      5. מולטימדיה לקיה סיד 2016
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      13 פוסטים 4 כותבים 803 צפיות
      • ש מנותק
        שמואל ש.
        שלום וברכה
        אני רוצה להתקין מולטימדיה לרכב קיה סיד 2016 - מערכת מותאמת לרכב ולא אוניברסלי
        חיפשתי בעלי אך נאבדתי שמה…
        אשמח לקישורים טובים
        תודה רבה מראש
        • ש שמואל ש.
          שלום וברכה
          אשמח לקישורים טובים
          תודה רבה מראש
          @שמואל-ש https://s.click.aliexpress.com/e/_DkOyB6b
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
            שמואל ש.
            @מוטי-ברנד אתה יודע להסביר לי מהם כל הסוגים ב T10? ומה לקחת?
            • ש שמואל ש.
              @שמואל-ש תשים לב טוב מאוד יש שם כאלו לא T10 אתה צריך לבחור בדגם [צבע בתרגום במחשב] T10 ואתה מחליט אם אתה רוצה עם מצלמת רוורס או בלי עם מצלמת דרך או בלי וכמה זיכרון אתה רוצה? 32 מספיק לך או שאתה רוצה יותר זה כל ההבדלים רק אתה צריך לשים לב שאתה בוחר בT10 ולא משהו אחר
                שמואל ש.
                @צילפינגים את זה אני יודע
                שאלתי הייתה לגבי A B C D E F בתוך הדגם T10 - מהם האותיות (בכל אחד יש מצלמה אחורית/DVR, מה ההבדלים בין האותיות עצמם)?
                לך תדעל צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שמואל ש.
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @שמואל-ש
                  פירוט מ-A עד D.
                  (אם אתה בנטפרי, משהו תקוע להם היום, חכה 10 דקות וזה יפתח בסוף זה לקח 11…)
                  • לך תדעל לך תדע
                    @שמואל-ש
                    פירוט מ-A עד D.
                    שמואל ש.
                    @לך-תדע נראה לי T10 B מספיק אם אני לא צריך הרבה איחסון פנימי, נכון?
                    אגב, מה זה T10 F?
                    ואני רואה גם למעלה יותר שיש גם הבדל בצמת החיבורים? איך אני יכול לדעת מה אני צריך למערכת בלי לפרק עכשיו את זה?
                    • ש שמואל ש.
                      @שמואל-ש כתב במולטימדיה לקיה סיד 2016:
                      לרוב זה משנה עם מצלמה או בלי וזכרון פנימי זה ההבדל אם אתה שואל אותי אין צורך ביותר מ32 ג’גיה וגם זה נשמע הרבה אא"כ אתה מעמיס את המערכת בשירים וכד’
                        שמואל ש.
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל ש.
                        @צילפינגים @מוטי-ברנד
                        אגב, מה זה T10 F?
                        • ש שמואל ש.
                          אגב, מה זה T10 F?
                          @שמואל-ש אני מנסה לפתוח בנטפרי אבל משום מה התמונות חסומות לי…
                          • ש שמואל ש. סימן נושא זה כשאלה ב
                          • מוטי ברנדמ מוטי ברנד התייחס לנושא זה ב
                          • ש שמואל ש.
                            אגב, מה זה T10 F?
                            @שמואל-ש הסתדרת בסוף?
                            הזמנת?
                            פשוט אני רוצה להזמין לחבר כזו מערכת… גם לקיה סיד דיזל…
                            @מוטי-ברנד מה ההבדל בין המערכות שם הם מצלמים שם שני סוגי מערכות אחד עם מולטימדיה פשוטה כזו והם כותבים שזה לא מתאים והשני עם מערכת מקורית והם כותבים שזה כן מתאים אני לא רואה שום הבדל בפאנל פשוט לחבר שלי יש לו עם המולטימדיה לכן אני שואל אולי יש קישור אחר שיתאים בגלל שאצלו כן יש מולטימדיה דפוקה כזו…
                            ש מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              הזמנת?
                              שמואל ש.
                              @צילפינגים כתב במולטימדיה לקיה סיד 2016:
                              הסתדרת בסוף?
                              הזמנת?
                              שאלתי בשביל חבר
                              למעשה הוא עדיין לא הזמין
                                הזמנת?
                                הזמנת?
                                לא נראה לי שיש הבדל
                                167.1k
