא פשוט לא יקלוט.
                                            אבל אולי אפשר לחשוב על משהו יותר יצירתי.
                                            נ.ב. אתה בטוח שהברקסים היו תקינים לחלוטין? וכן הצמיגים?
                                            • א אינטרקום
                                              ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תגיענו לשלום
                                              את הרפידות לא ראיתי, וכן יכול להיות שבאמת הייתה צריכה טיפול, כך שבעניין הזה אפשר לדון אותו לכף זכות. אבל הצלחות והצמיגים היו נראים במצב טוב בהחלט.
                                              לכן כתבתי שהוא גנב אותה בערך ב 1000, אם באמת הכל לא היה מוצדק זה כבר באזור ה 2000.
                                              166.2k
