      3. נורת esp יונדאי i30
      נורת esp יונדאי i30
      11 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shay10
        נדלקה לי נורת esp ברכב שלי (יונדאי i30 שנת 2009)
        שמן ברקס לא חסר, בדקתי
        חשוב לציין שהאוטו עמד לפחות חצי שנה
        הברקסים תקינים לפי מה שנבדק
        מה זה יכול להיות?
        הכל בעזרת השםה דוד 100ד א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • S shay10
          מה זה יכול להיות?
          @shay10 כתב בנורת esp אי30:
          שנת 2009 לא חסר שמן ברקס בדקתי
          מה זה יכול להיות?תודה
          תבדוק מנורות ברקס וכיוון פרונט
            י. שטרן
            נורות ברקס דולקות גם בלי לחיצה על הברקס?
            אם כן זה יוניט ברקס
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/1468/אורות-בלם-דולקים-כשהאוטו-מכובה?_=1723751660490
            • S מנותק
              S מנותק
              shay10
              נורת ברקס כנראה עובדת כרגיל רק בלחיצה על ברקס
              • S shay10
                @shay10 יונדאי!!! ====יוניט גם אם האורות בלם תקינות
                נסה גם לבדוק שהתאורה בפנים הרכב תקינה
                ESP היא נורת אזהרה כללית ויכולה להידלק בהרבה מיקרים משתנים
                היא יכולה להידלק על דברים לא משמעותיים, ולהדלק על דברים רציניים
                מה שאני ממליץ זה לבצע סריקה עם סורק רציני (לא הפשוטים) וננסה להתקדם
                  @שלמה כתב בנורת esp יונדאי i30:
                  כיוון פרונט גם מדליק את הנורה
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בנורת esp יונדאי i30:
                    כן כי זו נורה מאוד כללית, כמו נורת מנוע, או המשולש בהיברידיות טויוטה
                    ברגע שהוא יעשה סריקה עם מכשיר רציני ולא נקבל שום קוד נראה מה אפשר לעשות
                    • S shay10
                      מה זה יכול להיות?
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @shay10
                      זה גם יכול להיות קשור למצבר או כל רכיב חשמלי כזה או אחר אצלי כמה פעמים זה נדלק שהתעסקתי עם המצבר ונכבה לאחר כמה דקות נסיעה
                      נ.ב יש גם אופציה ידנית ללחוץ על הלחצן בצד שמאל שים לב שזה לא לחוץ
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @shay10
                        י. שטרן
                        @דוד-100 כתב בנורת esp יונדאי i30:
                        נכון, אבל כשהכפתור לחוץ זה מציג נורת בקרת יציבות עם הכיתוב off מתחת ואם זה ללא כיתוב אז זו הנורה בעצמה
                        • S shay10
                          מה זה יכול להיות?
                          אבו ארבע
                          @shay10 אם התעסקת אם המצבר (ואם זה עמד חצי שנה מסתמא נגמר המצבר) אז רק צריך לחנך אותו מחדש.
                          וזה עושים כשהרכב על סויץ פתוח סיבוב של ההגה לימין ואז לשמאל עי’ בספר רכב
                          • א אבו ארבע
                            אבו ארבע
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבו ארבע
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                            • ש שטייגען במעלה התייחס לנושא זה
                            166.6k
