      3. פריאוס 2008
      פריאוס 2008
      10 פוסטים 5 כותבים 564 צפיות
        איש פשוט מאוד
        מה זה אומר ה VSC עם האזהרה הכתומה?
        מאירמ TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א איש פשוט מאוד
          @הכל-בעזרת-השם
            @הכל-בעזרת-השם
            @מאיר צריך לחבר מחשב לידיע ברורה כי VSC זה בקרת יציבות. אבל בטויוטה נדלק ביחד
            השאלה האם יש איזה שהיא הרגשה ברכב שלא היתה קודם
              איש פשוט מאוד
              @הכל-בעזרת-השם @מאיר שמתי מים וניתקתי את הבטריה וחיברתי והכל הסתדר ב"ה
              • א איש פשוט מאוד
                @איש-פשוט-מאוד כתב בפריאוס 2008:
                והכל הסתדר ב"ה
                ממש לא!!! !!!!ובהכל ב"ה לטוב ולרע כי אין רע בעולם כלל !!!
                כי אם היה חסר לך מים אז כנראה יש נזילה או שבורח לך מים מסיבה כל שהיא וזב שניתקת מצבר רק מאפס מחשב ולא פוטר את הבעיה
                • א איש פשוט מאוד
                  TCRVOT מחובר
                  TCRVOT מחובר
                  TCRVO
                  @איש-פשוט-מאוד מסכים עם ההמלצה הפשוטה של מחשב רכב אבל תעלה לפה את קוד התקלה ולו מהסיבה הפשוטה שאצלי גם היה את זה (את הנורות האלו) והמוסכניק שלא כ"כ מבין בפריוס החליט שזה ה ABS בזמן שזה היה משאבת אינוורטר וכמעט איבדתי את כל המערכת בזכות רוב חכמתו
                  • TCRVOT TCRVO
                    איש פשוט מאוד
                    @TCRVO כתב בפריאוס 2008:
                    אין לי כבר שום קוד תקלה
                    כי בשנייה שמילאתי מים וניתקתי מצבר אז הכל נעלם
                    ומאז לא חזר
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בפריאוס 2008:
                    למה?
                    פשוט נגמר
                    לא יכול להיות?
                    למה?
                    אם התקלה נשארה אז הוא אמור להתריע שוב
                    לי זה נראה שהכל בסדר
                    הרכב נוסע אותו דבר ואין רעשים חריגים
                    בכל אופן תודה לכולם על העזרה
                    י TCRVOT 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • א איש פשוט מאוד
                      ומאז לא חזר
                      למה?
                      פשוט נגמר
                      לא יכול להיות?
                      למה?
                      יראת שמים
                      ומאז לא חזר
                      נכון, כי ניתוק מצבר מאפס את הנורת תקלה עד שיש טריגר ולו הקטן ביותר שגורם למחשב לזהות ולהדליק אותה שנית. אבל לטאטא את הלכלוך מתחת לשטיח זה לא גורם לו להפוך ללא קיים.
                      למה?
                      פשוט נגמר
                      לא יכול להיות?
                      לא. המנוע הוא מערכת סגורה, הנוזלים שבו לא אמורים לברוח לשום מקום. אם נגמר… כנראה שמשהו גמר…
                      • א איש פשוט מאוד
                        ומאז לא חזר
                        למה?
                        פשוט נגמר
                        לא יכול להיות?
                        למה?
                        TCRVOT מחובר
                        TCRVOT מחובר
                        TCRVO
                        • א איש פשוט מאוד
                          ומאז לא חזר
                          למה?
                          פשוט נגמר
                          לא יכול להיות?
                          למה?
                          TCRVOT מחובר
                          TCRVOT מחובר
                          TCRVO
                          ומאז לא חזר
                          יש אפשרות לראות את היסטוריית התקלות
                          מה שיעזור לך למנוע נזקים גדולים יותר על הצד שאתה באמת עוד בתחילת הנזק
                          אני גם חשבתי כמוך ראש קטן אבל אז גיליתי שהייתי מרחק לא גדול מנזק משולש ממה שהיה לי
                          למה?
                          ממש לא נכון אצלי התקלה הלכה וחזרה יותר משנה
                          אבל המשאבת אינוורטר פשוט לא עבדה או עבדה חלקית כל הזמן הזה
                          מה שגרם לי לשורת תקלות והוצאות כספיות שיכולתי למנוע אם הייתי הולך למקצוען בזמן
                          166.5k
