      5. המולטימדיה T10 לא מכירה בסים שלי...
      20 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
        איש אחד
        שלום וברכה
        המולטימדיה שלי “פתאום” [אחרי עדכון קושחה באופן מקומי מהמוכר] לא קוראת את הסים שלי [יוסי תקשורת סים וויז פנגו]
        דברתי עם יוסי תקשורת והם אומרים לי שאולי אני צריך להגדיר APN אני לא מוצא את ההגדרה הזאת לסים במולטימדיה
        מישהו מכיר את הבעיה הזאת?
        מה ניסתי כבר:
        הפעלה מחדש
        בדקתי עם סימים אחרים וכן עובד
        מתחבר לוויפי חיצוני עם סטיק
        אודה לעזרתכם
        ה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א איש אחד
          שלום וברכה
          מה ניסתי כבר:
          הפעלה מחדש
          אודה לעזרתכם
          הכהן
          @איש-אחד כתב בהמולטימדיה T10 לא מכירה בסים שלי...:
          שלום וברכה
          מה ניסתי כבר:
          הפעלה מחדש
          אודה לעזרתכם
          עשית כמובן הפעלה מחדש למערכת?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הכהן
            שלום וברכה
            מה ניסתי כבר:
            הפעלה מחדש
            אודה לעזרתכם
            הכהן
            @הכהן כתב בהמולטימדיה T10 לא מכירה בסים שלי...:
            שלום וברכה
            מה ניסתי כבר:
            הפעלה מחדש
            אודה לעזרתכם
            אם כן, תכנס להגדרות, בד"כ המסך שנפתח הוא על הגדרות רשת, יש בהתחלה הגדרות של וואי פיי ואח"כ יש הגדרות של נתונים שם יש ‘רשתות סלולריות’ ואח"כ ‘מתקדם’ ואמור להיות שם הגדרות APN’ צריך ללחוץ על הפלוס ולהוסיף את הAPN הרצוי אם זה סים של RL אז זה iisp אתה כותב את זה בשתי השורות הראשונות שם ואח"כ לוחץ על השלוש נקודות למעלה ועושה שמור.
            • ה הכהן
              שלום וברכה
              מה ניסתי כבר:
              הפעלה מחדש
              אודה לעזרתכם
              איש אחד
              שלום וברכה
              מה ניסתי כבר:
              הפעלה מחדש
              אודה לעזרתכם
              אין לי את ההגדרות האלה בתוך רשת, מה גם שכשאני לוחץ לדוגמא על נתונים ניידים הוא כותב לי שאין סים.
              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א איש אחד
                שלום וברכה
                מה ניסתי כבר:
                הפעלה מחדש
                אודה לעזרתכם
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @איש-אחד יש לך את הt10 המזיוף?
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  איש אחד
                  @המפותח כתב בהמולטימדיה T10 לא מכירה בסים שלי...:
                  לא נראה לי
                  זה התקנה בערך מפסח.
                  • א איש אחד
                    לא נראה לי
                    זה התקנה בערך מפסח.
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @איש-אחד אז זה לא המזיופת
                    יצא לי להתקין מזויפת השבוע והיה הרבה בעיות עם הסים
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      איש אחד
                      איך הצלחת לפתור בסוף?
                      • א איש אחד
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @איש-אחד זה לא היה בעיה במכשיר עצמו זה בעיה במגירת סים
                        בצפת והסביבה
                        • המפותחה המפותח
                          @המפותח זה בעיה בכל הצמה צריך להחליף את כל הצמה שם ל @מוטי-ברנד יש קישור לזה אבל מה שמוזר שזה קרה לאחר החלפת קושחה ונשמע שזה עבד לפני כן …
                          • א איש אחד
                            שלום וברכה
                            מה ניסתי כבר:
                            הפעלה מחדש
                            אודה לעזרתכם
                            מה ניסתי כבר:
                            הפעלה מחדש
                            אודה לעזרתכם
                            זאת אומרת שהמגירה של הסים תקינה אצלי יוסי תקשורת צריך להגדיר כמו בתמונה
                            הAPN נמצא בעוד במשבצת של נתונים סללורים 5a80c722-7e62-4b8c-99b3-41bfce388f31-image.png
                            • ה מנותק
                              הכהן
                              @מוטי-ברנד צודק בקשר לAPN לא ראיתי שכתבת שיש לך סים של יוסי תקשורת,
                              הבעיה היא אצלך קודם שהמערכת לא מזהה את הסים אז צריך קודם לפתור את זה ואח"כ את הAPN
                              • ה הכהן
                                @הכהן פעם זה זיהה ועכשיו לא מזהה או שזה פעם ראשונה וזה לא עובד לך הסים?
                                יש סיכוי שזה הצמה בעייתית והיא לא מזהה או לא עובדת בכלל…
                                אם כך אז צריך פשוט להזמין צמה עם מקום לסים חדשה ל @מוטי-ברנד יש קישור
                                אתה יכול לבדוק באמת גם אם זה בעיה בצמה תפעיל את המאוורר של המערכת על מצב ידני ועובד קבוע ותראה האם הוא עובד ושמגיע אליו חשמל אם הוא לא יעבוד אז ככל הנראה זה אכן בעיה בצמה ותצטרך להזמין חדש [15-20 ש"ח]
                                  @צילפינגים https://s.click.aliexpress.com/e/_DBkDsqP
                                    איש אחד
                                    אני לא מוצא בשום מקום בהגדרות רשת את APN
                                    כל מה שאני מנסה ללחוץ שקשור לסים הוא כותב לי אין סים
                                    עם סימים אחרים זה עובד מעולה במגירת סים שמחוברת לצמה וגם אותו סים עובד מעולה בסטיק.
                                    יש אולי איזה הגדרות רשת שניתן לאפס לחלוטין ואז זה יסתדר?
                                    צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א איש אחד
                                      @איש-אחד לא הבנתי הוא מראה לך שיש קליטה אבל הגלישה לא עובדת?
                                        איש אחד
                                        @צילפינגים כתב בהמולטימדיה T10 לא מכירה בסים שלי...:
                                        אני צריך לבדוק אם הוא מראה קליטה אבל הגלישה ודאי לא עובדת
                                        • א איש אחד
                                          תנסה להחזיק חזק את הסים עם האצבע ואז לבצע הפעלה מחדש למערכת (לא לאוטו)
                                          • א איש אחד
                                            תבדוק ותעדכן אם הוא מראה לך שיש קליטה או שהוא כותב שאין סים כלל
                                            • אלוף העולם 1א מנותק
                                              תוודא שהמגירה סגורה לגמרי
                                              • א איש אחד התייחס לנושא זה ב
                                              169.6k
