      3. כמה עולה ביטוח השכרות
      19 פוסטים 12 כותבים 1.1k צפיות
        ישראל10
        כמנהג בעלי בתים חשובים דפה, אני משאיל את הרכב מפעם לפעם, כדי לספסד קצת מהעלויות הגבוהות של הרכב.
        חשבתי, אולי יש אפשרות לעשות ביטוח הכולל השכרה, כפי שיש לחברות ביטוח…
        השאלה היא, כמה זה עולה שנתי?
        [עד 12 13 אלף, זה שווה לי, מעל, זה יותר מידי…].
        EBAE מאירמ מצויין 101מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראל10
          @ישראל10 בדקתי פעם, אין דרך פשוטה לעשות דבר כזה בלי שאתה באמת חברת השכרה עם הרבה רכבים שרשומים ברשיון כהשכרה.
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @EBA
            מצטרף.
            מבירור שעשיתי פעם, הפוליסה שלהם לא מתייחסת כ"כ לרכבים עצמם, אלא לסכום המבוטח (לדוגמא, מיליון ש"ח).
            בקיצור - מוצר אחר, עם מטרה דומה מאד.
            משכירים גדולים עשויים לבטח בכלל אצל עצמם, וזו כמובן פרוצדורה שונה עוד יותר.
            • פתוח לשמועפ מנותק
              בביטוח לכל נהג [ביטוח מעבודה] אפשר להשכיר?
              כתבתי מעבודה [לא שלי] שלא יבואו להתרים שיש לי כסף מיותר ✋
              • י ישראל10
                @ישראל10 כתב בכמה עולה ביטוח השכרות:
                בשביל לעשות ביטוח השכרה צריך להיות חברת השכרה וזה מצריך שיהיה לך 30 רכבים. למיטב ידיעתי החאפרים מצטרפים לאנשים שלהם יש “חברת השכרה”. אני לא חושב שצריך לעשות העברת בעלות אבל ירשם בספר לדראון עולם שהרכב היה השכרה והמחירון שלו יהיה בהתאם.
                מאיר123מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @פתוח-לשמוע כתב בכמה עולה ביטוח השכרות:
                  לא. כתוב מפורשת שאסור שזה יהיה עסקי.
                  אגב, ביטוח לכל נהג יש בהרבה פוליסות לאו דווקא ממקום העבודה.
                  • י ישראל10
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    @ישראל10 איפה אתה משאיל באיזה עיר???
                    • לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-השכרת רכב ב-
                        מאיר123מ מנותק
                        מאיר123מ מנותק
                        מאיר123
                        @מאיר כתב בכמה עולה ביטוח השכרות:
                        איך אפשר לעשות את זה? אני שוקל להשכיר בצורה חוקית (מבחינת ביטוח) - זו אופציה מעניינת. אם הרכב לא מאד יקר (כמה עשרות אלפים) לא כ"כ אכפת הירידת ערך השאלה כמה החברת השכרה גובה על התענוג… אשמח מאד לקבל פרטים. תודה
                        יהודה 5י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מאיר123מ מאיר123
                          יהודה 5י מנותק
                          יהודה 5י מנותק
                          יהודה 5
                          @מאיר123 תלוי מאד באיזה עיר אתה,
                          כי אני מכיר כמה מקומות שלא תצטרך ללכת לחברת השכרה,
                          יש עוד אנשים כמות שרוצים לסבסד את העלויות של הרכב…
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            מאיר123מ מנותק
                            מאיר123מ מנותק
                            מאיר123
                            @יהודה-5 לא הבנתי למה אתה מתכוון.
                            אני רוצה להשכיר רכב - לא לשכור אלא להשכיר לאחרים - אבל לרשום אותו ע"ש חברת השכרה לצורך קבלת ביטוח השכרה תקני וחוקי, כפי שהזכיר @ישראל10 . שאלתי איך מגיעים לחברת ההשכרה הזו כדי לרשום על שמי את הרכב שלי, וכמה זה עולה
                            אפשר גם לענות בפרטי, יש אפשרות כזו בפורום?
                            • מאיר123מ מאיר123
                              @מאיר123
                              יש תוסף בעבור זה
                              אתה גם יכול לעשות שהאימייל שלך יהיה גלוי
                              שמת לב לתמונת הפרופיל שלך?
                              • יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5
                                @מאיר123 הבנתי מה אתה רוצה,
                                אבל התכוונתי שאם יש עוד כמה אנשים כמוך שרוצים להשלים הכנסה,
                                אפשר ביחד להגיע ל-30 רכבים ולעשות משהו רישמי (לכן שאלתי איפה אתה גר, אני מאמין שיהיה לך קשה להשיג 30 רכבים אלא"כ יש כבר משהו קיים)
                                • יהודה 5י יהודה 5
                                  @יהודה-5 צריך 30 רכבים משנת הייצור האחרונה!
                                  אני לא יודע אם צריך דווקא חדש מהחברה, או שאפשר גם 0 ק"מ/יד שנייה מפרטי
                                  מן הסתם יותר זול להיות סניף של חברה קיימת (אני יודע שחברה מסויימת בבני ברק, הרכבים רשומים ע"ש אותו שם חברה, אבל באשדוד)
                                  יש איפשהו בפורום מסמך הוראות להקמת חברת השכרה, לא עושה תיאבון…
                                  אם כבר הקפיצו את השרשור, לקחת מחבר (לא מאיש זר) 40/50 ש"ח, השתתפות בהוצאות הביטוח והלוואת הקנייה חשיב שכירות? (מדובר במישהו שהיה נותן גם בלי, מניסיון. אבל כיוון שלפעמים מציק, רוצה לתגמל במעט)
                                  A יהודה 5י משה שמחהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טוסון כתב בכמה עולה ביטוח השכרות:
                                    הלכתית או חוקית? (זה אמור להיות כרוך יחד אבל בכל זאת…)
                                    • מאיר123מ מאיר123
                                      @מאיר123 כתב בכמה עולה ביטוח השכרות:
                                      מבחינת מחיר זה פחות יותר יותר כמו מחיר פרטי, הבעיה היא מי יסכים לעשות לך את זה, פעמים רבות מי שיסכים זה בעלי מגרשי רכב שיש להם ‘ליסינג’ (לליסינג אין את מגבלת 30 רכבים אבל מותר להם להשכיר), ע"פ הסטטיסטיקה אני לא ממליץ לך להתעסק איתם.
                                      אל תכנס לשטות הזאת לפני שתבדוק טוב את מה שאמרתי לך פה.
                                        יהודה 5י מנותק
                                        יהודה 5י מנותק
                                        יהודה 5
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה 5
                                        אני כמובן לא פוסק, אבל לענ"ד הקב"ה נתן לנו שכל כדי שנשתמש בו, לכאורה אדם שמשכיר רכבים באופן קבוע זה גזל גמור,
                                        אבל אם אדם נותן לחבר קרוב ללא כל תמורה מוסכמת מראש והמקבל רק רוצה לצ’פר את הנותן, לא הייתי אומר שיש בזה בעיה…
                                        • יהודה 5י יהודה 5
                                          @יהודה-5 כתב בכמה עולה ביטוח השכרות:
                                          זה חשוב אבל נושא בפנ"ע שכבר נידון במקו"א (ניתן לפתוח שוב אבל בשרשור נפרד)
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחה
                                            https://rechavimzelaze.ovh/post/91880
                                            4.2k
                                            170.5k
