      5. סים בטויוטה CH-R מודל 2018 איפה מכניסים?
      טויוטה chrמגש לסים
      8 פוסטים 4 כותבים 863 צפיות
      • ה מנותק
        הטוב באדם
        הסתכתי ממש, לא מוצא שום מקום להכניס סים לוויז.
        תודה מראש!
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הטוב באדם
          תודה מראש!
          @הטוב-באדם מי אמר שאפשר בכלל לשים שם סים [חרוז לא…] ?
          לפי מה שאני מכיר את האוטו הזה [מודל קצת יותר חדש] המערכת אינה אנדרואיד ולכן אין שם סים כלל האפשרות היחידה היא דרך אנדרואיד אוטו או קאר פליי ואז פשוט לראות את המסך של הפלאפון על המולטימדיה.
          אפשרות שניה שאולי החליפו אצליך את המערכת לאנדרואיד ואז צריך לבדוק האם יש שם אפשרות של נתונים ניידים ואז פשוט צריך לחפש את המגש של הסים אולי לפתוח את המערכת מאחורה ואם אין אפשרות של נתונים אז רק עם סטיק או נקודה חמה
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @צילפינגים
            או ששמו שם קופסת אנדרואיד…
            אם כן, יתכן והיא מוסלקת מאחורי המסך…
            • ה הטוב באדם
              תודה מראש!
              @הטוב-באדם כתב בסים בטויוטה CH-R מודל 2018 איפה מכניסים?:
              תודה מראש!
              אפשר רק ע"י קופסת אנדרואיד תבדוק בגילקאר לפי מס רכב או בסניפי טויוטה אם מורכב לרכב קופסת אנדרואיד אם לא תקנה כזה ויהיה לך וויז
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @צילפינגים
                @לך-תדע כתב בסים בטויוטה CH-R מודל 2018 איפה מכניסים?:
                @צילפינגים
                אני מכיר את הרכבים האלו [אומנם מ2020] ולא היה שם קופסת אנדרואיד ולכן לא העלתי את זה על הכתב…
                  תודה מראש!
                  הטוב באדם
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בסים בטויוטה CH-R מודל 2018 איפה מכניסים?:
                  בערך כמה עולה כזה דבר?
                  ולהתקין רק בטויוטה?
                  לך תדעל הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ה הטוב באדם
                    ולהתקין רק בטויוטה?
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @הטוב-באדם
                    כמה מאות בודדות, יש קישורים בפורום.
                    זה לא צריך התקנה, רק חיבור בכבל יואסבי למערכת, אם אתה רוצה להסליק את זה - יתכן ותזדקק לעזרה/הדרכה איך וכיצד (לא מכיר את הרכב, אך כבר ראית שיש פה מי שכן…).
                    • ה הטוב באדם
                      ולהתקין רק בטויוטה?
                      ולהתקין רק בטויוטה?
                      תתקשר ליעקב מלכה 0548899237
                      167.2k
