      5. 2 RAM ו8 CORE יעשה את העבודה?
      11 פוסטים 4 כותבים 338 צפיות
      • A מנותק
        רציתי לשאול האם 2 ראם ו8 קור במולטימדיה זה בעייתי או שיעשה את העבודה
        ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib לא כדאי למרות שהמעבד בסדר הראם נמוך וזה יכול לתקוע את המערכת
            @טכנולוג המערכת הזו מומלצת?
            https://www.ebay.com/itm/176470128599?itmmeta=01J3AXDPH4JQT7ZMPZ6NQBY6T7&hash=item29167077d7:g:q~QAAOSwPUBmks0B&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8P590c83AucJEelXi4viKxmSrxg5NQA5VxYdyCRpiYWDaErfc2sip2KHe2gWVpAsHVBDrHxYxe67OOpp4b%2FastyLIiQOyEelXMkG67uVoHUO7yMUULC1M5L6c%2FsaF4R3wwEnwa9%2BwJqJoPgUSYjmI3kUbnfBH4K8JGxuwDH4PC58xMDbSZkp7c%2BsCExUcOico3%2B1eRLGePFeIzKjvPumdCNJGxzp33VigwSBM8h1IJfZ4xrSim9bQZICm7m9Wupc7RE1ZSPj2yb0LdRcfIO%2BThX5x7tE8EvEka5Hd1bdm3bHrT1asAsbxqqaC7mXjdkY2Q%3D%3D|tkp%3ABk9SR9Dott2aZA
              @aiib מנוע עם פילטר אוויר מלוכלך, המנוע רוצה לרוץ אבל לא נכנס חמצן…
              המעבד רוצה לרוץ אבל אין ראם…
              אחד שבא אלי לעשות חסימה אמר לי שפעם היה 2 ג’יגה ראם ומכשירים היו רצים יפה מאוד ולכן הוא הזמין 2 ג’יגה כי זה מספיק…
              מה שהוא לא לקח בחשבון זה שזה היה נכון לאנדרואיד 4 לא ל10. 12
                @aiib כתב ב2 RAM ו8 CORE יעשה את העבודה?:
                לא כתוב איזה דגם המעבד אבל זה נשמע מערכת מצויינת (המחיר עדיין גבוה כי איך שאני מבין לא מדובר במערכת ממותג ידוע אלא אותה סחורה שיש גם בעלי אקספרס ולכן זה מחיר גבוה לדעתי)
                  @טכנולוג כתב ב2 RAM ו8 CORE יעשה את העבודה?:
                  למעט החסרון (לכאורה) שאין כניסה לSIM אתה חושב שזה יקר? איזו מערכת עם 8 ליבות ו4 RAM ו64 גיגה זיכרון אתה יכול להשיג באלי אקספרס ב291 שקל? [ואני מקווה עוד להוריד את המוכר]?
                  איזה מעבד בדיוק שלחתי לו שאלה
                    @aiib ועוד כ400 ש"ח משלוח וזה לפני מיסים
                      הא, ברור שלא… אני מביא את זה דרך מישהו בחו"ל…
                        ואתה בטוח שבחו"ל ההוא זה משלוח חינם? תבדוק את זה, הרבה פעמים מחיר המוצר נמצא בתוך מחיר המשלוח.
                        ואגב, החסרון של סים מובנה הוא לא לכאורה, הוא חסרון גדול מאוד מבחינת מהירות תגובה בהפעלת הרכב, לוקח זמן לסטיק להתעורר ליטול ידים ולהגיד מודה אני.
                        וגם, אל תשכח שסטיק גם עולה כמה שקלים…
                        בקיצור, לא שווה.
                          בקיצור, לא שווה.
                          @EBA כתב ב2 RAM ו8 CORE יעשה את העבודה?:
                          כרגע 10 דולר. מקווה אחרי התמקחות גם זה יירד
                          כתבתי לכאורה כי: 1. אני לא סגור על זה שאין סים מובנה 2. אני לא סגור על זה כמה זה קריטי עבורי 3. כי לא באמת ידעתי את ההבדל…
                          זה סטיק או רק סים חיצוני?
                            @טכנולוג זה בוודאות יתמוך במצלמות 360? או שיש כללים נוספים?
                            אם זה DIN 2 זה אמור לתמוך ברכב שלי או שייתכן ולא (טוסון 2010)
                            תודה רבה!
                            155.4k
