      3. לוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד
      28 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
      • שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1
        יש לי טויוטה פריוס 2008
        והלוח שעונים לא עובד לי [הדשבורד]
        אני גר באזור ירושלים ואני חייב מישהו שיחליף לי דחוף
        אשמח לשמוע מי נמצא באזור שיודע לסדר את זה
        0556770648
        צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 1ש שלמה 1
          0556770648
          @שלמה-1 קודם כל תדע את התסמינים שקורים באוטו בזמן שזה כבוי מנסיון…
          הק"מ לא נספרים
          המנורת רוורס מאחורה לא עובדת [סכנה לנמצאים מאחוריך שים לב!!]
          אתה לא יודע מה המצב של הדלק
          מירושלים לא ידוע לי מי עושה את זה
          יש לך את @אליהו שעושה את זה במחיר בדיחה של 450 ש"ח, שבמורשה זה עולה כ3000 ש"ח הוא נמצא בנתיבות… אני עשיתי גם אצלו לפני כחצי שנה בערך עבודה ממש טובה וממש מקצועית לא פחות מהמורשה…
          שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            הק"מ לא נספרים
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1
            @צילפינגים הק"מ לא נספקים במד של הרכב?
            ונתיבות זה ממש רחוק מירושלים
            השאלה אם אתם מכירים מישהו מאזור ירושלים?
            • שלמה 1ש שלמה 1
              @שלמה-1 כתב בלוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד:
              לא…
              בפריוס זה לא הרבה כסף… סה"כ שעה ורבע נסיעה…
              אם תרצה אני יורד בבין הזמנים לנתיבות אני יהיה מוכן לקחת לך את האוטו אליו
              שלמה 1ש מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                לא…
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1
                @צילפינגים בין הזמנים זה מחר
                אם אתה נוסע בימים הקרובים אני אשמח מאוד
                במידה ואחד ממשתמשי הפורום לא ייתן לי מישהו מאזור המרכז
                צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • שלמה 1ש שלמה 1
                  בין הזמנים זה מחר
                  התכוונתי באחד מן הימים של בין הזמנים…
                  אני נוסע לנתיבות בכב’ אב
                    בין הזמנים זה מחר
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1
                    @צילפינגים אם לא יתוקן עד אז, אני אצור איתך קשר, תודה רבה.
                    צילפינגיםצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שלמה 1ש שלמה 1
                      @שלמה-1 בשמחה רבה, אתה יכול ליצור איתי קשר במייל שבחתימה.
                      בהצלחה.
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        @שלמה-1 תוכל לבדוק גם אם אליהו קופץ לכותל…
                        ועיין פה
                        יש לו מייל בפרופיל ואם אין מענה יש לי את המספר שלו
                        צילפינגיםצ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ועיין פה
                          @פתוח-לשמוע צודק הוא מגיע מידי פעם לירושלים
                          הכי טוב לדבר איתו…
                            הכי טוב לדבר איתו…
                            @צילפינגים
                            סליחה אם לקחתי לך את הרכב לנתיבות
                            אבל לפי הרכב שבפרופיל עדיף לך לנסוע עם שלך
                              @צילפינגים
                              @פתוח-לשמוע
                              קודם כל הרכב שבפרופיל זה רק היעד… אני עדיין לא שם…
                              ולגבי זה שלקחת לי את האוטו לנתיבות… זה ממש לא מפריע סה"כ באתי להציע עזרה כי אני מכיר מנסיון מה זה לנסוע בלי המסך הזה זה פשוט אי וודאות מוחלטת… מה המצב של האוטו, אתה מרגיש בימי הביניים על פולסווגן חיפושית 1980
                              שלמה 1ש שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @פתוח-לשמוע
                                שלמה 1ש מנותק
                                שלמה 1ש מנותק
                                שלמה 1
                                @צילפינגים אני אשמח שיקחו לי את האוטו
                                במידה ולא יתקנו לי את זה עד אז
                                אבל אין שום אחד מאזור המרכז שיודע לסדר את זה בזול?
                                רק בנתיבות???
                                • שלמה 1ש שלמה 1
                                  רק בנתיבות???
                                  @שלמה-1 נזכרתי עכשיו יש לך את @דוד-המומחה הוא מביתר, ומסתבר מאוד שגם הוא עושה את זה…
                                  אני לא יודע מה המחירים שלו, אבל כדאי מאוד שתדבר איתו הוא מאוד מקצועי…
                                  אם לא אז תחכה שאני אסע לנתיבות…
                                    @פתוח-לשמוע
                                    @צילפינגים כתב בלוח שעונים בפריוס 2008 לא עובד:
                                    מה המצב של האוטו אתה מרגיש בימי הביניים על פולסווגן חיפושית 1980
                                    @לך-תדע אם זה כזה גרוע
                                      לא…
                                      אגב הוא שכן שלך מרמות
                                      • שלמה 1ש מנותק
                                        שלמה 1ש מנותק
                                        שלמה 1
                                        יש לך אולי את המספר של דוד המומחה
                                        בשביל לשאול אותו?
                                        או אפשרות אחרת איך אני יכול להשיג אותו
                                        צילפינגיםצ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • שלמה 1ש שלמה 1
                                          בשביל לשאול אותו?
                                          @שלמה-1 שלח לי מייל אני אביא לך את המספר שלו [אני לא יודע אם הוא מסכים לפרסם כאן את המספר שלו]
                                          • שלמה 1ש שלמה 1
                                            אליחי
                                            @שלמה-1
                                            כמוני כמוך
                                            אני החלפתי בבית שמש ב900 ש’‘ח
                                            וזה לקח הרבה זמן
                                            ויומיים אחרי זה גיליתי שאליהו בנתיבות עושה את זה בחצי מחיר וברבע זמן
                                            כך שלענ’'ד תתדלק פול, ותרד לנתיבות
                                            • שלמה 1ש שלמה 1
                                              0556770648
                                              @שלמה-1 איפה בירושלים?
                                              155.2k
