      3. סקר מהו הבושם היעיל לרכב
      31 פוסטים 17 כותבים 2.3k צפיות
      • י יואלי
        מישהו מכיר פחיות בעלי אקספרס או מקום אחר זול שלא עולות 20 ש"ח כמו בדלק?
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוס
        @יואלי בשופרסל 8 ש"ח
        • יהושעי מנותק
          יהושעי מנותק
          יהושע
          לדעתי הכי מומלץ להחזיק ברכב איזשהו בושם (לגוף) שאתה אוהב, ומדי פעם להשפריץ, הכי נעים, הכי מרשים, הכי משפריץ.
          • מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            איפה אתם מניחים את הפחית ברכב?
            חייבים להדביק או לתפוס את המקום של הכוס?
            • שלמהש מנותק
              עידכון 07.05.24
              תדלקתי היום בפז, ובחנות ילו המחיר עכשיו של פחית ריח קליפורניה הוא 10 ש’‘ח, המוכר אמר לי שזה המחיר בכל הרשת, ושבאפליקציה זה יותר זול, כ’'כ הוא הבין שזה אמור להיות מבצע ללא הגבלת זמן
              לפני שבוע קניתי במקס סטוק ב10 ש’'ח אבל זו פחית של sun riss
              • מוטי 56מ מוטי 56
                @מוטי-56
                מה שאני עושה
                יש לי את התופסן מגנט של הטלפון שנתפס על הפתח של המזגן (יש לי מולטימדיה ברכב אז אני לא משתמש בו לטלפון)
                הוצאתי קצת את השלישיית עצים האלה שיש בפחית והכנסתי מתחתיהם טבעת שאוגדת כמה מפתחות (גדולה יחסית), מה שגורם לפחית להתמגנט. אפשר גם לשים שייבא גדולה
                מצאתי שזה רעיון אדיר כי הפחית וממילא הריח הנודף ממנה נמצאים במרכז חלל הרכב, מה גם שאם מפעילים מזגן הריח מתפזר טוב בכל האוטו
                עוד טיפ: בפחיות של SUN RISS יש מכסה מפלסטיק שמאפשר לוסת את כמה הפחית תהיה פתוחה תקנה פעם אחת כזו פחית ותעביר את המכסה לפחיות אחרות לכשיגמר הריח (לא בדקתי אם המכסה מתאים לפחית קליפורניה)
                מוטי 56מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מוטי-56
                  מה שאני עושה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @שלמה כתב בסקר מהו הבושם היעיל לרכב:
                  זה טיפ חשוב מאוד
                  כי הצורה שאתה מניח את הפחית מכריחה לפתוח את כולו
                  אם יש מכסה שמווסת את הפתיחה, זה פותר את כל הבעיה
                  יש"כ
                    @מוטי-56
                    מה שאני עושה
                    @שלמה עוד טיפ קטן… למי שאוהב את העצים התלויים מקרטון יכול פשוט לקנות כמה יחידות ולהניח על הפילטר מזגן ואז שהמזגן עובד זה מוציא את הריח בצורה טובה
                    יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוס
                      @צילפינגים
                      אל תעז
                      פעם שמתי מרכך כביסה על הפילטר, שבועיים נחנקתי!
                      בכל אופן ההמלצה שלי למי שמנקה את האוטו מבפנים, לנקות בסמרטוטי ריצפה חד פעמים (זה כמו מגבונים כאלו גדולים), יש המון סוגים בריחות מדהימים, והריח מחזיק באוטו כמה ימים.
                      יש מצב שלהניח סמרטוט כזה מקופל על הדשבורד, גם יעשה את העבודה… לא ניסיתי…
                      • יוסיוסי יוסיוס
                        @צילפינגים
                        אל תעז
                        @יוסיוס אולי שמת את המרכך המרוכז לכן זה מה שקרה לך אבל עם העצים התלויים מנסיון זה תופס את הריח ברמה טובה ונורמאלית
                        • dudi752D מנותק
                          dudi752D מנותק
                          dudi752
                          הפחיות שהכי החזיקו לאורך זמן אלו הפחיות ג’ל AREON X הם מחזיקות לדעתי יותר משאר פחיות גם ברכב שמשמש כמסעדה והאכלת ילדי חמד…בחיפוש מצאתי כאן
                            אליה
                            פחית קליפורניה
                            168.6k
