      2. רישיון נהיגה
      3. בקשת מידע | לימודי נהיגה מתקדמת
      18 פוסטים 6 כותבים 1.0k צפיות
        אינטרקום
        שלום רב
        אשמח לדעת אם יש מישהו שעשה לימודי נהיגה מתקדמת, שחושב שיש בזה יתרון מעבר להנאה והאדרנלין שבלימוד עצמו.
        כמוכן אשמח לדעת מקומות מומלצים ללימודים, וכמה בערך עולה דבר כזה.
        הבהרה!!
        אני מדבר על לימודים של שליטה בהחלקה, לדעת לעשות נכון צלחת 180 מעלות וכדו’, אם זה לא נכנס בדיוק בהגדרה של ‘לימודי נהיגה מתקדמת’ - תקנו אותי.
        יעקב מ. פינסי ש ט K 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אינטרקום
          שלום רב
          הבהרה!!
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @אינטרקום
          וודאי שיש בזה יתרון
          אתה לומד להכיר את הרכב על כל מגבלותיו
          במאמר מוסגר
          למשל אם אתה נוסע על 190 בכביש 1 מגיע לסיבוב מוצא וצריך לעשות עצירה ל - 130 (או פחות) תוך כדי הסיבוב
          אם אתה לא מכיר את הרכב היעד שלך משתנה לבית חולים או ה’בית’ השני
          לכל השואלים מדובר בסיפור אמיתי
          הטרמפיסט כמעט נפח נשמתו
          ולא לא למדתי נהיגה מקצועית פשוט קרעתי לרכב את הצורה
          • א אינטרקום
            שלום רב
            הבהרה!!
            ש.ז.ק.
            @אינטרקום פעם ראשונה שאני נתקל במושג לימודי נהיגה מתקדמת אשמח אם תוכל להסביר ולפרט מה זה
            • ש ש.ז.ק.
              אינטרקום
              @ש-ז-ק
              יגגל כבודו
              ובאם עדיין לא יהיה מובן, אשתדל להסביר.
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אינטרקום
                @ש-ז-ק
                יגגל כבודו
                ש.ז.ק.
                @אינטרקום לא הבנתי
                א יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש ש.ז.ק.
                  @אינטרקום לא הבנתי
                  אינטרקום
                  @ש-ז-ק
                  כוונתי שתשאל את כבוד מוהר"ר הר’ גוגל שליט"א בזה"ל: “נהיגה מתקדמת”
                  וכדרכו הוא יענה בארוכה
                  • ש ש.ז.ק.
                    @אינטרקום לא הבנתי
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    • א אינטרקום
                      @ש-ז-ק
                      ש.ז.ק.
                      @אינטרקום הבנתי איך להבין תודה
                      • א אינטרקום
                        שלום רב
                        הבהרה!!
                        @אינטרקום כוונתך למשהו בסגנון הזה?
                        לא מכיר אותם באופן אישי אבל שמעתי שהם טובים
                          אינטרקום
                          @טכנולוג
                          איני יורד כ"כ לסוף דעתך.
                          אתה מכווין אותי? או שואל ע"מ לברר?
                          ישנם מגוון לימודי נהיגה מתקדמים על לימודי הנהיגה הקלאסיים שלומדים בכדי לדעת כיצד להניע את הרכב מנקודה אחת לשניה.
                          יש לדוגמא:
                          • נהיגה ספורטיבית\אקסטרים
                          • נהיגת שטח.
                          • נהיגה מבצעית.
                          ועוד ועוד…
                          דריפט הוא סוג של לימוד שליטה בהחלקה באמת, אבל הוא עוסק בלייצר אותה, לא בלנסוע ולהתמודד עם החלקה,
                          שליטה בהחלקה ולדעת לעשות סיבוב 90 מעלות אינם שייכים לתחום הדריפט, אלא לתחום הנהיגה המתקדמת הסטנדרטית והנהיגה המבצעית.
                          אגב, דריפט אפשר לעשות (ככלל) רק ברכבים עם הנעה אחורית.
                          אני מדבר על ללמוד לשלוט היטב ברכבי.
                          יעקב מ. פינסי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אינטרקום
                            @טכנולוג
                            יש לדוגמא:
                            • נהיגת שטח.
                            • נהיגה מבצעית.
                            ועוד ועוד…
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @אינטרקום כתב בבקשת מידע | לימודי נהיגה מתקדמת:
                            בדריפט מונע אתה צודק
                            זריקת זנב ניתן לעשות גם ברכב עם הנעה קדמית
                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ש מנותק
                              ש.ז.ק.
                              אשמח לקבל מידע על סימולטר נהיגה במחשב האישי
                              • א אינטרקום
                                שלום רב
                                הבהרה!!
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @אינטרקום אני לא עשיתי נהיגה מתקדמת
                                אבל כשרציתי לנהוג ברכב חברה נדרשתי לעבור מין קורס קצר (כמה שעות שמחולקות תאוריה ומעשי) ולהכיר קצת את יכולות הבלימה של הרכב והשליטה בו
                                ואני חייב לומר לך שלדעתי זה אחד הדברים המומלצים ביותר שעשיתי בנושא הנהיגה
                                ועם כמה שהיה קצר אבל היה ממצא
                                אז בטח אם זה לימודים יותר אינטנסיביים זה יהיה מועיל. (רק שלא יתן לך יותר מדי ביטחון עצמי…)
                                • א אינטרקום
                                  @טכנולוג
                                  יש לדוגמא:
                                  • נהיגת שטח.
                                  • נהיגה מבצעית.
                                  ועוד ועוד…
                                  כנראה לא הייתי מספיק ברור - אתה שאלת על מקום מומלץ אז הבאתי לך משהו ששמעתי עליו הם מלמדים דריפט שזה נהיגה בצורה של צלחות והחלקה כי הבנתי שזה מה שרצית לא?
                                  הבהרה!!
                                  יש שם גם לימוד נהיגה מקצועית על הרכב שלך תראה כאן
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @יעקב-מ-פינס כתב בבקשת מידע | לימודי נהיגה מתקדמת:
                                    או בנוסח-אחר, כאן.
                                    • K klopkk
                                      אינטרקום
                                      @klopkk
                                      יתכן שעברת נהיגה מתקדמת ואתה לא יודע,
                                      מדובר בסך הכל ביום הכשרה אולי יומיים.
                                      זה לא קורס ארוך ומתיש
                                      K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אינטרקום
                                        @klopkk
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @אינטרקום זה היה כמה שעות ורק חלק קטן מזה היה ברכב
                                        אבל אני יכול לומר לך שלדעתי היו כמה מקרים שזה ממש הציל אותי בנהיגה
                                        באמת ממליץ לכל מי שיש לו אפשרות
                                        • K klopkk
                                          אינטרקום
                                          תודה רבה לכל העונים!!
                                          4.2k
                                          170.3k
